Список форумов Гараж Кузов
Свет
Свет
Сообщение Тарапунька » 01 апр 2011, 12:16
Всем форумчанам доброго дня.
Имею вопрос по улучшению ближнего света. Стоят новые фонари ОСВАР и к ним лампы Филлипс 55/60 + 30%. Вся проводка с релюшками.
Дальний - превосходно светит, а ближний...ехать наощуп разве только...
Фары регулировал - не помогает.
может есть еще мысли?
095-315-45-04
sv_81@bk.ru
Тарапунька
Цвет: Шоколадка
Re: Свет
Сообщение ASpirin » 01 апр 2011, 13:10
Чьи фары и лампы? как отрегулировано? какой вольтаж на лампах ближнего света
Re: Свет
Сообщение Тарапунька » 01 апр 2011, 14:48
напряжение в норме - 12В
лампы Филлипс, оптика ОСВАР
095-315-45-04
sv_81@bk.ru
Тарапунька
Цвет: Шоколадка
Re: Свет
Сообщение Panteley » 03 апр 2011, 09:04
Кстати странно напряжение, при работе машины должно быть около 13.5 вольт... :)
У меня кстати тоже ближний какой то блёклый, но видится мне у меня проблема в том, что напряжения не хватает для ламп из за потерь в переключателях и настроено низковато, т.к. выше поставить не получается.... При регулировке это очень хорошо заметно...
А вот дальний весьма шикарный и наверняка из за того, на него питание идёт через реле...
Всё же попробуй померять напряжение при заведёной машине при включеном дальнем и ближнем свете... Можно ещё ради интереса закрыть две фары дальнего свет, которые внутринние и посмотреть на то как будет светить дальний... :)
Где то в инете видел статейку о том как светят наши стекляшки ближнего света по сравнению с другими и после этого ждать ближнего света хорошего, как то не очень приходится... :)
Panteley
Цвет: Дипломат(тёмносиний)
Re: Свет
Сообщение Тарапунька » 04 апр 2011, 13:21
спасибо
померял напряжение - действительно 13,5 - 13,7 В
подрегулировал, сделал повыше - но все равно не очень помогает))) у меня и ближний через реле подключен...
ладно, поковыряемся еще.
095-315-45-04
sv_81@bk.ru
Тарапунька
Цвет: Шоколадка
Вернуться в Кузов
