Список форумов Других посмотреть и себя показать Другой транспорт участников
Гибрид Toyota Corsa EL30 и EL 31
Автомобили других марок/моделей, мотоциклы, велосипеды, самокаты участников, но только не трешки
Сообщение DK1503 » 10 мар 2016, 12:28
Раз пошло такое дело, то и я расскажу про свой очередной проект, который одобрила жена и внесу тем самым свои 5 копеек в дело оживления любимого форума..
Хочу раасказать про свой автомобиль на каждый день.
Toyota Corsa EL30 1987года выпуска. Сошла с конвеера самой обычной и деревянной Корсой, от рождения в ней не было даже кондиционера, не говоря уже про электостеклоподъёмники и электропривод зеркал.
Теперь немного предистории как я «дошёл» до Корсы.
Автомобилем на каждый день у нас с женой служил её Nissan Sentra SE-R 2003 модельного года, который я ей подарил на 8 марта в далеком 2007 году.
Проще говоря  более мы не могли делить один автомобиль на двоих,  да и не удобно на ней парковаться возле офиса, слишком мало места.  И самое главное давно у меня не было «автоконструктора».
Волею слечая ко мне попадают два утиля, один кто-там (Corsa, Corolla2  или же Tercel) со убирающимися фарами и Коса с документами в Утиле.  Естественно что начались поиски неплохого кузова с документами в радиусе 1000 км. от Иркутска.  Автомобиль донор или правильнее сказать реципиент  был найден в городе Братске (около 700км от Иркутска). После переговоров еду в Братск и покупаю её.  Далее был перегон в Иркутск. Покатавшись примерно месяц и вдоволь насладившисьеё «зубильным» видом решил сделать гибрид .
Первым делом установил кондиционер и электопакет, потом установил купленный случапйно во Владивостоке спортивный  приборный щиток с вольт метром, у родного не было даже тахометра.
Далее персадка «лица», установка  более интересных спортвных сидений (для заднего пришлось приварить крючки, т.к. заднее сиденье было цельным. И как обычно антикор и проклейка шумоизоляцией.
Планы.
1.   Ещё не решил какой двигатель ставить, но что-то поставить более интересное НННадо. В гараже есть два Д.В.С. 4E FTE (турбо 115 л.с., пробег 100 000, турбина заменена) и второй 4E FE (1 поколение, пробег 38500км, мощность 105 л.с.)
2.   Заменить 4-х ступку на 5ти, тоже уже лежит в гараже.
3.   Перетяжка передних кресел
4.   Замена левой задней двери
5.   Сделать копию винила GP Turbo.
p.s. Просьба сильно не пинать, за орфографию  и стилистические ошибки, писал в конце перерыва.
Re: Гибрид Toyota Corsa EL30 и EL 31
Сообщение BeasT » 10 мар 2016, 13:38
Интересный пепелац! :ya-za:  На последнем фото это донор с поднимающимися фарами? Или это ее нынешний вид? :bw5:
Сообщение DK1503 » 10 мар 2016, 14:01
Это её нынешний вид.
Фото доноров не выкладывал.
После мойки перед перестал смотреться инородным.
На фото автомобиль во время первого тест драйва.
Сообщение Freeman » 10 мар 2016, 14:19
Интересно сделал. Интересно было бы фотки в процессе посмотреть, если есть.
Тойоты с поднимающимися фарами и зубильным дизайном мне по душе :ay:
Let's play again without the end.
Freeman
Сообщение DK1503 » 10 мар 2016, 15:32
Процесс специально не фотографировал, но несколько случайных фото всё же есть. Выложу фото одного из доноров. Одно фото пришлось немного подредактировать, дети...
Сообщение Freeman » 10 мар 2016, 20:25
Эт получается EL30 и EL31 практически кузовами не отличаются, а разница в бамперах и крышках капотов?
Freeman
Сообщение BeasT » 10 мар 2016, 22:31
Чем то она мне короллу тех лет напоминает спереди. Привод работает поднятия?
