Список форумов Гараж Кузов
такое дело!
такое дело!
Сообщение centrix » 22 янв 2009, 08:14
Появился какой то стук в облости бордочка. По звуку похоже будь-то какая то железяка где то в крыле бьется! К кого не спрашивал все говарят что не чего там брякать так не может! Но меня настораживает этот звук, очень звонкий, зять сказал что у него ключь куда то падал и так же брякал, но я вроде не чего  туда не ронял! Вопрос: что это может быть? и как проверить?! Заранее спасибо...
centrix
Re: такое дело!
Сообщение Frost » 22 янв 2009, 08:51
Была такая же хрень. До конца не изучено мною. Погляди на верхнее крепление амортизатора и не задевает ли выпуск за балку, опору двигателя.
А я из своей торпеды вообще извлек прут М5 длинной 45см :bm:
Re: такое дело!
Сообщение alex » 22 янв 2009, 10:20
в печку ничего не ронял?
alex
Администратор
Администратор
Re: такое дело!
Сообщение engel » 22 янв 2009, 10:32
У моего деда что-то подобное было - оказалось, что просто ключ забыл сложить на место, оставил под капотом, там, где слив по крылу идет! Кста интересно, как он его не потерял за 260 км пути... Вдруг там че-нить валяецца?
БМВ - это диагноз...
engel
Цвет: diamantschwarz met.
Re: такое дело!
Сообщение centrix » 22 янв 2009, 10:33
нет звук идет как бы из облости бордочка, вот когда ключ оставишь под капотом и он брякает, вот так же! Пассажирам спереди бывает кажется что где то в крыше брякает, короче мистика, и брякает на кочках(не на всех).В печку не ронял не чего
centrix
Re: такое дело!
Сообщение centrix » 22 янв 2009, 10:35
Еще одно забыл написать, давлю на крыло, поднимаю его, раскачивал сильно, звука нет, на ходу тока брякает((
centrix
Re: такое дело!
Сообщение mike7776 » 22 янв 2009, 11:25
может чё залетело, в глубь полки??? туда - где номер кузова, только к самой перегородке...
mike7776
Цвет: Белий мащин
Re: такое дело!
Сообщение Frost » 22 янв 2009, 14:21
Бряканье это идет в облости где кончается бардачек и начинается крыло переднее? Если да то у меня тоже так было. Щас пропало. Тьфу тьфу тьфу.
Re: такое дело!
Сообщение Jeremie » 22 янв 2009, 15:36
Может это Троешный? Это как Домовой,только встречается исключительно в тройках... Питается шаровыми и сайлентблоками...
А если серьезно пошарь как следует под капотом там какраз есть место, куда может что-нибудь попасть... Если звук звонкий то врятли это деталь подвески...
"Если история чему-нибудь и учит,то только тому,что убить можно кого угодно" Майкл Карлеоне. Крестный отец-3
Jeremie
Цвет: Коррида
Re: такое дело!
Сообщение alex » 22 янв 2009, 16:58
пониться читал об испытаниях трехи, так там как раз этот стук описывали...оказалось стук был от усилителя что соединяет моторный щит с брызговиком (под крылом). Типа они его немного отогнули и все ОК стало.
alex
Администратор
Администратор
Re: такое дело!
Сообщение Alex78Rus » 22 янв 2009, 21:13
alex писал(а):пониться читал об испытаниях трехи, так там как раз этот стук описывали...оказалось стук был от усилителя что соединяет моторный щит с брызговиком (под крылом). Типа они его немного отогнули и все ОК стало.
да я тоже об этом читал, и даже могу сказать где  ::):  В старом форуме я найти не смог, придется указать ссылку на внешнем ресурсе http://vaz-2106.ru/index.php?part=files Имеется ввиду книга "Высокой мыли пламень" кажется часть 2 в главе посвященной тройке ("Тройка шестерка туз")
Alex78Rus
Re: такое дело!
