Петля багажника
Петля багажника
Сообщение Serega#15 » 19 окт 2010, 08:29
Возник вопрос: как можно немного опустить один из краёв крышки багажника со стороны заднего стекла, т.е. в районе петли? В инете нашёл только варварский способ с помощью замятия внутренней части крышки где крепится сама петля.  :dg:
Serega#15
Цвет: оранжевый
Re: Петля багажника
Сообщение Div_Z » 19 окт 2010, 22:43
Serega#15 писал(а):Возник вопрос: как можно немного опустить один из краёв крышки багажника со стороны заднего стекла, т.е. в районе петли? В инете нашёл только варварский способ с помощью замятия внутренней части крышки где крепится сама петля.  :dg:
Только завтра может совет, после осмотра своего такого же узла...  :bn:
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Re: Петля багажника
Сообщение Serega#15 » 19 окт 2010, 22:46
Div_Z писал(а):[
Буду признателен за любую полезную информацию :friends:
Serega#15
Цвет: оранжевый
Re: Петля багажника
Сообщение Серый » 22 окт 2010, 20:01
У меня такая-же ситуация с левой стороной,торчит миллиметров на5.Похоже без вмятия не обойдется. :bn:
ЖИТЬ,как говорится-хорошо,а хорошо ЖИТЬ-еще лучше!!!
Серый
Цвет: коррида
Re: Петля багажника
Сообщение Div_Z » 23 окт 2010, 20:46
Мужики...
Никак не доберусь... Помню-помню, но сбивают...
Даже не заглядывал...
Дурная мысль - петли крепятся - если через шайбы опустить?
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Re: Петля багажника
Сообщение Serega#15 » 23 окт 2010, 23:23
Div_Z писал(а):Мужики...
Я так и не разглядел. А вдруг приварены к полке?  :de:
Serega#15
Цвет: оранжевый
Re: Петля багажника
Сообщение Div_Z » 24 окт 2010, 13:13
Приварены... :bn:
Видимо только заминать крышку...
А почему она вообще поднялась?
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Re: Петля багажника
Сообщение Frost » 24 окт 2010, 13:37
У меня углы тоже вверх торчат... на 5-7мм где то :bh:
Re: Петля багажника
Сообщение granv65 » 24 окт 2010, 23:07
Заинтриговали! Завтра свою рассмотрю (никогда над этим не задумывался) может какая- то шальная мысль и появится.  :ci:
Re: Петля багажника
Сообщение Serega#15 » 25 окт 2010, 09:25
Div_Z писал(а):А почему она вообще поднялась?
Точно не знаю. В нете нашёл инфу, что это бывает если багажник битком и крышка начинает упираться, а закрывают с силой.
Serega#15
Цвет: оранжевый
Re: Петля багажника
Сообщение Div_Z » 25 окт 2010, 14:27
Не похоже, при таком закрывании скорее крышка бугром будет.
Идея такая: шайбы, или проставка на дальнюю от стекла (ближняя к тебе) шпильку (между петлей и крышкой ессно  :) ). Конечно проверить надо движение петель далее вглубь. И тогда углы твои должны опуститься, за счет большего закрытия (ухода вниз) петель.
По логике - должно получиться.
Div_Z
1980 ВАЗ 2103
Цвет: Зеленовенькая
Re: Петля багажника
Сообщение troikofil » 03 ноя 2010, 01:04
Так как раз то,что вытянулось,то и заминают обратно-другого пути нет,а ежли шайбы то ставьте-вместе посмеёмся :sh_ut:  А варварский-это способ захлопывания крышки переполненного багажника.Бугром крышка становится когда был удар сзади и сместилось внутрь замковое место.
troikofil
Цвет: рыжая красавица
Re: Петля багажника
Сообщение White03 » 29 дек 2010, 15:23
запаску плохо укладывают на место поэтому может
у меня такая же проблема скорее только из за нее может быть, с трудом в маем случае она прилегает к стенке крыла
White03
Цвет: White
Re: Петля багажника
Сообщение Puwistiy » 29 дек 2010, 15:42
с помощью шайб делал, но бывает не хватает все равно, чтоб идеально ровно было.
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Re: Петля багажника
Сообщение DDS » 19 янв 2011, 15:42
Serega#15 писал(а):В инете нашёл только варварский способ с помощью замятия внутренней части крышки где крепится сама петля.  :dg:
А почему варварский. Другого способа и нет вроде. Ведь петля приварена изнутри к полке. Значит с помощью крепежа (шайб или гаек) не опустить петлю.
Снимается крышка багажника, на петлю (на ту часть, на которой висит крышка) одевается трубка и постепенно как рычагом опускается вниз. Испортить что-то сложно. Только если оторвать петлю. Полка будет проминаться снизу изнутри, это незаметно, а крышка, когда поставишь все равно упрется в уплотнитель.
DDS
Цвет: ХРОМОС 279
