'01.1974 ВАЗ-2103 "Жигули" Вишня.
Re: '02.1974 ВАЗ-2103 "Жигули" Вишня.
Сообщение Vinyl » 17 окт 2011, 21:44
Обоср@н из баллончика.
Сообщение Vinyl » 26 окт 2011, 23:50
ВОТ у меня ВОТ радости полон штаны!))))))))))
Как известно, родной для сего авто Вебер (ДААЗ-2103-00, он же Weber 32DCR2) 3 месяца назад приказал долго жить и поэтому временно был установлен пресловутый ДААЗ-2107-20 "Озон" и магазина. Временно это, значит, до обнаружения нового Вебера!
Конечно, это не ранний вариант с разобщителем (по-научному "клапаном разбалансировки"), а ДААЗ-2103-01 (32DCR2M), НО установка его на машине 1974 года вполне законна!
На машине не стоял, в контакте с бензином не был)) Но пока его прибережём до капиталки))
Эх… Что ещё надо для счастья Жигулисту оригинальщику?)
Сообщение Макс » 14 ноя 2011, 14:20
Родную насадку легко отмыть растворителем и отполировать хром. Гушитель вроде неплохой!
А где можно раздобыть "Вебер"?
Макс
Цвет: коррида
Сообщение Vinyl » 14 ноя 2011, 21:38
В хлам гнилой. Купил 2106 заводской и уже отпилил насадку. Попробую как-нибудь аккуратно приварить))
Б/У-полно, Новый - почти невозможно!  :hi_hi_hi:
Последний раз редактировалось Vinyl 07 дек 2011, 21:47, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Макс » 15 ноя 2011, 14:42
Понятно. Но хотя бы в идеальном состоянии с небольшим пробегом? А где их полно?
Я делал по-другому: поскольку родная насадка прикреплена к трубе глушителя точечной сваркой (снизу две точки), брал тонкое зубильце и аккуратно срубал её (зубило вставляется между трубой и насадкой.) Это совсем не сложно и насадка практически не деформируется при этом (если нижняя часть чуть-чуть выгнулась после снятия, она элементарно осаживается в прежнее состояние молотком через любую деревянную прокладку.)
Пока насадка снята, её удобно отмыть, отчистить, наполировать и покрасить торцовую стенку с отверстием. Далее она насаживается на новый глушитель, берётся небольшой кусочек твёрдой резины (вырезается из любого ненужного брызговика размером 2x3см.) и подсовывается снизу (перпендикулярно трубе соответственно) между трубой и насадкой плотно, забивается с помощью мощной отвёртки враспор, чтобы насадка встала прочно, не шевелясь. Эта резинка выдерживает температуру и не горит - проверено на собственном опыте. Во всяком случае этот способ лучше - не надо ничего пилить и приваривать, кроме того, после приваривания у вас получится внутренний шов в трубе, что будет являться источником лишнего скопления грязи и сажи. А установленную моим способом насадку можно будет без проблем снять и переставить на другой глушитель сколько угодно раз.
Макс
Цвет: коррида
Сообщение Vinyl » 07 дек 2011, 22:10
Что-то давно я здеся не писал. Итак, исправляем ошибку.
За это недолгое время мне подвалило немного счастья))  :)
Итак, начнём-с....
Тупо новые детали!
Стёкла "Красный Октябрь" в двойном экземпляре!
Жаль, что без катафотов (Алтиссимо, кстати малы для них!)
Нацепил, наконец, брызговики!
Самые ранние из Жигулёвских, но НЕ заводские, сделаны по типу брызговиков на М408, 1971 год... По заверению одного из ув. старших товарищей сие было крайне популярное явление в 1970-72 годах.... Выглядит вполне отлично! (Фотку потом!)  :bo:
И, накнец, решена проблема музыки.... Не смотря на то, что автомобиль содержится строго во внешнем стоке - решил добавить немного-таки колхоза нарядности....
А причина проста - с завода радио на машине не было и стояла заглушка. Поэтому, я считаю, в этом плане я могу себе позводить небольшую вольность и повысить нарядность машины путём установки вЕнтажЪЪЪЪЪЪной говнитолы Orion 361.
Говнитолка оказалась весьма интересной - собрана на двух Toshiba TA7222AP, а это-таки 11 Ватт.... Под сиденье! А за штатную решётку динамика - воздухопроницаемый карпет (ил что-нибудь подобного толка, ещё один "глоток" тёплого воздуха лишним не будет).
А светится-то как!
Ну и плюс ко всему была-таки приобретена тупо новая антенна, заводская, естественно! Хотя, думаю, её поставить чисто для мебели, а приём осуществлять на активную "Волну", что под зеркалом у меня висит с 1988, когда была присрана Былина-315Л.
