Кстати странно напряжение, при работе машины должно быть около 13.5 вольт...
У меня кстати тоже ближний какой то блёклый, но видится мне у меня проблема в том, что напряжения не хватает для ламп из за потерь в переключателях и настроено низковато, т.к. выше поставить не получается.... При регулировке это очень хорошо заметно...
А вот дальний весьма шикарный и наверняка из за того, на него питание идёт через реле...
Всё же попробуй померять напряжение при заведёной машине при включеном дальнем и ближнем свете... Можно ещё ради интереса закрыть две фары дальнего свет, которые внутринние и посмотреть на то как будет светить дальний...
Где то в инете видел статейку о том как светят наши стекляшки ближнего света по сравнению с другими и после этого ждать ближнего света хорошего, как то не очень приходится...
