Сообщение Route_66 » 04 фев 2019, 18:31
Нет, не менялась. Кнопки... м-м-м... кто-то, возможно, назовет их колхозом. Я предпочту более мягкое слово: кастомизация. Действительно, изначально была одна. Вторую и третью врезал сам, в конце 80-х. Благо, отверстия в пластиковом основании были от рождения, их только закрыли пленкой.
Вторая кнопка - это включение подсветки приборов (как было в 2103). Дело в том, что на месте штатного регулятора яркости подсветки сейчас находится крутилка октан-корректора:
Поэтому реостат я убрал и заменил его постоянным проволочным резистором 2,2 Ом на 10 Вт. А чтобы подсветку можно было выключить, я добавил отдельный выключатель на приборную панель.
Третья кнопка переключает режим зажигания (с октан-корректором, или без) - оперативная коммутация на случай отказа в неудачный момент, и в каком-нибудь неподходящем месте.
Вообще, я не ставлю своей задачей сохранить 100% оригинал, точно соответствующий конкретному году выпуска. Это ведь не музейный экспонат сугубо для истории, а живая машина для конкретного человека. Скорее, я стремлюсь собрать в ней все лучшее (на мой взгляд), что в разные годы было на 2106. Добавляя в нее и кое-что от 2103 - такое, что мне нравится больше, но при этом смотрится на "шестерке" органично. Чтобы машина при этом, все-таки, четко определялась именно, как "шестерка", а не как "тройка", заколхоженная последующими "улучшениями" под "шестерку". Чисто внешне, пожалуй, получилось ближе всего к предсерийному образцу 1975 года:
Вот диски такие точно не найду. Поэтому стоят родные, но с колпаками 2101/2103. Родные колпаки тоже есть, причем в идеале. Но эти нравятся больше.
Машинка: 2106 1.6 1981
Сообщение benson » 05 фев 2019, 15:06
Олег, я имел ввиду кнопки, расположенные на панели приборов, не на торпеде. В 1981 году с завода на панели приборов 2106 была расположена только одна кнопка - включения габаритов фар. На фото твоей панели видны три кнопки, поэтому я спросил про возможную замену приборки.
benson
Ценитель оригиналов
Машинка: 2103
Цвет: синий
Сообщение Route_66 » 05 фев 2019, 16:21
Я тоже имел в виду именно их:
Ответ содержится в самом первом абзаце:
Route_66 писал(а):Действительно, изначально была одна. Вторую и третью врезал сам, в конце 80-х. Благо, отверстия в пластиковом основании были от рождения, их только закрыли пленкой.
Дальше просто развернутое пояснение: что именно и как сделано. И почему сделал именно именно так.
Сообщение benson » 08 фев 2019, 15:04
Ок, спасибо! Понял  :dn:
benson
Ценитель оригиналов
Машинка: 2103
Цвет: синий
Сообщение Route_66 » 08 фев 2019, 22:42
Кстати, когда-то была у меня такая мысль - насчет поменять приборную панель. Как-то, несколько лет назад, бродил я по нашему авторынку на бульваре Перова. Не помню уже, что я там тогда искал, но боковым зрением засек что-то необычное. Прошел мимо, т.к. было в тот момент не до этого. А уже только дома сообразил, что именно я там увидел. Это была ранняя приборная панель 2103, с хромированной окантовкой - образца 1973 года. На следующий день специально поехал туда, с четким намерением ее купить. Нашел барахольщика с тем самым чемоданом. Подошел, присмотрелся. И все желание как рукой сняло. Из-за того, что панель далеко не первый день валялась в одном ящике с железяками, она оказалась бесповоротно изуродована глубокими царапинами. В том числе и по хромированному кантику, аж до самого пластика. Причем во многих местах. Вот так и умерла идея, в самом зародыше. Хотя, если когда-нибудь вдруг попадется такая в идеале, с удовольствием ее поставлю. Точно так же, как и ручки с хромом на приемник. А еще лучше - сам приемник в экспортном варианте. Или плату блока УКВ от него, вместе с вариометрами и сердечниками.