Из неинтересного, плюс ко всему, было сделано
-Заменены шаровые на БелМаг-Фаворит
-Заменены все сайлент-блоки на задних штангах
-Заменены подшипники в передних ступицах (SKF)
-Заменена подушка КПП... Первоначально поставил ЭЛАД - на редкость хавном оказалась! КП просто лежала на траверсе и всё! Ставьте СЭВИ, товарищи! Она и больше по высоте, и жёсткость резины нормальная!
-Заменены передние сайлент-блоки (поставил СЭВИ).
-Уставнолена АСС с возможностью оперативного демонтажа.
Ну ВОТ, собственно и всё пока!  :)
P.S. В ближайших планах - отчёт по восстановлению белого шильдика "Жигули" и раннего подрулевого двухрычажника! Всем Салют!
Сообщение Макс » 13 дек 2011, 14:57
Магнитола - СУПЕР!!
И подсветка красивая, зелёная под цвет родной приборной! Где такую отхватить можно?
       Родная антенна - ЗАЧЁТ!
Кстати она лучше ловит, чем внутрисалонная активная. Я бы тоже купил бы такую себе в запас.
Макс
Цвет: коррида
Сообщение Vinyl » 20 янв 2012, 09:57
Обновим.
На прошлой неделе решил прокурировать подлокотники
Начнём с того, что молдинги на подлокотниках, как у всех со временем пришли в негодность. Возникает вопрос — Что делать? Восстанавливать? Хорошо, но дорого, млин… Подобрать? Шило на мыло…
И ВОТ, однажды, находясь в КЭМПе-Ясенево обнаружил то, что, нужно!  :yahoo:
Купил 20 метров про запас.  :yahoo:
Стал снимать и картина оказалась весьма интересной!
1)Передние подлокотники STARS
2)Задние были раньше оба GALLITAL, правый заменён на поздний… На 4фото видна разница
3)У ранних подлокотников фактура — под кожу, у поздних — под грубый кожзам  :hi_hi_hi:
4)У ранних задних крепление смещено, поэтому они ниже.
И, наконец,
5) Молдинги ранних и поздних отличаются по толщине, так что, восстанавливать, всё равно придётся ибо визуальный эффект не тот  :ay:
Сообщение reacnhappy » 14 фев 2012, 20:51
Машинка - красотуля!
приобрести URB-597
reacnhappy
Цвет: синий
Сообщение Vinyl » 15 фев 2012, 11:20
Шо-то я давно не писал здеся!
Итак, уважаемые товарищи, любители предметных вещей и просто приличные люди, мы можем с Вами наблюдать прекрасный предмет под названием маслофильтр 2101-1012005. Родной, заметим!
ВОТ это, я считаю, действительно рейтинг! Не то, что там всякие колхозерские выходки с изготовлением автомобиля "под себя"! Попробуйте найти такой! Фигли, мы-ж под себя ходим делаем!
Итааак, предметные вещи №2. Православный выключатель аварийки ВК-422.... Абсолютно в кассу при установке под панелью! Это вам не всякие 05 выключатели ,которые хрен где поставишь, чтоб прилично выглядело, и не дешёвые кетайские тумблеры-нна! Естественно, СССР.
Ибо АСС уже внедрена по системе оперативный демонтаж, но с новодельным говном, куплено в двух экземплярах. ВОТ тут наглядный пример качества!
Предметные вещи №3 Ранние рамки выключателей!  Хром на удивление лежит ровно и не стирается ибо это действительно гальваника, а не напыление! Жаль, что только две.... Ненавистники-же хрома идут лесом.
Предметные вещи №4 Фильтры приточной вентиляции картера - абсолютное новьё!
Изображение Дополнение - см. пункт 1.
Спасибо ув. тов. chermet'у за сии изделия!
Более того, приобретён трос ручника Ate (родной в говно, СССР не нашёл, новодел - говно!) и сцепление LuK.... Ждём весны для установки.
Помимо сего, за послдений период была проведена окончательная абразивно-полировальная обработка кузова, а так-же принято окончательное решение сдать дрыгатель в КР.
Ждём весны, когда, наокнец, можно будет начать полномасштабное мослание!
Сообщение Tihonov » 15 фев 2012, 11:51
Vinyl P.S. В ближайших планах - отчёт по восстановлению белого шильдика "Жигули" и раннего подрулевого двухрычажника! Всем Салют!
Вот это будет клево если восстановишь, интересно посмотреть на фото отчет с комментариями, по поводу восстановления раннего подрулевого двухрычажника, тоже хочу восстановить только не знаю каким образом.
Сообщение ZHENEK 90 » 15 фев 2012, 23:14
Выключатель аварийки вообще супер! Хелла, сделано в Германии? У меня тоже такая есть, но от ранней шестерки. пытался подключать(там пять проводков и один "папа" на корпусе) к проводам от приведенной ниже схемы, максимум получилось чтобы аварийка мигала, а повороты не хотят работать( может быть есть какая схема как грамотно подключить.. У вас вообще восемь ножек, как их подключать помогите)
схема по которой у меня сделано с новодельной шестиконтактной кнопкой
ZHENEK 90
Цвет: васильковый
Сообщение Vinyl » 15 фев 2012, 23:26
ТВ? Обычный ВК-422 советский новый-жо!)
