Сообщение Route_66 » 04 фев 2019, 18:31
Нет, не менялась. Кнопки... м-м-м... кто-то, возможно, назовет их колхозом. Я предпочту более мягкое слово: кастомизация. Действительно, изначально была одна. Вторую и третью врезал сам, в конце 80-х. Благо, отверстия в пластиковом основании были от рождения, их только закрыли пленкой.
Вторая кнопка - это включение подсветки приборов (как было в 2103). Дело в том, что на месте штатного регулятора яркости подсветки сейчас находится крутилка октан-корректора:
Поэтому реостат я убрал и заменил его постоянным проволочным резистором 2,2 Ом на 10 Вт. А чтобы подсветку можно было выключить, я добавил отдельный выключатель на приборную панель.
Третья кнопка переключает режим зажигания (с октан-корректором, или без) - оперативная коммутация на случай отказа в неудачный момент, и в каком-нибудь неподходящем месте.
Вообще, я не ставлю своей задачей сохранить 100% оригинал, точно соответствующий конкретному году выпуска. Это ведь не музейный экспонат сугубо для истории, а живая машина для конкретного человека. Скорее, я стремлюсь собрать в ней все лучшее (на мой взгляд), что в разные годы было на 2106. Добавляя в нее и кое-что от 2103 - такое, что мне нравится больше, но при этом смотрится на "шестерке" органично. Чтобы машина при этом, все-таки, четко определялась именно, как "шестерка", а не как "тройка", заколхоженная последующими "улучшениями" под "шестерку". Чисто внешне, пожалуй, получилось ближе всего к предсерийному образцу 1975 года:
Вот диски такие точно не найду. Поэтому стоят родные, но с колпаками 2101/2103. Родные колпаки тоже есть, причем в идеале. Но эти нравятся больше.
Машинка: 2106 1.6 1981
Сообщение benson » 05 фев 2019, 15:06
Олег, я имел ввиду кнопки, расположенные на панели приборов, не на торпеде. В 1981 году с завода на панели приборов 2106 была расположена только одна кнопка - включения габаритов фар. На фото твоей панели видны три кнопки, поэтому я спросил про возможную замену приборки.
benson
Ценитель оригиналов
Машинка: 2103
Цвет: синий
Сообщение Route_66 » 05 фев 2019, 16:21
Я тоже имел в виду именно их:
Ответ содержится в самом первом абзаце:
Route_66 писал(а):Действительно, изначально была одна. Вторую и третью врезал сам, в конце 80-х. Благо, отверстия в пластиковом основании были от рождения, их только закрыли пленкой.
Дальше просто развернутое пояснение: что именно и как сделано. И почему сделал именно именно так.
Сообщение benson » 08 фев 2019, 15:04
Ок, спасибо! Понял  :dn:
benson
Ценитель оригиналов
Машинка: 2103
Цвет: синий
Сообщение Route_66 » 08 фев 2019, 22:42
Кстати, когда-то была у меня такая мысль - насчет поменять приборную панель. Как-то, несколько лет назад, бродил я по нашему авторынку на бульваре Перова. Не помню уже, что я там тогда искал, но боковым зрением засек что-то необычное. Прошел мимо, т.к. было в тот момент не до этого. А уже только дома сообразил, что именно я там увидел. Это была ранняя приборная панель 2103, с хромированной окантовкой - образца 1973 года. На следующий день специально поехал туда, с четким намерением ее купить. Нашел барахольщика с тем самым чемоданом. Подошел, присмотрелся. И все желание как рукой сняло. Из-за того, что панель далеко не первый день валялась в одном ящике с железяками, она оказалась бесповоротно изуродована глубокими царапинами. В том числе и по хромированному кантику, аж до самого пластика. Причем во многих местах. Вот так и умерла идея, в самом зародыше. Хотя, если когда-нибудь вдруг попадется такая в идеале, с удовольствием ее поставлю. Точно так же, как и ручки с хромом на приемник. А еще лучше - сам приемник в экспортном варианте. Или плату блока УКВ от него, вместе с вариометрами и сердечниками.
Сообщение Route_66 » 27 фев 2019, 19:53
В воскресенье был в гараже. Возникла потребность вытащить наружу старую стиральную машинку, поэтому машину завел и выехал из бокса. Заодно покрутил двигатель около часа, чтобы подзарядить аккумулятор. Воспользовавшись случаем, решил пофоткать салон при нормальном дневном освещении - пока чехлы продолжают находиться в ремонте. Как назло, сдох мой старый фотоаппарат. Спасибо сыну, он отснял все на свой телефон.
Спинку и подушку заднего сиденья я на место не ставил, просто прислонил в более-менее правдоподобном положении. На мелкий мусор не обращайте внимания - он насыпался, когда снимали чехлы. Перед установкой все соберу пылесосом. Красный цвет в складках водительского сиденья - это "пух", оставшийся от матерчатой вставки чехла. Естественно, все уберется.
Да, чехол на руле надо менять однозначно. Вид у него и впрямь уже позорный, знаю. Мерку снял.
Сообщение DK1503 » 28 фев 2019, 05:22
Салон хорошо сохранился. Не думали восстановить цвет велюровых вставкок дверных карт?
Машинка: 1974, 1976
Цвет: Вишня, Зелёный
Сообщение Route_66 » 28 фев 2019, 06:21
Спасибо. На вставках с цветом все нормально, фоткалось на телефон, и цвет на снимках гуляет плюс-минус трамвайная остановка. А то и все две. В реальности все намного приятнее. А светлее, чем соседствующий кожзам, они и были изначально. Т.е., по всему салону кожзам одного оттенка, велюр другого (светлее), а ковер - третьего.
Чехлы снимались впервые с 1981 года. Есть там некоторое (далеко не критическое) количество пыли, а также мусора и "пуха" с чехлов. Ничего не убирал после того, как снял. Совсем не до этого тогда было: темно, холодно, неудобно, и очень сильно время поджимало. Пятен и загрязнений на них нет, от слова "вообще". Так что полчасика пошуровать щеточкой и пылесосом - и будут снова сиять, как у кота... глаза ))
Сообщение DK1503 » 28 фев 2019, 11:49
Хорошо если проблема в цветопередачи камеры телефона. В районе ручек вставки смотрятся немного светлее.
Машинка: 1974, 1976
Сообщение Route_66 » 28 фев 2019, 13:34
Спасибо за наблюдательность, сам до сих пор такого не замечал. Буду в гараже - присмотрюсь повнимательнее, как оно там вокруг ручек.
Сообщение DK1503 » 19 мар 2019, 07:03
Как дела с автомобилем? к предстоящему сезону начали готовить?
Машинка: 1974, 1976
Сообщение Route_66 » 19 мар 2019, 13:22
Конечно. Чехлы пока в работе, мастер подбирает ткань. В общем-то, кроме салона, каких-то работ не требуется. Дважды заводил и выезжал из бокса - все нормально. Подожду, пока сделают чехлы, и можно открывать сезон. Снега уже не предвидится, а всю агрессивную гадость с асфальта смыли дожди.
Сообщение DK1503 » 19 мар 2019, 16:14
Везет Вам.
В воскоесенье у нас было +15, а в понедельник метель и "-". Сегодня снова снег и перед гаражом лежит его сантиметров 15. Мои поездки видимо откладываются до майских праздников.
Машинка: 1974, 1976
Сообщение Route_66 » 19 мар 2019, 18:10
Грустно. Все же, несколько отличается климат, и ничего с этим не поделаешь.
