Список форумов Гараж Кузов
Где сверлить дырку или очередая глупость АвтоВаза
Сообщение russianrailways » 24 сен 2009, 20:55
Когда делал кузовнину своей малышки, пришлось заменить передний фартук. Взял, естественно, шестерочный - других не было, да и тогда казалось, что данная деталь изменений не притерпела. Однако когда я захотел отрегулировать клапана, то столкнулся с проблемой - в новом фартуке НЕТ дырки для кривого стартера! Атас! Пришлось приподнимать заднее колесо и крутить за него. Очень это неудобно, скажу я вам!
Отсюда вопрос: мужики, не могли бы вы замерить все размеры и выложить сюда - все-таки хочется сделать эту дырку. Я имею ввиду отступы с краю/диаметр отверстия/и т.д. Заранее спасибо!
russianrailways
Re: Где сверлить дырку или очередая глупость АвтоВаза
Сообщение Сан Саныч » 24 сен 2009, 21:05
Дык вроде всё очень просто - берёшь какой-нибудь штырь, вставляешь его в отверстие под "кривой" в бампере, отмечаешь то место, где он упёрся в фартук и сверлишь... Как-то так...
Но если такой метод не подходит и если меня кто-нибудь не опередит до завтрашнего дня - залезу на антресоли, достану запасной фартук и сделаю замеры.
З.Ы. Самого в своё время бесило отсутствие этой дырки после капиталки кузова моей первой машинки, но потом обзавёлся специальным ключом для к/вала, длиннющим таким - сразу стало легче, даже удобнее в каком-то смысле. Не надо было скакать вокруг машины для того, чтобы провернуть к/вал. Ну и метки всё время перед глазами. Единственный минус - приходилось снимать вентилятор с радиатора для более удобного доступа, ну и немного медленнее происходил сам процесс проворачивания...
Сан Саныч
умный ТРЁХОвед
умный ТРЁХОвед
Цвет: Obsidian black
Сообщение Panteley » 24 сен 2009, 21:47
Сан Саныч писал(а):Дык вроде всё очень просто - берёшь какой-нибудь штырь, вставляешь его в отверстие под "кривой" в бампере, отмечаешь то место, где он упёрся в фартук и сверлишь... Как-то так...
Саныч, запасливый!!!  :dn: Фартук и на антресолях!!!! Жёстко!!!
И кстати сам поставил себе шестёрочный фартук!!! После возникшей проблемы с кривым, пользую ключ на 36....
Panteley
Цвет: Дипломат(тёмносиний)
Сообщение Сан Саныч » 24 сен 2009, 23:58
Саныч, запасливый!!!  Фартук и на антресолях!!!! Жёстко!!!
Видел бы ты всё, что есть у меня на антресолях - обзавидовался бы... )))
Сан Саныч
умный ТРЁХОвед
умный ТРЁХОвед
Сообщение russianrailways » 25 сен 2009, 00:15
Буду очень признателен. Через дырку в бампере неточно будет, там очень большая степень свободы. А растачивать потом дырку, просверленную не в том месте, совсем не хочется)
Тоже пробовал различные способы проворота коленвала - все-таки кривым по моему мнению самое удобное)
russianrailways
Сообщение Frost » 25 сен 2009, 07:46
Я крутил и тем и другим. Ключем удобнее гораздо, все перед глазами - не проскакиваешь мимо как с кривым. Когда метка подходит при кручении кривым - бегаешь как ошалевший туда сюда по чуть чуть прокручивая и наблюдая..
Сообщение russianrailways » 25 сен 2009, 10:00
Frost,
russianrailways писал(а):се-таки кривым по моему мнению самое удобное)
:bl:
russianrailways
Сообщение alexenin » 25 сен 2009, 11:24
Один раз кривым попал в ВМТ и сразу рисуй риску маркером на подложке номера.
Дальше уже и 180-360-540 с кривым одно удовольствие попадать.
Все открытия от лени нашей.  :lol:
Сообщение Сан Саныч » 25 сен 2009, 11:46
Итак, достал я с антресолей фартук, сделал замеры:
По горизонтали: от кря фартука до центра отверстия - 645 мм.
По вертикали: от места загиба нижней кромки до центра отверстия - 73 мм.
                     от места загиба верхней кромки до центра отверстия - 96 мм.
Следует иметь в виду, что верхняя кромка имеет по центру небольшое углубление, замер надо делать при снятой облицовочной решётке радиатора. Хотя в принципе, вполне хватит замера от нижней кромки.
Удачи!
Сан Саныч
умный ТРЁХОвед
умный ТРЁХОвед
Сообщение russianrailways » 25 сен 2009, 21:42
Сан Саныч, вот спасибо! Постараюсь все сделать в эти же выходные!)))
russianrailways
Вернуться в Кузов
