My Lada 1600
Re: My Lada 1600
Сообщение Rengen_3d » 03 авг 2014, 21:44
alexenin писал(а):На горячем двигателе не надо нажимать педаль, вы заливаете свечи.
Может я прост не понял к чему это было сказано, тогда заранее извиняюсь что влез, но чтобы завести горячий двигатель как раз таки нужно жать педаль газа. В родной книжке примерно так и написано - заводить с нажатой педалькой. Чему есть логичное объяснение и подтверждение на практике. Другое дело что если он так сразу не заводится, от тогда и можно залить свечи, но вместе с тем это и звоночек что с настройками проблема.
Re: My Lada 1600
Сообщение Frysco » 03 авг 2014, 22:09
Вот ситуация такая, что если не нажму педаль (однократно, в пол и не отпускаю пока не заводится), буду крутит стартер не менее 30 сек, однажды и минуто заняло(с перерыви на 15 сек, чтобы стартер не перегрузил).Кипящий бензин создает силно богачая топливная смесь.Если сниму крышка коробочка воздушний филтр, с пол-тык заводится.Также, на студеный движок, всегда заводится легко и без нажатия педаль.
Бензин кипит как чай на самоваре!
Еслы найду стары бензин, ситуация выяснится на 100%.А пока не найду, то есть сомнения что не все регулировал правильно и акуратно, несмотря на то что у меня есть собствены гасаналисатор, также умения и опыт про регулировке вазовский карбюраторов и система зажигание.
Про клапанов, ГБЦ вполонстыю отремонтировал-новые клапани, втулок, рокеров, распредвал... только пружинки клапанов не собрался заменит.Соотвествено, седла клапанов я нарезал на трех углов, клапанов "притрил" (неуверен что ето правильное слово на русски) акуратно, после того я вставил клапанов, залил каналы в ГБЦ с дизельное топливо и они не протекли 24 часов.Правда, ето получилось после третии "притер"...
Вот, ето головка после работа очень хорошой друг, патриот, мастер своего дела.Речь идет о технический директор Оптико-механической завод София- он снял 0.03 мм с поверхности головка на ЧПУ станок... столько било нужно.А вот, блока цилиндров, потребовал 0.10 мм в минус :) Блок отшлифовал мастера-шлайфист тожего завода.Вот такие у меня добрые друзя, здоровя и удачи им.
http://media.snimka.bg/8959/024173272.jpg
Ето новые клапанов и коробочка набор победитовых зенковок для седла клапанов.
http://media.snimka.bg/8959/024173274.jpg
Frysco
Цвет: Охра
Re: My Lada 1600
Сообщение Rengen_3d » 03 авг 2014, 22:52
кстати пружины зря не менял, с повышением оборотов со слабыми пружинами мощность прилично снижается.
Касаемо трудностей заведения - очень странно, этот вопрос надо изучать и постараться выяснить в чем проблема. Единственный вариант есть - у вас выкипает бензин из поплавковой камеры весь. Попробуйте в следующий раз перед заведением горячего мотора подкачать бензин вручную на насосе. Если после этого заведется значительно быстрее - будет ясно откуда ноги растут.
Re: My Lada 1600
Сообщение Garni » 04 авг 2014, 08:29
:hi_hi_hi: Ну вот, мы опять вспомнили нашу любимую летнюю тему http://vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?f=18&t=5204
Re: My Lada 1600
Сообщение alexenin » 04 авг 2014, 10:08
Rengen_3d писал(а):но чтобы завести горячий двигатель как раз таки нужно жать педаль газа.
Поэтому я и поделился опытом. У меня тоже капризничал в жару и когда нажимал педаль газа, то долго запускался двигатель, а если не трогать - с третьего-четвертого оборота.
Не обязательно, что на всех машинах так, но что мешает пробовать?
Re: My Lada 1600
Сообщение Frysco » 04 авг 2014, 23:40
Спасибо за опытом, я не отказалься найти точною причину... про проблема с кипящии бензин, многие люди замечали ето.Так и уважаемы Наиль Порошин отмечал что ест такой.
Но проведу разные експериментов, посмотрю, подумаю еще.
