Провисают боковые стёкла
Сообщение monty » 05 сен 2010, 16:08
Всем привет. Зарегился тут год назад. 2103 75 г.в., 120 тыс км.
Зимой заметил проблему - во время езды полностью закрытое боковое стелко..провисает вниз на 0.5-1 см, т.е. свободно вставляем силовую плоскую отвёртку, отгибаем уплотнитель, и проволокой открываем пепелац.
Сегодня (05.09.2010) пошёл в гараж, снял ВСЕ панели дверей, думал проблема в натяжке тросика (снимал болтики крепления к рейке стеклоподъёмника, много экспериментировал, удалось уменьшить зазаор до 3-4 мм...), но оказалось, что у механизма намотки тросика (который стеклоподъёмник сам, 2 барабана с зубцами) допускает СВОБОДНЫЙ ход - 30-40 градусов, потом схватывается и держится намертво.
Перематывали тросик на водительском (зажевало) - там такой проблемы не стало.
ВОПРОС:этот свободный ход от того, что стеклоподъёмник уже старый, или надо просто на нём тросик перемотать? или в барабанах сломался подшипник?
Если новые эти подъёмники купить - проблема будет решена?
monty
Re: Провисают боковые стёкла
Сообщение Серёга_244 » 05 сен 2010, 17:03
конечно можно попробовать перемотать тросик, но врядли на долго этого хватит, поэтому лучше поставить новые, у меня тоже стёкла сами опускаюся, я поменял один на новый и стёкло уже не двигается.
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Цвет: ядовито белый
Сообщение monty » 05 сен 2010, 17:12
Серёга_244 писал(а):конечно можно попробовать перемотать тросик, но врядли на долго этого хватит, поэтому лучше поставить новые, у меня тоже стёкла сами опускаюся, я поменял один на новый и стёкло уже не двигается.
спс.. а вот ещё вопрос- задние и передние разные - это понятно. они от 2101-2107 должны идти.
а вот правый и левый одинаковые?
если можно - код детали  :bo:
monty
Сообщение Серёга_244 » 05 сен 2010, 17:23
у передних тросик длиннее, левые и правые разные, в магазине знают какие правые какие левые, да и на упаковке написано, только на 05 и 07 передние стеклоподьёмники ещё длиннее.
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Цвет: ядовито белый
Сообщение monty » 05 сен 2010, 18:17
Серёга_244 писал(а):у передних тросик длиннее, левые и правые разные, в магазине знают какие правые какие левые, да и на упаковке написано, только на 05 и 07 передние стеклоподьёмники ещё длиннее.
премного благодарен, на неделе сделаю - отпишусь.
monty
Сообщение trezvennik » 08 мар 2012, 15:57
А по-моему правый и левый без разницы... там только перед/зад надо не перепутать
trezvennik
Сообщение Серёга_244 » 08 мар 2012, 18:47
они скорее всего одинаковые но вроде будут в разные стороны крутится, уже непомню как должно быть, я их давно заменил на электрические все 4 шт.
Серёга_244
1977 ВАЗ 2103
Цвет: ядовито белый
Сообщение SanYOk » 02 авг 2012, 01:17
На днях менял стеклоподъемники, есть 3 вида стандартных(не ЭСП): передний стекла 2105-07 (самый длинный трос), передний стекла 2101-06 (трос короче чем 05-07) и задний (самый короткий трос), правых левых не бывает! :)
SanYOk
Цвет: Желтый
