Сборка ваз 2103 с нуля.
Сообщение vlad-guculyak » 23 окт 2012, 19:37
Добрый день уважаемые форумчане.
У меня есть ваз 2101 1.2. Покупал его с проблемой тянет вправо. Когда купил, посмотрел, треснутыл правый и крывой левый лонжерон. Соответственно одно колесо стоит ровно а другое правее.
На сто сказали что перебрать передок стоит 250у.е = 2000 грн = около 8000 рублей
Мне показалось это невыгодным и я стал искать целый кузов.
Нашел целый кузов в хорошем состоянии от ваз 2103 74г.в. 1.5 по документам.
За кузов отдал 1240 грн с доставкой = 150 у.е. = около 5000 рублей. + капот за 50 грн = 200 рублей. т.е. сказали что все кроме капоты взаимоменяемое.
Кузов Б/Н в техпаспорте так и написано.
Что хотел спросить.
Действительно ли все детали взаимоменяемые?
В каком порядку собирать авто(кузов без колес и балки)?
Ваз 2103 - 1500cc - 5ст. КПП - 3.9 ГП - 2107 ОЗОН.
vlad-guculyak
Цвет: Красный
Re: Сборка ваз 2103 с нуля.
Сообщение DDS » 24 окт 2012, 03:34
Мда. Было дело - перекидывал кузов с 2102 на 2104.  :cd: На самом деле все просто. Сложности только при разборке, потому что открутить ржавые гайки непросто. Болгарок тогда не было. Зато была кувалда, ножовка и молодость.
Значит так. Самое главное поставить его на колеса, поэтому первым делом перекидываешь всю подвеску, она вся одинаковая, потом тормоза. Обрати внимание, что тебе нужен будет ВУТ - на 01 его нет. Также понадобится другая тяга педали газа, она из-за ВУТа короче. Важно -  пока кузов голый, это сделать ему антикоррозийку, больше такой возможности не будет. Промазываешь, мовилишь, заливаешь во все полости все , что можно. Потом электрику. Обрати внимание, что ПРОВОДКА РАЗНАЯ!! Не вздумай колхозить из 01! Сгоришь! Потом по вкусу - или ставишь двигатель или собираешь салон. Я ставили двигатель сначала.  Без помощников не обойдешься - 100 с лишним кг. все-таки. Если есть гусь, то дело плевое, если нет- берете трубу, крепкие веревки - подвязываете мотор (можно без ГБЦ) - трубу на плечи и аккуратно, присаживаясь, сажаете его в отсек. Потом салон. Подойдет от 01. Но зачем??
Теперь, что не подойдет, ну это навскидку, :):
1.Капот
2.Крышка багажника
3.Двери тоже, отличаются - молдингами, хромом на рамках, и фонарями в торцах дверей, конечно, можно просверлить дырки под молдинги, но это все равно будет фигня.
4.Оптика вся
5.Проводка
6.Торпеда
7.Козырьки солнечные
8.Карты дверей.
9.Сиденья другие. Ну, по сидениям дело такое - они подойдут, просто это будет салон от 01, а на хрена он нужен?
ну, мелочи всякие (сетки в стойки и т.д.
Перекидка кузова дело хорошее. Есть возможность сделать всю ревизию машине. Что-то поменять сразу, например рулевой редуктор. Я спокойно вдвоем с другом перекинул кузов за месяц.
Еще вопрос - а ты не мог спросить  о заменяемости деталей раньше, перед тем как кузов покупать?? :bq3:
DDS
Цвет: ХРОМОС 279
Сообщение vlad-guculyak » 24 окт 2012, 17:56
Продавец при продаже сказал что все кроме капота взаимоменяемо.
Двигатель пока буду ставить копеечный.
Спасибо за советы.
vlad-guculyak
Цвет: Красный
Сообщение DDS » 24 окт 2012, 18:58
vlad-guculyak писал(а):Продавец при продаже сказал что все кроме капота взаимоменяемо.
Так на то они и ПРОДАВЦЫ :po_zor: ! Нашел кому верить.... Посмотрел бы на улице просто и сравнил. Сам подумай, на 01 - 2 фары, а на 03 - 4 фары и т.д. - значит проводка, разъемы другие. Не расстраивайся, салон дело наживное, а проводку и оптику покупай. Только я не понял, тебе кузов без дверей и капота с крышкой продали?? Во барыги :po_zor:
DDS
Цвет: ХРОМОС 279
Сообщение vlad-guculyak » 27 окт 2012, 19:39
Сегодня присмотрелся к кузову и заметил что оба ланжерона смотрят немного влево (если смотреть со стороны передка).  Хотел спросить, после сборки её не будет тянуть при езде?
Как их можно выровнять(ланжероны)? И нужно ли?
Из-за этого я и меняю копеечный кузов (тянет вправо)
Сосед сказал что после того как я поставлю балку все будет нормально... хотелось бы верить...
Кто что думает по этому поводу?
vlad-guculyak
Цвет: Красный
Сообщение vlad-guculyak » 27 окт 2012, 19:43
Да продали голый кузов.
vlad-guculyak
Цвет: Красный
Сообщение vlad-guculyak » 31 окт 2012, 02:10
Кто-нибудь отзовитесь пожалуйста.
А то кузов на улице под дождем мокнет.
vlad-guculyak
Цвет: Красный
Сообщение aalexxx7804 » 31 окт 2012, 13:59
ставишь балку (новую оригинал) и меряешь диогонали от лонжерона до лонжерона(пер.прав-задн.лев,пер.лев-зад.прав).Были б двери-щели в дверях подсказали .
Лонжерон если гнутый-или тянут на расяжках или вырезают всё мятое и вваривают новое.
Фото сделай где ты глазомером лонжи кривые увидел.
Сообщение vlad-guculyak » 31 окт 2012, 19:39
Вот фото. Оба лонжерона не варенные не кривые.
Оба смотрят немного влево.
Это не страшно?
vlad-guculyak
Цвет: Красный
Сообщение Rengen_3d » 31 окт 2012, 22:47
Проверь все диагонали, глазомер конечно штука хорошая, но не надежная.
Сообщение aalexxx7804 » 01 ноя 2012, 16:36
ближе сфотай.+сфотай со сторон крыла с торца чтоб плоскость щита была видна(типа как на уголок смотрят если хотят проверить ровный или нет).сними резинку со щита.
Побольше фоток сделай.
Судя по этому фото -всё норм.но это ооочень приблизительно.
П.С.  С крыши сфотать тож можно.Стоял бы ты чуть левее всё было бы ровно я так думаю.
Сообщение vlad-guculyak » 01 дек 2012, 01:06
Добрый вечер.
Потихоньку когда есть время собираю свою 21035 (т.к. двиг 2101)
Поставил на колеса, сегодня кинул движок. С балкой и лонжеронами все ок!
Хотел спросить. Можно ли педали (тормоз и сцепление) с 2101 вставить в 2103 и как?
На 2103 ваакумник. На разборке за него с педалями хотят 200грн. Жалко давать так много когда педали 2101 останутся...... может кто делал?
vlad-guculyak
Цвет: Красный
Сообщение Igrek » 02 дек 2012, 16:35
Предлагаю почитать здесь, описано довольно хорошо, только ВУТ там ставят от 08, но и для 03 ВУТ примерно все тоже самое, фишка именно в родном педальном узле 2101. Насколько помню на 03 ВУТе шток имеет такую же конфигурацию что и у 08, так что у него описано что надо сделать для стыковки педали с ВУТом.