Сообщение DK1503 » 11 мар 2016, 05:38
Да работает. Всё сделано как надо :) . Установлено штатное реле (Light retractor), фары понимаются при включении света фар и убираются через 3 секунды после выключения. Для фар пришлось проложить отдельную "косу" из 12 проводов.
Эта машина производилась под тремя названиями: Corolla2, Corsa, Tercel.  есть определенное сходство с "большой" Короллой, хотя она мне больше напоминает Sprinter Trueno AE86.
К стати Терцел мог быть и леворуким, но в нашем регионе такой машины не обнаружил, хотя есть соблазн притащить переднюю часть от леворукой из-за бугра. Если вдруг кто-нибудь случайно наткнётся на такое авто с левым рулём у себя во дворе, дайте знать.
Сообщение Freeman » 11 мар 2016, 20:08
DK1503 писал(а):Light retractor
Всегда хотел задать вопрос владельцу машины с такой системой - механика надёжная вообще, не бывает что не полностью откроется или не закроется? =)
У нас в регионе такие машинки - редкий зверь.
Freeman
Сообщение DK1503 » 11 мар 2016, 20:54
С механикой проблем нет. Проблемы возникают либо после ДТП и некачественного ремонта, либо от "прямых рук". Механика устроена по принципу "Дворников" так что там ломаться особо и нечему.
Сообщение DK1503 » 28 мар 2016, 08:47
Вчера переобул авто во всесезонную резину. По ощущениям всесезонный Goodyear уступает зимней сборной команде. Переобул из-за того что сошёл "зимний асфальт" и дорог совсем не стало, а всесезонкка немного шире и неровности "проглатывает" немного лучше.
Сообщение DK1503 » 23 июн 2016, 12:25
Оставил я "Корсу" поездить (уезжал в командировку) и...
Итог сожженный генератор и сгоревшее сцепление.
Далее достаточно долгий простой...
долго думал что делать? ДВС и КПП снимать, может сразу же их и заменить, т.к. двигатель начал дымить, а КПП 4 ступени. Но катастрофическая нехватка времени,  не дала осуществить планы в полном объёме, пришлось пойти другим путём. Двигатель восстановил (заменил кольца, и все прокладки с сальниками), а коробку поставил другую 5-ти ступенчатую, заодно и привода заменил.
Потом по случаю приобрел чёрный дорестайлинговый руль ( у меня стоял синий) и щиток приборов тоже дорестайл.
Далее меня ожидал ещё один "Сюрприз".
Осенью приобрёл красивые колёса, которые по описанию должны были встать на "Корсу" как родные. Рейтинг продавца внушал доверие , поэтому до весны я их и не примерял на авто, более того я без примерки отвёз их в шиномонтаж.
Сверловка оказалась другой, теперь не знаю что с этими колёсами делать?
Сразу скажу проставки не вариант, т.к. я не хотел менять размер  колеи.
Пока выложил их на "Авито", если не продам закажу проставки и поставлю их на "Вишнёвую".
Ещё на очереди установка обвеса вкруг.
Продолжение следует...
Сообщение DK1503 » 25 дек 2016, 11:02
Не знаю конец машине или же нет?
Надеюсь что смогу найти запчасти и восстановить её.
Моей вины в случившемся нет.
Всё лето мы с семьёй проездили на ней. Были в Братске на пляжах, да и вообще автомобиль этим летом остывать не успевал возил нас всех по всем направлениям.
Семья грустит по "Корсе" и настойчиво все члены семьи просят восстановить её.
Так что видимо...
Сообщение forest » 25 дек 2016, 15:09
Жаль машинку... Пусть поправляется...
Железо-то всегда сделать можно.... :ya-za:
deo vindice!
forest
Цвет: охра золотистая
Сообщение DK1503 » 25 дек 2016, 17:46
Буду пробовать. Может ещё что улучшить получится.
