Напольная педаль газа
Сообщение MAX 03 » 04 июл 2012, 14:33
Подскажите как закрепить педаль. В ковре отверстие есть, пол ровный, никаких кронштейнов нет
MAX 03
Re: Напольная педаль газа
Сообщение Dron » 04 июл 2012, 14:41
MAX 03 писал(а):Подскажите как закрепить педаль. В ковре отверстие есть, пол ровный, никаких кронштейнов нет
ставь навесную или дырки в полу сверли
Сообщение MAX 03 » 04 июл 2012, 14:50
Навесная и так стоит, а то нашел напольную и думаю как приколхозить
MAX 03
Сообщение Dron » 04 июл 2012, 14:55
MAX 03 писал(а):Навесная и так стоит, а то нашел напольную и думаю как приколхозить
лучше не приколхозить, а прикрутить
Сообщение alexenin » 05 июл 2012, 21:28
У меня снизу, к днищу, приварены две гайки.
Если хочешь сверлить, то гайки можно приваривать, но думаю можно и на поксипол посадить.
Сообщение MAX 03 » 05 июл 2012, 23:00
Интерестно просто как в оригинале все это выглядит
MAX 03
Сообщение alexenin » 06 июл 2012, 00:02
в оригинале приварены.
Сообщение adygeich » 26 янв 2013, 10:03
Подскажите, кто в курсе. Как крепится напольная педаль газа к тяге газа, может там ставиться какая-то втулка или фиксатор? Если есть вариант то можно фото. А то в каталожных схемах плохо всё это видно.
adygeich
Цвет: Слоновая кость
Сообщение URI » 27 янв 2013, 00:30
Никак не крепится. На педали сделано ухо, на поводок надет грибок, с внешним диаметром ножки на пару мм меньше минимального размера уха. Сделано, чтобы педаль назад не откидывалась.
Страшно неудобная конструкция, давишь на педаль как-то сверху, или вывернув ногу вбок.
Одна из моих первых доработок заключалась в изготовлении из капролона кронштейна, переносящего ось выше на 15 мм и вперед на 10 (размеры приблизительные). Так возможно нажимать на газ пяткой, что есть хорошо. Так проездил долго, потом поставил подвесную на сильно укороченный поводок. Правда, вместе с этим пришлось сделать коромысло равноплечим, зато колени перестали торчать вверх и стало удобнее сидеть.
URI
Цвет: св.песочный
Сообщение 26RUS » 27 янв 2013, 22:47
Трапеции для напольной и подвесной разные, это ясно. А вот давить газ пяткой, это зря!..
Как нажимать на педали
У автомобиля с ручной коробкой передач три педали: сцепление, тормоз и газ. Левая нога нажимает на сцепление, правая - на тормоз и газ поочередно. Причем она должна располагаться так, чтобы не приходилось ее перемещать, пятка должна находиться стационарно, перемещается только носок по педалям газа и тормоза. Рекомендуется запомнить следующее: «нога к педали газа ходит в гости». Это значит, что пятка правой ноги должна всегда находиться под педалью тормоза.
26RUS
Ставропольский металлист
Цвет: Зелёный
Сообщение URI » 02 фев 2013, 23:48
1. Что такое трапеция?
2. Стоит еще почитать. Про управление тремя педалями одновременно.
URI
Цвет: св.песочный
