Моё зелёное корытцо 1981г
Re: Моё зелёное корытцо 1981г
Сообщение Puwistiy » 20 фев 2009, 22:22
На днях появился свист. Поехал сегодня в гараж разбираться. В итоге поменял помпу (в магазе были только с пластиковой крыльчаткой :( ). Заодно и сменил масло. Пока прогревалась машина всё никак не мог понять почему не включается вентирятор (чуть не перегрел мотор). Как оказалось тот провод который я орезал от катушки зажигания (потому что было кз и он сгорел) шёл на вентилятор!!!, а стандартный был замотан изолентой и спрятан хрен знает куда (но я его нашел :) ). Стал искать откуда же он шёл раньше. Под ковриком нашел оплавленный предохранитель с держателем и два провода, один из них был под напряжением! Вот еще одно место где коротило. Ругался долго и страшно. Востановил всё как надо по схеме, разве что не поставил предохранитель (как буду в магазине куплю).
Возник вопрос в каком положении надо окончательно закручивать рычаги и с какой силой. Я делал на приподнятой машине, но что то мне подсказывает, что это не правильно.
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Сообщение ИЛЮХИН » 21 фев 2009, 02:56
если имеется ввиду ось рычага где сайленты... то снимать с домкратов и затягивать... т.е. под нагрузкой (вес авто)
ИЛЮХИН
Цвет: Млечка-серебро
Сообщение Puwistiy » 22 фев 2009, 11:33
спасибо понял
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Сообщение Gun » 24 фев 2009, 17:47
И этот человек ещё спрашивал - восстанавливать ли ему эту машину ) С таким подходом к делу однозначно восстанавливать
Gun
Цвет: Голубой
Сообщение Puwistiy » 03 мар 2009, 21:41
Кто подскажет если я спереди сниму пружину и заменю чашку, а потом всё это дело верну обратно. Сход-развал придётся делать?
зы При замене пружины на новую точно надо, а вот если поставлю старую незнаю.
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Сообщение Driv3r » 03 мар 2009, 21:53
Puwistiy писал(а):Кто подскажет если я спереди сниму пружину и заменю чашку, а потом всё это дело верну обратно. Сход-развал придётся делать?
все равно придется.
Сообщение Puwistiy » 03 мар 2009, 22:12
блиннн так и думал, что из-за этой 15 копеешной детали мне до выходных мучиться ездить. *злой потому, что с завтра сессия и ехать НАДО*
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Сообщение filings » 04 мар 2009, 19:29
поставь запаску на ту сторону да и поездей на ней пока, всё равно много ризину не схавает.
счастье в том, что бы хотеть то, что у тебя есть! а не в том, что бы иметь то, что хочешь.
filings
Цвет: красный(ТП)
Сообщение ИЛЮХИН » 04 мар 2009, 19:45
Puwistiy писал(а): Сход-развал придётся делать?
А зачем? Ты же рулевые не снимаешь (раскручиваешь) схождение не нарушится...
и рычаг тоже на месте своем остаётся относительно балки, поэтому развал тоже...
При замене пружин не нужно делать сход-развал!
ИЛЮХИН
Сообщение Puwistiy » 04 мар 2009, 20:38
Нарушиться. И в книге написанно и автослесарь сказал. :(((( Скорей всего из-за того, что точность измерение высока на стенде и обсалютно точно поставить всё обратно не возможно пол милиметра, может вылиться аж в градус развала. Вот такие вот пироги.
зы Сам не до конца понял почему так происходит. Надо будет покумекать.
у меня спереди старая резинка стоит, если деньги остануться после сессии докуплю еще пару колёс.
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Сообщение ИЛЮХИН » 04 мар 2009, 21:26
Puwistiy писал(а):Нарушиться. И в книге написанно и автослесарь сказал. :(((( Скорей всего из-за того, что точность измерение высока на стенде и обсалютно точно поставить всё обратно не возможно пол милиметра, может вылиться аж в градус развала.