Сообщение Route_66 » 27 фев 2019, 19:53
В воскресенье был в гараже. Возникла потребность вытащить наружу старую стиральную машинку, поэтому машину завел и выехал из бокса. Заодно покрутил двигатель около часа, чтобы подзарядить аккумулятор. Воспользовавшись случаем, решил пофоткать салон при нормальном дневном освещении - пока чехлы продолжают находиться в ремонте. Как назло, сдох мой старый фотоаппарат. Спасибо сыну, он отснял все на свой телефон.
Спинку и подушку заднего сиденья я на место не ставил, просто прислонил в более-менее правдоподобном положении. На мелкий мусор не обращайте внимания - он насыпался, когда снимали чехлы. Перед установкой все соберу пылесосом. Красный цвет в складках водительского сиденья - это "пух", оставшийся от матерчатой вставки чехла. Естественно, все уберется.
Да, чехол на руле надо менять однозначно. Вид у него и впрямь уже позорный, знаю. Мерку снял.
Сообщение DK1503 » 28 фев 2019, 05:22
Салон хорошо сохранился. Не думали восстановить цвет велюровых вставкок дверных карт?
Машинка: 1974, 1976
Цвет: Вишня, Зелёный
Сообщение Route_66 » 28 фев 2019, 06:21
Спасибо. На вставках с цветом все нормально, фоткалось на телефон, и цвет на снимках гуляет плюс-минус трамвайная остановка. А то и все две. В реальности все намного приятнее. А светлее, чем соседствующий кожзам, они и были изначально. Т.е., по всему салону кожзам одного оттенка, велюр другого (светлее), а ковер - третьего.
Чехлы снимались впервые с 1981 года. Есть там некоторое (далеко не критическое) количество пыли, а также мусора и "пуха" с чехлов. Ничего не убирал после того, как снял. Совсем не до этого тогда было: темно, холодно, неудобно, и очень сильно время поджимало. Пятен и загрязнений на них нет, от слова "вообще". Так что полчасика пошуровать щеточкой и пылесосом - и будут снова сиять, как у кота... глаза ))
Сообщение DK1503 » 28 фев 2019, 11:49
Хорошо если проблема в цветопередачи камеры телефона. В районе ручек вставки смотрятся немного светлее.
Машинка: 1974, 1976
Сообщение Route_66 » 28 фев 2019, 13:34
Спасибо за наблюдательность, сам до сих пор такого не замечал. Буду в гараже - присмотрюсь повнимательнее, как оно там вокруг ручек.
Сообщение DK1503 » 19 мар 2019, 07:03
Как дела с автомобилем? к предстоящему сезону начали готовить?
Машинка: 1974, 1976
Сообщение Route_66 » 19 мар 2019, 13:22
Конечно. Чехлы пока в работе, мастер подбирает ткань. В общем-то, кроме салона, каких-то работ не требуется. Дважды заводил и выезжал из бокса - все нормально. Подожду, пока сделают чехлы, и можно открывать сезон. Снега уже не предвидится, а всю агрессивную гадость с асфальта смыли дожди.
Сообщение DK1503 » 19 мар 2019, 16:14
Везет Вам.
В воскоесенье у нас было +15, а в понедельник метель и "-". Сегодня снова снег и перед гаражом лежит его сантиметров 15. Мои поездки видимо откладываются до майских праздников.
Машинка: 1974, 1976
Сообщение Route_66 » 19 мар 2019, 18:10
Грустно. Все же, несколько отличается климат, и ничего с этим не поделаешь.
Сообщение Route_66 » 15 апр 2019, 18:53
Итак, сезон 2019 года наступил. Совсем не так радужно, как хотелось бы - но не все в этой жизни зависит от нас. Первая неприятность заключалась в том, что по не зависящим от меня причинам, чехлы сидений, отданные еще зимой в ремонт, до сих пор не готовы. А ездить надо, никуда не денешься. В общем, было решено пока что накрыть сиденья покрывалами. Но когда я снимал чехлы, то на пол высыпалось немалое количество пыли и мусора, которые обязательно надо было собрать. Что я и исполнил, с помощью пылесоса. Заодно и почистил сиденья - без особого фанатизма, лишь бы пыли не было. Картина после чистки предстала вот такая:
Вроде бы, неплохо. Но есть один грустный момент:
Вот такие пятна появились в верхней части спинок передних сидений, по бокам. Причем это, скорее всего, не грязь, т.к. цвет пятна светлее основного. Интересно, что вызвало из появление? На этом месте у чехла был кожзам, а не ткань. Может, соль из пота, который затек и не смог испариться? Подобно белым разводам на одежде? И можно ли их убрать, не испортив все остальное? Если кто-то раньше сталкивался с подобным - подскажите, пожалуйста. Заранее огромное спасибо!