Frysco
Цвет: Охра
Re: My Lada 1600
Сообщение Frysco » 31 мар 2017, 13:40
Давненько не писал в теме, два лет с пару месецов... ну и ничего особо не случилось, лето катаемся, зима понемножку косячки изправляем и все. То что новое, придобил еще один ВАЗ, ето же красная семерка, 90 года рождения, 50 000 км, очень хорошое состояние. Взял ее за прогульки, шестерка я буду поменьше експлоатирую, она у меня очень ценная...
П.С.Ну и где можно тут фотики пришить?!
П.П.С.Нашел... слепой я... только слишком малой позволений размер вложения.
Frysco
Цвет: Охра
Re: My Lada 1600
Сообщение forest » 31 мар 2017, 16:02
Отличное приобретение!  :poz_drav_liayu:
Небольшой пробег, отличный цвет, ещё советское качество :)  - хорошее авто для ежедневной эксплуатации....
deo vindice!
forest
Цвет: охра золотистая
Re: My Lada 1600
Сообщение oleg_510 » 03 апр 2017, 22:29
В Болгарии еще наверно много пятерок-семерок по дорогам бегает?
oleg_510
Благодарности: 11 [ ? ]
Цвет: белая
Re: My Lada 1600
Сообщение Frysco » 10 окт 2023, 20:50
Нууу, через шест лет и пару месяцов, я пожалуй отвечу - нет. Стали класики вообще дикии раритет.
А так, привет трешководы, рад что форум все еще живой. Тепло стало на душе, я давним-давно думал проверит, что тут у вам произходит... Но хватит соплей, по дело - шестерка у меня. Семерка нету... Глупосты я натворил по полному - обе продал. Были у меня планы о семя и все такое, но не сложилось. Благодаря судба, все таки сумел шестерку назади выкупит. Семерка все..
Зато, приобрел петерка, ну извините, фоток нету, а и вообще она так себе... не для фотки вобщем. Класный апарат, ранная петерка цвет капучино, очень хочет жить и двигается, но рассказ будет длинный... для новая тема вообще. Короче - петерка я взял как близнец машина моего деда, с которому и вся ета движуха и началась...
Шестерку как сказал продал и взял назад. С подобрением (ну и мелочь там было, что-то подрегулировать, что-то проверить, жидкости поменять...), теперь она с петступенка и даже лучше едет. По внешку, огонь. Все осталное, как и дал, так и взял. Самое важное, машина которой я делал пет лет свойми руками, снова у меня, я второй раз не лоханусь.
Простите, фотки нету. На днях попробою сделать...
П.П. Старался свой рускии подтянуть, заметно?
Frysco
Цвет: Охра
Re: My Lada 1600
Сообщение DK1503 » 11 окт 2023, 14:52
Даже не знаю, поздравить с приобретением или выкупом. Хочется увидеть актуальное состояние автомобиля. Жду фото.
Re: My Lada 1600
Сообщение Frysco » 11 окт 2023, 21:37
Конечно поздравить, а что еще? Дурим мы всю жизну, а вот иногда и осознаемся и изправляем ошибки.... Вот, фотка не моя, сделана она еще при "междиный" хозяин, кстати друг мой, вот ето неглупо - если вдруг вам приидется что-то дороге продать, то обязательно другом, иначе.... ну вы знаете. Так, фотка сделал какой-то детейлер, которой на моя ласточка наносил типо нано-лак, или как там називается, хард вакс или что-то типо того. Совершенно излишно по моему скромного мнению, так как я в свое время попросил покрасить толстый слой лаком, чтоб можно бы полировать до безконечности.... но хозаяин-барин, денги он не жалел на ласточка, зачто огромное человеческое спасибо. Так помимо детейлинга, он и хорошии фотограф, так что в такое состояние я возрвратил свое сокровище.
Frysco
Цвет: Охра
Re: My Lada 1600
Сообщение DK1503 » 13 окт 2023, 18:29
Возможно временная смена хозяина всем пошла на пользу. Авто немного подлечили, а Вам чтоб в будущем не совершать ошибок.т
Re: My Lada 1600
Сообщение Frysco » 15 окт 2023, 19:23
Пожалуй, я не буду отрицать что пошло на ползу. Машинка конечно не была для лечении, но так припудрить ее, я бы точно не стал. А зря, нравиться... Но лично для меня - ползу в том что понял что означает "Иногда, чтобь полюбим что-то, надо с ним растатся".
