Пособие по изготовлению красной эмблемы на решетку радиатора
Сообщение Завхоз » 13 окт 2009, 21:45
Изготавливаем новодел красный из новодела черного. На фото процесс изготовления эмблемы ВАЗ 2101, но для 2103 всё то же самое :)
Берем эмблемку и вынимаем её аккуратно из корпуса при помощи тонкой плоской отвертки.
Берем эмблемку в одну руку, тыльной стороной к себе. Видим слой серебряной и черной краски, которые нам надо аккуратно удалить.
Берем жидкость для снятия лака с ногтей и ватные палочки. БЕРЕМ В МАГАЗИНЕ, А НЕ У ЖЕНЫ!!! Обязательно жидкость должна быть БЕЗ АЦЕТОНА!
Аккуратно стираем слои краски с эмблемы, следя за тем, чтобы жидкость не попала на логотип - может повредиться хромированная часть, которую мы оставляем!
Отчистив эмблемку целиком, проходим по канавкам кончиком перочинного ножа, чтобы убрать остатки краски.
Убедившись в чистоте пластика, берем лак для тюнинга фонарей. Я пользуюсь таким:
И начинаем покрывать обратную сторону эмблемы лаком. 3-4 слоя для глубины цвета.
Получаем вот такое изделие. Но оно прозрачное!
Нас спасет один слой обычной серебрянки! После чего сушим, вставляем обратно в корпус и наслаждаемся!
Всем удачи!
Завхоз
Ценитель оригиналов
Цвет: Сиреневый
Re: Пособие по изготовлению красной эмблемы на решетку радиатора
Сообщение Rajat » 13 окт 2009, 23:27
Лучше сразу в 2-3 экземплярах делать. Запас в жопу не...
Rajat
Цвет: Зеленка
Сообщение Завхоз » 14 окт 2009, 00:04
Rajat писал(а):Лучше сразу в 2-3 экземплярах делать. Запас в жопу не...
Я б ограничился только первым предложением...
Завхоз
Ценитель оригиналов
Цвет: Сиреневый
Сообщение Beetle » 14 окт 2009, 00:09
думаешь сканадалить будет?
а вообще надо будет как-нибудь на досуге заняться этим делом, интересненько
Сообщение Завхоз » 14 окт 2009, 00:14
Как-нибудь живьём покажу - на фото не так красиво! :-)
Завхоз
Ценитель оригиналов
Цвет: Сиреневый
Сообщение ELA » 14 окт 2009, 08:37
боян.., немного не так
ножичком, иголочкой вычищаем вообще всю чёрную краску с ладьи
подкрашиваем ладью кисточкой хром краской
красим алый-алый
грунтуем сверху белой (!) грунтовкой
мажем герметиком, вставляем. Теперь она яркая и вечная.
такая, блин, вечная классика!...
ELA
Цвет: Тёмно-зелёный 388
Сообщение Frost » 14 окт 2009, 08:50
яркой такой она никогда не была...она значительно темнее должна быть чем на последней фотке
Сообщение Завхоз » 14 окт 2009, 10:25
ELA писал(а):боян.., немного не так
красим алый-алый
Я сначала пробовал краской, но она поглощает всю фактуру эмблемы - лак более правильную глубину дает!
Завхоз
Ценитель оригиналов
Цвет: Сиреневый
Сообщение ELA » 14 окт 2009, 17:28
Эта покрашена очень вульгарным лаком для ногтей в три слоя  :)  бороздки видны, как тюнинговый вариант пробовал перед покраской фольгушку от сигарет подкладывать
ELA
Сообщение Rajat » 14 окт 2009, 23:05
А напишите , как на багажнике шильдик "джигули" отреставрировать.
Rajat
Цвет: Зеленка
Сообщение Завхоз » 14 окт 2009, 23:09
Rajat писал(а):А напишите , как на багажнике шильдик "джигули" отреставрировать.
Я с этим не сталкивался...
Давайте фото - подумаем!
Завхоз
Ценитель оригиналов
Цвет: Сиреневый
Сообщение ELA » 14 окт 2009, 23:11
я до него пока не добрался, но думаю, что тупо в железный корпус сунуть стекляшку с новодела можно...
ELA
Сообщение ELA » 14 окт 2009, 23:15
Frost писал(а):яркой такой она никогда не была
дык и джинсы не такие убогие были, хотя привезены со Штатов........
ELA
Сообщение alexenin » 14 окт 2009, 23:29
Завхоз, спасибо за темку. Помогло.
Сообщение Beetle » 14 окт 2009, 23:38
прикрепите тему-то, полезная
Сообщение ELA » 14 окт 2009, 23:44
Да, забыл сказать, педанты могут отполировать стёклышко тряпочкой с масельцем  :)
ELA
Сообщение Frost » 18 окт 2009, 18:35
Да я к тому что цвет надо брать чуть темнее...
У меня вот так получилось
Сообщение ELA » 18 окт 2009, 23:00
Маленький хром и хром салона можно этим восстановить. В принципе есть и пошире не знаю, может и можно даже бампер зашпаклевать, покрасить, да обтянуть феном
ELA
Сообщение Lineltex » 19 окт 2009, 06:39
ELA писал(а):Маленький хром и хром салона можно этим восстановить. В принципе есть и пошире не знаю, может и можно даже бампер зашпаклевать, покрасить, да обтянуть феном
Хром пленка полезная вещь, обтягивал контур дефлектора вентиляции на кузове, 6 месяцев висит, ниче не облетело не потускнело. Да и дождей было много, так что отличная вешь.
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение Завхоз » 19 окт 2009, 07:43
Вопрос: насколько хорошо он тянется? Не все детали плоские...
Завхоз
Ценитель оригиналов
Цвет: Сиреневый
Сообщение ELA » 22 окт 2009, 22:28
Феном и тряпкой всё растянется.
Сегодня разговаривал с прорабом, он говорит, что на каком то заводе в питере он заказывал какой то сложный профиль из нержавейки, я ему показал молдинг, говорт профиль был сложнее, и им пофигу количество, могут хоть сколько сделать и стоит копейки. ибо у них станок такой есть- делают по чертежу или образцу. Может быть он и вспомнит что это за завод был, но раз такая тема есть, то можно было бы и закаазать сколько-то молдингов порогов, ну. или кому интересно, может бы бизнес замутил бы ..
ELA
Сообщение vovan3101 » 23 мар 2010, 20:07
Да, тема классная, попробуем... :bi:
vovan3101
Сообщение Vinyl » 16 июн 2010, 22:38
Последний раз редактировалось Vinyl 23 сен 2014, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Genak » 17 июн 2010, 22:29
чо за краска???
Сообщение Vinyl » 17 июн 2010, 23:02
