Ford Bronco II'88 "Retaliator"
Re: Ford Bronco II'88 "Retaliator"
Сообщение alexenin » 27 май 2013, 12:21
Твое увлечение начинает походить вот на эту статейку http://gold.auto.ru/4/articles/47.html  :lol:
Сообщение Дядя Алик » 27 май 2013, 13:18
alexenin писал(а):Твое увлечение начинает походить вот на эту статейку http://gold.auto.ru/4/articles/47.html  :lol:
читал когда-то, но правда вспомнил это когда в поле сломался...
Сообщение Дядя Алик » 01 июл 2013, 12:42
долго не писал, был занят работами по Бронику. собрал я троечку, а значит есть возможность разобрать Броника. кагг бе
я и сам знал что там писец обитаетъ, поэтому не особо удивился тому что открылось при разборе. успел затрахаться еще в момент снятия сидений. задние ножки сидений крепятся болтами у меня, вряд-ли еще у кого-то тагг же, хотя... чем черт не шутит. жаль что все работы провожу в одиночку и снять это некому:
газовой горелкой грею болт левой рукой под машиной, правой держу шляпку болта, потом гашу горелку и левой рукой под машиной, а правая в машине пытаюсь открутить, если с ближними креплениями ещё все более менее нормально то дальние это писец, а просто упереть ключ в салоне не получается. в общем с горем пополам открутил, но передние у водительского были слизаны - видимо пытались уже снять, ну тут без вопросов пришлось обратиться к жене болгарина, которая мне помогла. не самое удобное занятие - но глаза боятся, а руки делаютъ. задние сиденья - тоже бедос с правым отказывалось сниматься пришлось вспомнить ту самую матерь и опять идти к болгарину за женой, которую я решил оставить в салоне до конца разбора(ох не зря..). там пришлось потом высверливать, нарезать резьбу и много еще чем развлекать себя. в общем увидел я такое:
дырка прямо там где крепится сиденье водительское передняя точка(дрелл даже видно:))
дальше пошла в ход шетка и все та же сестра болгарского подданного со щеткой методично и скурпулезно прошедшая каждый милиметр пола
Изображение Изображение
потом развлекался обрезанием.
в смысле рыхлую бахрому резал. апосля вырезал новый пол из чернухи 1.2мм, взял в зубы полуавтомат, но жребий указал что варить придётся кривыми руками, а не кривыми зубами, потому переложил сварку из зубов в руки и пошел варить пельмени и новый пол.
когда усё было готово пошла в ход антиржавчина с цинком,  товарищи! кто будет работать с подобной хренью ПОЛЬЗУЙТЕ ПЕРЧАДКО! через некоторое время все было покрыто антикорозионным грунтом:
после чего положена сланцевая мастика(3кг)толщиной миллиметра в 2-4
тут на фото правда корма, туда нехватило сланцевой пришлось с балончика(для арочного пространсва была куплена для троечки, она поделилась) фоткал когда шел за вторым балоном
вот тут видно кагг все замастичено, тоже забыл сфоткать когда все закончил, спомнил только когда пошел за виброй и увидел телефон, правда уже начиналась гроза(туча мглою небо кроетЪ... ветер и т.д.) потому больше было не до фото.
вибру положил везде кроме как по задними сиденьями. вибропласт сильвер, работать одно удовольствие с ним. хотя не без гемора. далее пришло время шумки 3008-ую положил. везде куда только руки дотянулись. пол, стены, двери, пластиковая обшивка. как я после этого ставил пластиковые обшивки салона, которые изнутри тоже оклеил, отдельная песня. за технологию отдельное спасибо Garni использовал твой научно-практический труд, как инструкцию!
при разборе было обнаружено нереальное количество непонятного назначения проводов ни куда не подключенных и не имеющих ни каких коннекторов. с пассажирской стороны даже был кусок косы с достаточно матёрыми проводами, просто перерубленный там где начиналась обшивка и уходящий под нее. у боковых обшивок полностью отсутствовали винты крепления в полу. очевидно их пытались снять, но не смогли из-за ремней безопасности которые снять невозможно. вообще всюду следы неудачной разборки и просто наотъ*бись сборки. есть желание между крыльями и обшивкой вставить емкости для воды, на нашествие ехать в выходные, вот думаю что бы замутить такого. мысль есть такая: поставить туда бачок омывателя от кого-нибудь вывести кнопку и шланг чтобы получился своего рода умывальнечегг...
кагг-то тагг...
разбираешь такой машину, видишь такую надпись, смотришь на ремни - серые, да у меня Линкольн!!8) потер ремни шампунем, а нет все же форд...
а вотЪ троечка, изволила в воскресенье вредничать, прогрелся, убираю подсос в ноль - хх 200 и машина глохнет, завелся еще раз поехал - нормально включил нейтраль перед перекрестком, жму на тормоз  - глохнет. находу завелся - подъезжаю к другому перекрестку - нетраль - обороты 200 - глохнет. поворачиваю ключ зажигания а там только щелчек как-будто акб сдох. через пару раз машина все же завелась при том бодро так, акб проверил - норма. ездил на подсосе времени ковыряться не было. ниже 1500 оборотов - нестабильно и не держит глохнет. потому усилиными темпами собрал Броника чтобы в спокойной обстановку в гараже заниматься Троечкой.
