Nemez 2103 1976 г., "Матрешка"
Re: Nemez 2103 1976 г., "Матрешка"
Сообщение серега » 04 апр 2012, 15:09
nemez писал(а): Саму трубу погнул, она сработала как копье ))))
Домой ехал как на ладе вфтс ))))
Серёга!... надо придумать прибамбас, который бы не дал бы больше слететь трубе. И на крайняк чтоб труба могла оставить там окоп, но при этом не слететь. Я тоже себе сделаю )))
Сообщение aalexxx7804 » 05 апр 2012, 00:50
nemez писал(а):немножко апну свой бортовик.
кардинального ничего не делается (пока), автомобиль в эксплуатации.
Неприятный инцидент - ездил за березовым соком, машина была подгружена людьми и баклагами с жидкостью, на лесной дороге (если этот ПЦ можно назвать дорогой) вырвал выхлопную (сняло с приемной трубы). Саму трубу погнул, она сработала как копье ))))
Пару ударов кувалдометром, немного работы болгаркой и замена хомутов, и боец снова в строю)
:sm: знакомо.
У мну раз на ходу выпрыгнул на трассе 90-100 ехал,а раз в посадке стянул его.
потом поставил 2-а хомута-сидит пока
Сообщение nemez » 22 апр 2012, 22:39
немного неприятного.
жулики бандиты списдили аккумулятор.
Сигналка снята с охраны штатным способом, багажник открыт без изнасилования, клема минуса вырвана с мясом
суки )))
из приятного
осваиваем такое чудо японской радиопромышленности
штатный кенвуд от форестера.
чейнджер на шесть компактных диска. Звук чистый и приятный )
беда в отсутствии разъемов - они существуют только в штатной проводке суб, не исключено что придется заниматься колхозингом, чего не хотелось бы.
классная фича сего мегодевайса - что он поддерживает резистивное управление, что для него и будет реализовано
куча входов выходов, в том числе отдельный на саб, посмотрим как он будет справляться с задачей )
но это на потом.
Цвет: )
Сообщение sany259 » 23 апр 2012, 00:39
Серёга, движение халявщиков это к сожалению реалия нашего общества. Крепись!!!!!
а про япон девайс, совет.  я когда подключаю чтонить нестандартное, беру разьёмные скобки и трубку термоусадку. долго некрасиво, но зато работает.
  прям в него 6дисков входит или оддельный агрегат есть?
sany259
Цвет: серый
Сообщение nemez » 23 апр 2012, 23:36
никаких скобок не должно быть - они при первой возможности выпадают!
если присмотреться - на папах есть штырьки, а на мамных скобах под них отверстия. Это кагбэ фиксирующий механизм, который не позволяет этому всему саморассоединяться.
В терминах магнитолы эту функцию выполняет фиксатор разъема.
Из всего прочего - только пайка наметрво! Альтернатив особо нету.
есть полный сервис мануал с полной спецификацией всей элементной базы, в т.ч. винтиков шпунтиков, электрическими принципиальными схемами, а также чертежами всех печатных плат и разъемов.
Сам девайс очень крепкий и сделан добротно ))
прямо в него, потому он двухюнитовый
Цвет: )
Сообщение oleg_510 » 25 апр 2012, 09:42
Nemez, я вот только не пойму, куда ты его ставить собрался?
oleg_510
Благодарности: 11 [ ? ]
Цвет: белая
Сообщение W126 » 25 апр 2012, 15:03
oleg_510 писал(а):Nemez, я вот только не пойму, куда ты его ставить собрался?
И мне интересно.
W126
Заслуженный инженер клуба
Благодарности: 36 [ ? ]
Цвет: фея
Сообщение nemez » 25 апр 2012, 16:52
пока в раздумьях.
склоняюсь к мысли что надо так
Цвет: )
Сообщение Genak » 25 апр 2012, 17:20
я помню ты Былину ставил..Ну и стремился к стоку... :ce:
Сообщение Tihonov » 25 апр 2012, 17:41
Под такую бандуру желательно бы хорошую акустику, если таковая имеется то тогда должно быть очень круто)
Сообщение nemez » 25 апр 2012, 18:01
борода с былиной лежит, жалко мне ее. Пластик пересушенный малехо, пусть хранится в нормальных условиях, без перепада температур и вибрации - свежее будет.