П.П. Приболел немного на днях, так что пока нету фоток. Жаль, хорошая погода пропадает, у нас сегодня +25.
Frysco
Цвет: Охра
Re: My Lada 1600
Сообщение DK1503 » 16 окт 2023, 16:29
Я на своем опыте убедился что значит потерять. Есть соседняя тема про nissan sentra se-r. Ездил на нем с 2007 года. Привык. После его потери перебрал много авто, больше 15 штук, не о всех расскащывал на этом форуме и все эти автомобили "не зашли". Разница в нашей ситуации - у Вас была возможность вернуть авто, а у меня нет. Еще раз повторю - с любимыми не расставайтесь, берегите их.
Традиционное пожелание - Удачи!
Re: My Lada 1600
Сообщение Frysco » 16 окт 2023, 20:36
Спасибо. Ну, если вдруг опять придется что-то продавать, то только хорошему другу, даже если типо невыгодно. Петерка я тоже решил продать, но я уже имел опитом с ласточка. Я вообще дал ее в подарок одним малчиком.... через некоторое време передумал. Вопрос вообще не был, просто оплатил все вложеное и взял назад.
Выглядить со стороны ето очень странно и неординарно, но жизнь - ето не какой-то ютуб канал. И я себя професионалном реставратаром не считяю от слово совсем, я просто отдихаю заниматся жигулей. Есть время и средства, занимаюсь, нету - не занимаюсь. Хочу - делаю все по феншую, не хочу - по дедовским способам. Новая цел в жизнь, бывает - брошу все что было ценное до того и вперед. Потом, оказьвается не стоило - собираю все назад. Повезло так повезло, не повезло бы.... не знаю. Если не была такая удача с шестерка, наверно точно трешка снова взял. Но все таки повезло, второй раз так заморачиватся как с шестерка, я бы не стал. А вот, дедовским способам к петерка точно можно.
Frysco
Цвет: Охра
Re: My Lada 1600
Сообщение DK1503 » 17 окт 2023, 16:21
На мой взглял, старая машина не должна быть как с конвейера. Иначе нет от нее ощущения ретро авто, а как будто она не жила. По этой причине свою "Трешку" держу в исправном и опрятном состоянии, но не конвейерном. Мне очень нравится когда салишься в машину и она... как бы разговариаает, рассказывает о том как на ней ездили раньше, как ее любил первый хозяин, как обижали наследники. Это все я рассказываю из "общения" со своим авто. Для меня 03 - машина времени. Она меня уносит в детсво, когда деревья были большими, а семья была в полном составе. Именно по этой причине вишневая 03 до сих пор у меня. Ведь сделал я ее максимально похожей на дедовскую, разложил такие же вещи и на те же места что были в 2103 деда.
Что-то захлестнули меня эмоции и воспоминания.
Re: My Lada 1600
Сообщение Frysco » 17 окт 2023, 19:47
Ну да, даже нечего добавить кроме, как вывод: дело заниматься старими машинами - ето дело емоциях. Логика тут только в процес занимание, а не в обьяснение.
Frysco
Цвет: Охра
Re: My Lada 1600
Сообщение benson » 19 окт 2023, 17:05
DK1503 писал(а):На мой взглял, старая машина не должна быть как с конвейера. Иначе нет от нее ощущения ретро авто, а как будто она не жила. По этой причине свою "Трешку" держу в исправном и опрятном состоянии, но не конвейерном. Мне очень нравится когда салишься в машину и она... как бы разговариаает, рассказывает о том как на ней ездили раньше, как ее любил первый хозяин, как обижали наследники. Это все я рассказываю из "общения" со своим авто. Для меня 03 - машина времени. Она меня уносит в детсво, когда деревья были большими, а семья была в полном составе. Именно по этой причине вишневая 03 до сих пор у меня. Ведь сделал я ее максимально похожей на дедовскую, разложил такие же вещи и на те же места что были в 2103 деда.
Абсолютно правильно написал. У меня схожие ощущения
benson
Ценитель оригиналов
Re: My Lada 1600
Сообщение IDF72 » 22 окт 2023, 12:30
тоже с вами согласен по поводу авто и воспоминаний - также свою 2103 доводил как такую компиляцию детско-юношеских воспоминаний о семейном авто с теми атрибутами, какие тогда были...
IDF72
Цвет: синий
Машина: 2103151975
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