Сообщение centrix » 23 янв 2009, 07:17
Да, звук звонкий, сегодня пойду в гараж посмотрю полку как следует, и под капотом пошарю! Еще такой вопрос, если у меня протекает тормозная жидкость между ГТЦ и ВУТ ?! ТО это не вылечить, а только менять ГТЦ?? САм ГТЦ не течет(((
centrix
Re: такое дело!
Сообщение Puwistiy » 23 янв 2009, 11:07
вроде были рем комплекты, но думаю лучше взять новый. ГТЦ не та вещь на которой надо экономить.
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Re: такое дело!
Сообщение Сан Саныч » 23 янв 2009, 11:38
Да,помнится, в стародавние времена, по бедности, я тоже менял манжеты в ГТЦ (тоже тёк по вакуумнику). Эффекта хватало не надолго, так что в итоге заменил полностью весь узел. С тех пор и до продажи машины больше не вспоминал про него...
Сан Саныч
умный ТРЁХОвед
умный ТРЁХОвед
Цвет: Obsidian black
Re: такое дело!
Сообщение centrix » 23 янв 2009, 14:12
Течет то не из ГТЦ ваще, а течет между ГТЦ и вакумником, ГТЦ на вид новый
centrix
Re: такое дело!
Сообщение Сан Саныч » 23 янв 2009, 14:40
Ну так всё правильно, так и происходит обычно...
Сан Саныч
умный ТРЁХОвед
умный ТРЁХОвед
Re: такое дело!
Сообщение IT_Werewolf » 23 янв 2009, 14:45
Тоже подобная ситуация, но стук с водительской стороны в верхней части крыла (по крайней мере мне кажется что там). От передней подвески старого осталось только стабилизатор - все новое. Подняли на выходных на подъемник, все обшарили - нигде не стучит. Стук слышен на малой скорости по брущатке например, если просто колдобина или лежачий полицай - тихо. Че делать ума не приложу. Скоро параноиком стану....  :de: .
IT_Werewolf
Re: такое дело!
Сообщение Frost » 23 янв 2009, 15:29
Абсолютно такая же хрень... слышно на крупных резких неровностях на малой скорости - переезд, ямы в асфальте, и т.д.
Щас стук стал тише гораздо, но воз и нынче там...
Re: такое дело!
Сообщение centrix » 23 янв 2009, 15:47
У меня точно так же как и пишете, только с пассажирской стороны, если найдете причину напишите пожалуйсто
centrix
Re: такое дело!
Сообщение combat » 28 янв 2009, 21:25
стуки у меня были по двум причинам:
1) стучала ось верхнего рычага-разболтанное отверстие под ось, причём на яме или в разгруженном состоянии на подъёмнике -всё тихо, на сервисах все уже заипались машину дёргать. Ось ведь сайлентами поджата и в покое молчит, а вот на кочках/ямах стуки появляются.
Избавился заменой стойки кузова, которая приваривается к брызговику (ей уже пора было..)
2)стук правой передней двери в проёме, из-за разболтанных или недокрученных дверных петель, кстати в зависимости от загрузки и характера перекоса кузова стук мигрировал то к замку двери то обратно к петлям, лечится регулировкой дверей+псевдореставрацией дверных петель.
combat
Re: такое дело!
Сообщение IT_Werewolf » 29 янв 2009, 13:08
Я уже всем курьерам на работе плеш проел по поводу этого стука  :cd: .
По мимо выше перечисленных возможных причин список пополнился еще и следующими:
- не обжаты крепления балки
- лопнул стакан
- возможно кирдык рулевой колонке
- не обжата ступица
Вобщем потащусь в субботу опять на подъемник - пущай мастера ищут  :do: .
IT_Werewolf
Re: такое дело!
Сообщение Ded » 30 янв 2009, 22:56
centrix писал(а):Течет то не из ГТЦ ваще, а течет между ГТЦ и вакумником, ГТЦ на вид новый
Дык манжета пропускает, другого варианта нет !
Ded
Цвет: Оранжевый
Вернуться в Кузов