В какой книге написано? очень интересно.. на
то что слесарь сказал вообще не обращаем внимание(мы тут все слесари епть))
Что всё поставить на место точно??? это всё подругому и не поставишь!!!
То что нужно будет снимать... это амортизатор и шаровый палец из поворотного кулака выпрессовать... всё!
А сход-развал на жигулях зависит от ...
1)схождение регулируется тягами рулевыми (длинну меняем),
2)развал положением рычага относительно балки
(подкладываем шайбы)
Кароче останусь при своём мнении...
ИЛЮХИН
Сообщение Puwistiy » 04 мар 2009, 21:35
Да и я так думал, что вродь ничего от неё не зависит. А вот как в книге написанно, цитирую: "После замены пружины проверьте и при необходимости отрегулируйте углы установки колес. Воспользуйтесь услугами мастерских, имеющих специальное оборудование." Вот и думай, что эт за случай такой при котором несходиться. Свои мысли по этому поводу я написал выше.
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Сообщение Frost » 05 мар 2009, 11:46
Я менял пружины передние летом. На одной пол витка сгрызло...
Уже 7000 где то проехал на новых пружинах без регулировки сход-развала. Ниче вроде. Но ближе к лету обязательно сделаю.
Сообщение Puwistiy » 12 мар 2009, 00:29
подскажите где лучше всего протащить толстый негибкий провод от аккум до багажника? Подключать буду усилок.
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Сообщение filings » 12 мар 2009, 00:38
у меня на саб от акума через салон под ковром провод лежит.
filings
Цвет: красный(ТП)
Сообщение Driv3r » 12 мар 2009, 01:05
справа (по хожу движения) от центрального тоннеля.
Сообщение Ded » 12 мар 2009, 14:10
Развал нужно делать при замене новой пружины. Даже когда мы машину поднимаем, колесо уходит в отрицательный развал, потому что пружина разжимается. Старая пружина сжимается больше, чем новая, следовательно нужно делать развал!
Сообщение ИЛЮХИН » 12 мар 2009, 15:20
Ded писал(а):Развал нужно делать при замене новой пружины. Даже когда мы машину поднимаем, колесо уходит в отрицательный развал, потому что пружина разжимается.!
ну и что? это ход подвески, отрицательный развал это "немного" другое) ![/quote]
Ded писал(а):Старая пружина сжимается больше, чем новая, следовательно нужно делать развал!
Не катит на объяснение :bl:
ИЛЮХИН
Сообщение Frost » 12 мар 2009, 17:33
Я менял пружины и проехал 7000 уже. Вроде все тип топ.
Но по теплу я заеду и заново сделаю - я лучше потрачу 500р и поберегу резину GoodYear. :gh:
Сообщение Puwistiy » 12 мар 2009, 19:05
при замене пружины надо делать сход-развал, но вопрос стоял если будет замена только чашечки, то нужно будет или нет.
Puwistiy
Цвет: Зелёный яркий
Сообщение Frost » 12 мар 2009, 19:07
Мне одну чашку пружина посминала всю - гавно чашка попалась. Вот поменяю чашку опять на старую(она хоть фиксирует пружину хорошо) и на сход-развал.
Сообщение Ded » 12 мар 2009, 20:44
Не катит на объяснение :bl:[/quote]
Ладно не буду спорить, пксть каждый останеться при своих мнениях.
Сообщение ИЛЮХИН » 12 мар 2009, 23:03
Нее спорить канешн плохо... Но объясните каким образом изменится развал при замене пружины??? может я не догоняю чего...?
ИЛЮХИН
Сообщение Frost » 13 мар 2009, 00:08
Мне хорошие знакомые на сервисе говорили - что как поменяешь пружины приезжай развал делать.
Развал больше становится как я понимаю при замене пружины.
Сообщение Driv3r » 13 мар 2009, 01:19
ИЛЮХИН, а что скажешь про замену шаровых...тоже не надо потом развал-схождение делать?
Вернуться в Архив
