Dron писал(а):ну а смысл менять?что ща если стекло с полосой то не дают? меняется всё легко при помощи верёвки и смазки любой
Alexweap писал(а):а забыл сказать патом нужно этот замок обратно засунуть, и это кстати непросто.
W126 писал(а):Alexweap писал(а):а забыл сказать патом нужно этот замок обратно засунуть, и это кстати непросто.
Его просто не нужно снимать.
И демонтаж и монтаж легко проходит и с замком.
Денис писал(а):
алкаш не катит - стекло потеть будет
Класс!
Но проводить данную операцию даже с трезвыми друзьями ( как было уже справедливо написано) нужно в тёплом помещении.
кстати таким способом ставил стекло на авто после сварки (лобовое дтп),по другому ни как.Никич v2.0 писал(а):а еще, чтоб дело шло быстрее, я приловчился вставлять стекла, заправляя шнур только снизу и с боков - не трогая верх, так как вверху у меня постоянно она вытаскивала защелки потолка. вверху уплотнитель аккуратно запрвляю отверткой, пока помощник давит на него с внешней стороны. при хорошей погоде на это уходит 15-20 минут
Alexweap писал(а):А если и менять то нечего трудного нет.
Вытягиваешь замок спереди уплотнителя, это полоса блестящая, и из нутри выдавливаешь стекло вместе с уплотнителем если так не выдавиться то можно подцепить резинку.
Обратно поставить тоже не трудно одеваешь уплотнитель на стекло, в паз уплотнителя который к кузову заправляешь верёвку или провод какой нибудь только чтоб крепкий, и концы чтоб внизу были по бокам.
Далее уплотнитель со стеклом снизу сразу в паз ставишь и в салоне за края верёвки тянешь одевая резинку на кузов, желательно чтоб снаружи кто нибудь давил на стекло.
да забыл сказать патом нужно этот замок обратно засунуть, и это кстати непросто.
хотя может и просто, может это я не умею его правильно заправлять!
з.ы.может есть и другой способ но я так всегда стёкла ставлю.=)
aalexxx7804 писал(а):нет. не поставишь.ещё и стекло можешь запороть. один тянет верёвку,другой легонько кулаком постукивает о резинке . Попроси кого нить (алкаша выдерни -дай на 100 грамм,пускай постукивает ). да и ещё - в мороз лучше отказаться от этой затеи.
aalexxx7804 писал(а):При помощи верёвки ставил и аккуратно не спеша вынимал её и выходил постукивал с наружи по стеклу - минут 30 ушло..если бы имел вантуз -вааще никаких проблем . Стекло с резинкой перед установкой в доме подержал-нагрел,а то в гараже реальные -5 были. Так что стекло всунуть можно и одному,но не спеша.
- серега я валяюсь! П.С-только не обижайсясерега писал(а):aalexxx7804 писал(а):При помощи верёвки ставил и аккуратно не спеша вынимал её и выходил постукивал с наружи по стеклу - минут 30 ушло..если бы имел вантуз -вааще никаких проблем . Стекло с резинкой перед установкой в доме подержал-нагрел,а то в гараже реальные -5 были. Так что стекло всунуть можно и одному,но не спеша.
С вантузом ты правильно предложил! Там главное в начале с позиционировать стекло по месту, он поможет. Сильно тянет эта резинка. Сходил проверил в ванную на плитке, завтра куплю клей получше, и плитку по красивее.
ASpirin писал(а):Очень просто воруется стекло. Стаскивали молдинг или замок, ножом срезали уплотнитель и вытаскивали стекло. на все про все 2 минуты)
