Выпирание дверей
Выпирание дверей
Сообщение voron333 » 13 янв 2011, 22:27
Парни помогите,как избавится от кузовного недочёта
Вот мои двери,все они закрыты на замок но меня вот неустраивают такие косяки
передняя правая
передняя левая
Задняя правая
В обшем  в некоторых частях,дверь закрыто в чётка по кузову но есть (на фото видно) места где дверь выпирает как бы. что скажите?
voron333
Re: Выпирание дверей
Сообщение BeasT » 13 янв 2011, 22:37
У меня такая же фигня
Как рассказывал отец когда делали кузовной ремонт, меняли шубы, то ли качество такое жести было, не знаю.
Лучше подогнать не смогли. Самого до сих пор интересует этот вопрос. Может все таки есть какой нибудь выход?
voron333 Заднюю можешь утопить путем регулировки замка.
Сообщение Div_Z » 13 янв 2011, 23:37
BeasT писал(а):voron333 Заднюю можешь утопить путем регулировки замка.
И петлей - я думаю...
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Сообщение voron333 » 13 янв 2011, 23:44
а есть пособие по их регулировке?
voron333
Сообщение Div_Z » 14 янв 2011, 00:31
voron333 писал(а):а есть пособие по их регулировке?
Пособиями не пользовались :) регулировали на глаз и по нитию :)
А вообще - поискать надо.
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Сообщение серега » 14 янв 2011, 01:03
Где то так или точно так и Россия не прич ом.
Сообщение ribak » 15 янв 2011, 16:45
Чтобы убрать зазор,нужно немного открутить болты крепления замка на стойке и сместить эту железяку  поглубже(в сторону салона),используя молоток.Вот и все дела.
ribak
Цвет: кирпичная
Предупреждения: 1
Сообщение BeasT » 16 янв 2011, 15:25
ribak писал(а):Чтобы убрать зазор,нужно немного открутить болты крепления замка на стойке и сместить эту железяку  поглубже(в сторону салона),используя молоток.Вот и все дела.
Спасибо КЭП
Сообщение ribak » 16 янв 2011, 15:40
Не за что :)  А чтобы легче захлопывалась,нужно смещать эту железяку вверх или вниз.Главное болты сильно не отворачивать и бить по чуть-чуть.
ribak
Цвет: кирпичная
Предупреждения: 1
Сообщение DDS » 19 янв 2011, 15:36
Претендовать на точность не буду, но видел как это делали кузовщики и сам делал так с тестем на своей двойке.
Действие первое: Регулируем замки, то есть шаманим с ответной частью на  стойках и выставляем дверь по верхнему ребру двери и крыла.
Второе:между дверью и кузовом, в проем, вставляем деревянный брусок (можно обернуть тряпкой, чтобы не поцарапал краску, далее человек садится на землю (именно так) и ногами ПО ПЕРИМЕТРУ ДВЕРИ снизу, аккуратно начинает продавливать нижнюю часть двери в сторону проема. То есть дверь выгибается как бы винтом. Обязательно давить по ПЕРИМЕТРУ ДВЕРИ, то есть по ребру жесткости, чтобы не промять саму дверь. Делать аккуратно, чтобы не переборщить. Результат видел сам.
Что касается провисания двери, то тут лучше к кузовщикам, они шаманят с петлями двери. Но! если провис незначительный, как это было у меня, то можно сделать так: берется вертикальный домкрат (гидравлика), открывается дверь, снизу через досочку ставится домкрат, дверь максимально прижимается к кузову, и потихоньку поднимается домкрат. Я сначала боялся, что переборщу, но все нормально, провис в мм 5-7 ликвидировал.
DDS
Цвет: ХРОМОС 279