Сообщение ASpirin » 06 июл 2013, 15:35
Если что, пиши, у нас всегда можно 1-3-х годовалое дно найти от иномарки а то и новые части машины. Это для донорства) Клапан ХХ проверь у 2103, может забился или просто жара так влияет.
Сообщение Дядя Алик » 29 июл 2013, 15:03
прокатился с траксом в москве, просто поездка встретиться пожевать шашлыка, пообщаться.
получилось все как-то тагг:
для квадриков перекрыли дорогу потому пришлось ехать через холмик
ну правильный настрой всему действу задал конечно уазка
попутно пугая уток живущих в луже
кстати о фауне, был замечен еще один полноприводный экземпляр, с полным набором жестких блокировок и прочих внедорожных прелестей тина изменяемого клириенса
к тому моменту народ подтянулся стало живее и веселее:
детям Галка из поджера сразу объяснила: "В лужу нельзя, на горки тоже" а больше-то и некуда особо:D шучу нормально катались, ни кто их ни откуда куда не выдёргивал
дети катались, молодцы! остальные тоже, как мне показалось, не скучали:
отступление: кеша, конечно, меня впечатлил, не мог не сфоткать этого бегимота:
развлекались претягиванием уазки и поджерика
Раптор ф-150:
а теперь о... именно об этом:
посмотрев как народ ползает через лужу, решил тоже прокатиться:
проехал раз по краю,
второй,
решил для фото немного брызг сделать:
поехал по краю, той стороной где воздухан по гребню колеи:
поехал не на понижайке обороты были не большие, когда именя стащило с гребня прямо в лужу
тут же захлебнулся дрыгатель:
и как в у Пушкина,
...Разольется в шумном беге,
И очутятся на бреге...
картина маслом: приплыли
снял воздухан, заслонка сырая с фильтра воздушного течет, во впускном вода, в цилиндрах вода. выкрутил свечи, просушил двигатель, выплескал из цилиндров стартером воду завёлся и поехал домой через пару часов.
доехал домой ближе к полуночи. вот с таким фильтром:
во, кагг-то тагг...
надо, может, пока лето не кончилось где-нибудь троечками собраться на природе, а то как-то клуб есть, а встреч - увы... только виртуально
Сообщение Rengen_3d » 29 июл 2013, 15:38
так автострада же скоро вторая, или это не то? По теме - покатушки добротные  у вас получаются.
Сообщение Денис » 29 июл 2013, 23:08
автострада самое оно
Сообщение Дядя Алик » 30 июл 2013, 09:00
я имел ввиду чисто клубней собрать на природе, без воска на машинах, не на стоковых колёсах и без советских аптечек на задней полке, просто люди и машины без регламента, без нифига. просто пообщаться вживую, примерно как собирались в златоглавой в кабаке на варшавке, только на природе... как-то тагг.
Сообщение Garni » 30 июл 2013, 09:24
Дядя Алик писал(а):...тут же захлебнулся дрыгатель...
если любишь экстрималить не по-детски, пора задуматься над установкой шнорхеля, благо сейчас выбор большой.
Сообщение oleg_510 » 30 июл 2013, 22:25
Дядя Алик! Как говорится, респект тебе и уважуха!
oleg_510
Благодарности: 11 [ ? ]
Цвет: белая
Сообщение ASpirin » 31 июл 2013, 06:22
я не против) Только чур чтоб проехать можно было без помощи Бронтозавра)
Сообщение Дядя Алик » 31 июл 2013, 10:01
ASpirin писал(а):я не против) Только чур чтоб проехать можно было без помощи Бронтозавра)
ну что, создать может такую тему?
спасибо :drinks:
Garni писал(а):шнорхеля, благо сейчас выбор большой.
но, увы на мелкобонку их не бываетЪ... а канализацию ставить не красиво :pro_tiv:
вообще, открою тайну, я раздобыл пару очень дорого, таких как металлические полудикие лошади, лягающиеся задними ногами и надписи Bronco II XLT металлический хром, и правда всего одну V6 тоже хром на металле :do:
так что буду приводить его в божеский вид.
что-то такое свапать хотся:
возможно с таким бампером, но без лебедя, он злодей провоцирует залезть куда не следуетЪ
Сообщение Дядя Алик » 10 фев 2014, 20:33
давно тут не писал, хотя поделиться есть чем. по работам с авто:
порвана очередная полуось при попытке достать навигатора с горки
минуте на 25 где-то, когда в катер играл.
поставил пневмобалоны на зад.
аморты с регулируемой жесткостью с управлением из кабины
много всякой мелочи типа антипогремушек на дверные замки подпорок задней двери и прочих мелочей.
релюшки там и т.д.
прокатился на нем в киев, муром, рязань за январь,
ранее побывал в можайске:
по заброшеным объектам прокатился
съездил в часть, где служил. её расформировали нахрен, через неделю после пышного празднования столетия ВВС:
на различные выезды гонял:
все без проблем.