Схема правильная) С таким выключателем всё спокойно работает по схеме, НО следует соблюдать нумерацию контактов ибо они там в разнобой!
А как подлюключать Хеллу? Где-то схемка была....
Сообщение ZHENEK 90 » 16 фев 2012, 00:26
А у меня германский. Только там цифры не 1 2 3 45 6, а 30 15R и еще какие то.. не знаете где схемку взять?))
ZHENEK 90
Цвет: васильковый
Сообщение Vinyl » 16 фев 2012, 00:37
ZHENEK 90 писал(а):А у меня германский. Только там цифры не 1 2 3 45 6, а 30 15R и еще какие то.. не знаете где схемку взять?))
Была-была-была-была у меня!  :)
Надо только найти и отсканить. Если не получится будем методом начуного тыка схему с выключателя снимать!   :bk:  :bk:
Или-же, купите ВК422 новые в Автосовке  :ay:
Сообщение BeasT » 16 фев 2012, 09:57
сразу вспомнился Камаз при взгляде на аварийку. Вот ранний 06 я понимаю еще!
Сообщение egoretz » 16 фев 2012, 10:50
Так вроде бы на самых первых 06 именно такие и стояли, "рубиновые" кнопки пошли в 80-х..
egoretz
1980 ВАЗ 2103
Благодарности: 8 [ ? ]
Цвет: Dark Copper
Сообщение Vinyl » 16 фев 2012, 11:38
egoretz
ВОТ это как раз Хелловский выключатель... Хотя на машинах 78 и позже годов видел как раз только 422.....
Отлично смотрится - только сам кругляшок торчит! Выглядит так, будто он всю жизнь там был (под торпедо справа от колонки, см на 5 отступая от бороды)!! Удобно, красиво, заметно, эстетично и в кассу!  :ay:  :ay:  :ay:
У КамАЗа, кстати, там поинтереснее выключатель будет! Клавиша, как наши -света/подсветки/дворников, НО с символом аварийки и, самое главное, она сама красная!
А ВОТ так выглядит шахидский вариант 422го.
Сообщение BeasT » 16 фев 2012, 13:14
У друга на машине 77 года как раз стоит он.
Сообщение ZHENEK 90 » 16 фев 2012, 14:35
Vinil в автосовке не нашел вк 422.. Щас съезжу в гараж возьму этот выключатель и сфотографирую какие там контакты есть..
ZHENEK 90
Цвет: васильковый
Сообщение Vinyl » 16 фев 2012, 15:21
ZHENEK 90 писал(а):Vinyl, в автосовке не нашел вк 422.. Щас съезжу в гараж возьму этот выключатель и сфотографирую какие там контакты есть..
Ну кааааак-ж, а это что тогда?  :)
http://autosovok.ru/good1118.html
Сообщение ZHENEK 90 » 16 фев 2012, 17:44
Vinil увидел спасибо)
Забрал из гаража этот выключатель, давайте вместе подумаем как его сроднить со схемой выше) может схема есть или что... Буду оч признателен. Весной бы хотелось поставить его уже как представлено на фото выше(который в бороде). Фото прилагаются)
Путем или методом тыка было выяснено:
4-54f
2-15
3-R
1-L
7-49S
8-30
В такой комбинации работает аварийка, но не хотят работать просто поворотники( что я неправильно сделал?
Пока вот так)
вот и он
для общего развития)
Вот такие там выводы есть.
ZHENEK 90
Цвет: васильковый
Сообщение Vinyl » 21 фев 2012, 23:22
Так-так-так, не мусорить мне тут!  :hi_hi_hi:  :hi_hi_hi:  :hi_hi_hi:
Создайте отдельную тему и там выкладывайте. Хотя, машинка гут.
Ищщо один небольшой повод для радости
Итак, пришло мне уведомленице...
И пошёл я на почтачку
И дали мне на почтачке коробочку.
Принёс домой я коробочку,
Открыл я коробочку,
А в коробочке свёрточек,
А в свёрточке...
А в свёрточке ВОТ что!  :)
Мелочь, а приятно!  :)
Re: '01.1974 ВАЗ-2103 "Жигули" Вишня.
Сообщение ZHENEK 90 » 02 мар 2012, 17:27
Vinyl помоги схемкой пожалуйста для этой кнопки аварийки хелла.. Очень надо :bc:
ZHENEK 90
Цвет: васильковый
Сообщение Vinyl » 04 мар 2012, 20:34
КАК?? Я-ж её ни разу не разбирал. Возьми тестер и прозвони в обеих положениях!
Вернуться в Архив
