Как снимать значёк "Жигули"...
Сообщение Серёга Капа » 21 фев 2012, 14:17
Мужики подскажите как снимать значок "Жигули" который на багажнике???????????
Серёга Капа
Re: Как снимать значёк "Жигули"...
Сообщение Pavlov » 21 фев 2012, 15:09
Очень легко,открой крышку багажника,и посмотри как там крепится,видел 2х видов крепления
1.на стопорных кольцах(или хз как они там называются)похожи на те что пластиковую вставку колпака 2106 держат
2.или гаечкой(на 7 или 8)
Ну и соответственно открути или кольца эти отожми)
По всем вопросам обращаться на andrey1985.08.07@mail.ru
Pavlov
Цвет: синий
Сообщение Серёга Капа » 21 фев 2012, 15:31
Спасибо...буду смотреть...)
Серёга Капа
Сообщение etnies » 04 мар 2012, 00:36
А кто-нибудь восстанавливал эту эмблему ?
С решётки радиатора темы есть, а про эту не нашёл.
Вот как раз сейчас провожу эксперименты, гнутость, если сильно постараться, можно выправить подержа планку в кипящей воде, а вот со снятием остатков краски засада, жидкость для снятия лака без ацетона, которая хорошо подходит для восстановления эмблемы, трескает пластик, да да, две эмблемы уже испорчены. Естественно растворители тоже не подходят, буду пробовать замачивать в спирте.
С покраской вроде определился, отлично подходят флаконы для подкраски сколов на машине, как лак для ногтей, только посерьёзней. Из баллончика даже можно не пытаться, плохо закрашивает или течёт.
etnies
Цвет: Тёмно-коричневый
Сообщение aalexxx7804 » 04 мар 2012, 01:54
Последний раз редактировалось aalexxx7804 04 мар 2012, 12:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение 26RUS » 04 мар 2012, 12:23
Про восстановление шильдика с крышки багажника здесь тоже есть:
http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?f=39&t=2106&start=125.
P.S. Имхо, "Серегакапа" - тролль, вброс удался.
26RUS
Ставропольский металлист
Цвет: Зелёный
Сообщение etnies » 04 мар 2012, 17:09
Благодарю, у меня из баллончика вообще не получилось, хотя опыт есть. И шильдик лада 1300сл, может цвета играют роль.
В общем как только выработаю рабочую технологию, отпишусь.
etnies
Сообщение etnies » 17 мар 2012, 17:49
Докрасил эмблему. Получилось плохо, но подопытные пока закончились.
Было:
Стало. Сразу смотрите на конец правой части, это то что должно получится, на левой части ошибки, которые вы не допустите.
А теперь нюансы, чтобы сделать отлично.
Пластик начинает быть податливым уже от горячей воды из под крана, подержали немного, выпрямили и лучше прижать чем-нибудь, потому что он любит выгибаться обратно. С более горячей водой осторожней, его начинает корёжить во всех плоскостях. При установке думаю на что-нибудь приклеить полоску, без фанатизма, чтобы на солнце опять не выгнулась.
Далее очистка от краски которая оказалась более стойкая ко времени. Самое главное не испортить всё тут. Ацетоны, растворители сразу исключаются, пластик мутнеет. Жидкость для снятие лака без ацетона тоже не подходит, после неё пластик покрывается трещинками на глазах ! Может быть от старости. В результате чего он начинает разваливаться, во внутренние трещины при покраски затекает краска и получается хрень. У меня всё так и вышло.  Поэтому снимаем краску замачивая эмблему в ёмкости со стиральным порошком на день, два.
Хорошо видно как отслаивается краска.
Вот тут Лада после жидкости, 1300 после порошка.
Покраска уже зависит от терпения и жёсткости рук. Я красил краской для подкрашивания сколов с кисточкой, очень удобно, прочно и не просвечивает. Перед тем как всё отмывать изучите покраску, что красится белым, что чёрным, важно. Обезжиривателем протёрли, где не надо красить закрыли, покрасили, подчистили и по новой.
etnies