Сообщение Freeman » 31 дек 2016, 15:44
Блиин, жалко. Но на вид существенных повреждений нет, это хорошо.
Freeman
Сообщение DK1503 » 31 дек 2016, 16:34
Лонжероны сильно ушли, а так ничего особенного. Интересно сколько выплатят?
Сообщение Freeman » 01 янв 2017, 12:46
Небось будут упирать на 100% амортизацию.
Freeman
Сообщение Dron » 01 янв 2017, 17:58
Freeman писал(а):Небось будут упирать на 100% амортизацию.
80% максимальная
Сообщение DK1503 » 02 май 2017, 10:58
Вот уже и май месяц наступил, а выплату по ОСАГО (С.К. "Гелиос") я до сих пор и не получил.
Претензии, жалобы и заявление в суд уже написаны. Перспективы получения страхового возмещения весьма туманны. Видимо придётся "злодея" побеспокоить и предложить доплатить разницу между предполагаемой выплатой и стоимостью ремонта.
Сообщение granv65 » 03 май 2017, 20:03
DK1503 писал(а):Вот уже и май месяц наступил, а выплату по ОСАГО (С.К. "Гелиос") я до сих пор и не получил.
Думается, что это будет верный ход.  :ya-za:
granv65
Заслуженный участник форума
Статьи: 4
Благодарности: 53 [ ? ]
Цвет: шоколадка
Сообщение oleg_510 » 03 май 2017, 21:15
Как подняли тарифы, я перестал оформлять ОСАГО...  Манал я эту систему.  Что случись, сам разберусь, но вот так ждать полгода и бегать по судам - увольте.
oleg_510
Благодарности: 11 [ ? ]
Цвет: белая
Сообщение DK1503 » 30 авг 2018, 09:08
Деньги удалось получить только в апреле 2018. Раз нужно было снимать двигатель, решил родной не ставить, а установить немного помощнее. Поставил 4E-FE раннюю не зажатую модификацию. в некоторых источниках указывается мощность данной двигателя в 105 л.с.
и на последок выложу немного фото авто.
Сообщение Route_66 » 01 сен 2018, 20:05
Удачи в восстановлении! :)
Сообщение DK1503 » 03 дек 2020, 07:04
Всем привет!
Вот и пришла настоящая зима  в Иркутск.
На градуснике -20 и это не может не радовать. Как приятно выйти утром из дома и немного погулять по хрустящему снегу. Работается в такую погоду намного легче главное продуктивнее.
Что-то отвлёкся.
Друг-родственник.
Достаточно интересная история получилась почему именно друг-родственник. Лучше сразу и расскажу её.
Учились мы с ним на одном факультете  как-то незаметно на фоне Драг-рейсинга и тогда ещё только появившегося в прокате "Форсажа-1" (боже как давно это было) стали достаточно близко общаться на фоне автомобильной тематики. потом он стал крёстным моей дочери, а потом его двоюродный брат женился на двоюродной сестре моей жены. Причём об этом мы узнали только на свадьбе, что теперь мы ещё и родственники.
И так ближе к теме.
Пару лет назад на "день варенья" я ему подарил сборную модель "Целики 61", прекрасно зная как он неровно дышит к этому автомобилю. А на 40-летие, естественно глядя на меня, он делает себе подарок купив именно 61-ую "Целику".
Авто покупалось как "Лего" для взрослых и без цели дальнейшей эксплуатации.
А тут ещё очередной его Д.Р. приближается.  Решил что нужно подарить ему что-нибудь для "Лего".
Случайно на одном из интернет - аукционов набрёл на оригинальный  дилерский каталог как раз для этой модели. А ещё там были оригинальные каталоги для "Корсы" собственно о покупке которых я и хотел рассказать.
Думаю в ближайшем будущем будут новые серии про восстановление, автомобиль не забыт и тем более не брошен.
След.
Вернуться в Другой транспорт участников
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