А теперь собственно о первой загородной поездке. Ездили на эти выходные в село. Все хорошо, машина работает без замечаний. Вот только дороги... В общем - лучше раз увидеть. Трасса национального значения Н07 Киев - Сумы,
примерно 120-й километр, 12.04.2019, около 21:00 (ехали с ближним светом, т.к. навстречу двигалась парочка фур):
К чести резины, колесо не спустило и позволило нормально доехать до места. Давление потихоньку стравилось в течение ночной стоянки - к тому моменту, когда я начал ставить запаску. Итак, на сегодня в гараже собралось 2 покалеченных колеса. Одно лежит уже давно, все никак не мог собраться и оттарабанить его на шиномонтаж. Тоже пострадало на яме, но меньше. Теперь отвезу сразу оба: в пятницу собираемся ехать снова, без нормальной запаски как-то стремно.
Последний раз редактировалось Route_66 16 апр 2019, 02:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Garni » 15 апр 2019, 22:59
Красота, салон просто в изумительном состоянии. Ну а пятнышки... может попробовать на небольшом участке бытовыми средствами для чистки обивки мебели или ковров. Личного опыта, правда, нет. Ну а насчет дисков - большой плюс штампованных в том, что прокаткой можно восстановить начальную форму. Трудно представить, что было бы в подобной ситуации с литым диском...
Машинка: ВАЗ-2103 1,5 1974
Сообщение Route_66 » 15 апр 2019, 23:31
Спасибо, попробую обработать чем-нибудь не очень злым. Насчет дисков - да, согласен. Тогда и металл еще нормальный шел.
Сообщение benson » 16 апр 2019, 17:09
Подголовники вернутся на свое место после установки чехлов?
benson
Ценитель оригиналов
Машинка: 2103
Цвет: синий
Сообщение Route_66 » 16 апр 2019, 18:17
Конечно. Ведь были же они там до того, как. Под них в чехлах дырдочки особые проковыряны. Ножницами, или иным подобным инструментом. Не помню уже, давно это было. Лет 38 назад.
Сообщение Route_66 » 17 апр 2019, 19:05
Занес на шиномонтаж рядом с гаражом 2 колеса - пострадавшее в крайнюю поездку, и еще одно, которое уже несколько лет стояло в углу гаража. Там тоже диск погнут, но существенно меньше. Разобрали, прокатали на станке, собрали, накачали, отбалансировали. Отдал за все 320 грн (чуть меньше 12 убитых).
Сообщение DK1503 » 18 апр 2019, 08:38
Диски не красили?
Машинка: 1974, 1976
Сообщение Route_66 » 18 апр 2019, 12:17
Нет, не красил - некогда. В пятницу снова надо ехать, а покраска с нормальной подготовкой - процесс не быстрый. У меня ведь даже запаски живой не оставалось. Тем более, если уж делать, то все. Наверное, лучше зимой заниматься такими делами.
Сообщение DK1503 » 18 апр 2019, 12:33
Зимой проблематично. Трудно найти достаточно тёплое и с хорошей вентиляцией помещение. На работе всегда находятся недовольные которым мешает запах краски.
Машинка: 1974, 1976
Сообщение Route_66 » 18 апр 2019, 13:04
Вот потому и не спешу с этим делом. Тесть на своем "Москвиче" кисточкой намазал из банки, даже не разбирая - только снаружи. Только резину картоночкой прикрыл. А у меня рука не поднимается сотворить такой вандализм. Но у него реально страшные были, мои не ржавые. Краска везде заводская, никто ее еще не трогал.
Вообще, в идеале думаю собрать второй комплект оригинальных дисков, подготовить их, вылизать, покрасить, и после всего переставить резину на них. А потом уже первым комплектом спокойно заняться. "Мечты, мечты..." (с)
Кстати, насчет одного я с тестем уже предварительно договорился. У него на прицепе один диск стоит 2108, а второй - раритетный 2103, с ушами. Куплю ему новый, а этот заберу себе.