а теперь о проблемах:
еду я себе ни кого не трогаю, как вдруг на трассе азиат решил остановиться в левом ряду. просто так. взял и остановился. форд транзит тоже, я тоже. а девятка увы нет... и впечатал меня в транзит. вот так:
теперь опять бодания со страховыми. и смех и грех.
прихожу в офис где страховался, говорю вот мол ДТП, извольте уплотить. а они мне молвят человечьим голосом: А ВАМ НЕ К НАМ!
я: а куда же ж мне податься-то горемычному?
они: а пи*дуйте-ка гражданин в другой наш офис в будний день, когда я вас туда запишу.
ну записала меня посмотрела документы, таперича, говорит, свободен.
ну прихожу я в назначенный час, в уговоренное место, а там мне вновь молвят: А ВАМ НЕ К НАМ!
я, подняв с пола челюсть: а куды же? коль меня ваши сотрудники к вам прислали?
она: так у вас же 3 участника, а это больше чем два (кеп, ты ли это?) значит вам к виновнику! извольте в росгосстрах податься!
мля, собираю бумажки, перечисляю их матерей, еду в росгос трах. говорю им: мне бы денег, поиметь.
они мне в ответ: А ВАМ НЕ К НЕ К НАМ!
я: да вы глумиться изволите?
они: отнюдь, у вас 3 машины, это больше чем 2! (кеп?) и вам надо ехать в город балашиху, там на улице ленина вас примут! но сначала позвоните в коллцентр, запишитесь, а то на*уй пошлютЪ!
ну позвонил, записался на 13 число на осмотр. еду себе сегодня ни кого не трогаю, как вдруг ни с того ни с сего мне в бочину решил повернуть пыжик. за что и был лишен зеркала(ну если не смотрит в него, на хрен оно ему надо) заодно лишил его бампера калиткой помял крыло и дверь. у меня повреждение незначительное, даже фоткать не стал. приехали гайцы, разобрались в ситуации, объяснили пыжу что он не прав. вкатили штраф за ДТП и отпустили с миром. вотЪ такЪ и живем.
Сообщение ASpirin » 11 фев 2014, 18:27
Да уж( 2 за раз это круто...
Сообщение alexenin » 11 фев 2014, 18:58
Жаль нельзя бампер от камаза взад поставить. Он удар хорошо держит и запасных много по дешевки.
Что на машине обновиться после ремонта? Или деньги на бензин пойдут?
Сообщение Дядя Алик » 11 фев 2014, 23:46
ну денег много не дадут, мало тоже... 88 год все же. если 2400 как за ласточкину корму дадут и то праздник будет. у меня сейчас мыслей пропасть, а еще мост с самоблоками от эксплорера и передний от гранд чероки в гараже лежат. может возьмусь за сварку и что-нибудь сделаю, может силовые бампера сварю. может двигатель 4 литра воткну. да много чего. на самом деле он меня и в стоке устраивает полностью. но руки чешутся...
Сообщение granv65 » 12 фев 2014, 00:16
alexenin писал(а):Жаль нельзя бампер от камаза взад поставить.
У моего тестя был друг, он любил повторять - ездил бы на ЗИЛе стотридцатом- у меня бы бампер блестел от этих долб...в. Но он имел в виду передний бампер. Хотя Дяде Алику, похоже, и впрямь нужно сзади бронировать машинки.
Сообщение Дядя Алик » 12 фев 2014, 11:43
granv65 писал(а): Хотя Дяде Алику, похоже, и впрямь нужно сзади бронировать машинки.
что такое невезет и как с этим боротся
Сообщение alexenin » 12 фев 2014, 13:24
С невезением бороться нельзя, можно игнорировать или этим пользоваться, ну или танки потяжелее.
Сообщение Дядя Алик » 12 фев 2014, 19:18
alexenin писал(а):С невезением бороться нельзя, можно игнорировать или этим пользоваться, ну или танки потяжелее.
я сторонник последеюнкго пути:-)
Сообщение ASpirin » 13 фев 2014, 06:34
А может срезать все и аллюминием гофрированным зашить, и дёшево и на Бронко смотреться будет)
Сообщение Дядя Алик » 13 фев 2014, 23:34
не, не айс будет.надо силовые бампера и на болтах чтобы приударе срезало болты и не передавало удар дальше, а то получится как с распоркой под капотом у чотких пацанчиков на зубилах. удар в одно крыло, а хана обоим
Сообщение ASpirin » 16 фев 2014, 09:14
На классике тоже самое с распорками.
С УАЗками кстати поговорил, как снег сойдёт, сделаем страховку и ТО + пока что перебираем мотор на жёлтом, а то время не щадит ничего к сожалению.
Сообщение Дядя Алик » 16 фев 2014, 20:53
мой тоже зацвел страшно. надо что-то делать
Сообщение ASpirin » 18 фев 2014, 20:35
Я попросил ребят железо новое с Рекстонов пособирать) думаю кучка к весне будет. но самовывозом
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