Былину это тоже касается, ей трясучка будет не на пользу.
Тем более, там электролиты не в самом кошерном состоянии
Автомобиль в основном эксплуатруется в междугороднем цикле, нужен качественный звук
овалы сзади на полке деревяной, фронтов нету пока, думаю в ближайшее время будут.
в багажнике 600 ват саб
в этой коробке сабвуферный выход имеется.
также есть поддержка резистивного управления, хочу сделать назад пульт ду
Цвет: )
Сообщение Genak » 25 апр 2012, 18:54
насчет штатной ГУ я бы сказал что говно, да не поймут)
По мне пионер 88 самое оно))
Сообщение nemez » 01 май 2012, 22:42
итак
новая батарейка
и печка ваз кастратед эдишн
все дыры заклеены пластиком ))))
по горячим следам видно, сколько пластика вырезано и сколько места освобождено
Цвет: )
Сообщение W126 » 01 май 2012, 22:59
nemez писал(а):по горячим следам видно, сколько пластика вырезано и сколько места освобождено
И что это будет?
W126
Цвет: фея
Сообщение nemez » 01 май 2012, 23:39
И что это будет?
будет освобождение места
магнитола двухдиновая не будет упираться в кожух печки
первоначально было так
Цвет: )
Сообщение серега » 02 май 2012, 00:16
Классно! Я заново хочу переделать свою печку. Вывести печькин мотор под капот. И переставить аккумулятор куда нибудь в зад от того его стандартного места...
Сообщение nemez » 02 май 2012, 01:31
захотелось мне регулировать скорость вращения мотора печки
ломаю голову как реализовать регулировку - крутёлкой или кнопками больше меньше (скажем, от стеклоподъемника)
принимаются идеи ))))
Цвет: )
Сообщение Venom » 02 май 2012, 10:54
по-моему надежнее- дополнительный резистор и 3-4 позиции, вместо стандартных 2х.
Резистор переменный такой ток вряд ли выдержит. Пробовали подключать моторчик, 1ю скорость его, на крутилку регулировки подсветки приборов 2106. Ничего не выходило путевого. Плавилось или нагревалось сильно..
Сообщение nemez » 02 май 2012, 11:58
Костя, резистор несет функцию вспомогательную, только лишь опросить его на предмет положения ползунка.
Через резюк там протекут милиамперы.
Моя схема - это ШИМ регулятор. По спецификациям, она может регулировать ток до 40 Ампер (!!!!).
Весь ток побежит через мосфеты. Для примера, сопротивление цепи в данном случае - три тысячных ома!!
Тоесть, это даже меньше, чем ошметок провода! Тепла не будет выделяться ВООБЩЕ!!!
Смысл сей затеи - наоборот избавиться от всяких реостатов, ведь двадцать первый век на дворе.
Данной схемой я планирую регулировать яркость света фар, плавно включать лампочки чтобы уменьшить нагрузку на нити. Лампочки будут служить дольше )))))
зы такая же дрочь как на классике - на калине, только там кажись пять резисторов толщиной с палец и переключатель на сколько же дискретных позиций. Конструкторы - олени.
Цвет: )
Сообщение Venom » 02 май 2012, 12:03
вот это да! насчет регулировки света фар я задумывался, но думал, что нереально это, ток большой слишком)))
Сообщение серега » 02 май 2012, 21:09
nemez писал(а):ломаю голову как реализовать регулировку - крутёлкой или кнопками
Я за крутилку, на кнопки приходиться отводить глаза от дороги, а на неровностях дороги рука не позиционируется...
Крутилка будет правильней, а кнопки проще.
Сообщение nemez » 03 май 2012, 20:39
Я за крутилку
это значит крутилке быть ))))
вот оно в виде девайса, готового к инсталлу.
сегодня весь день крутило, работой доволен. Потестим еще на машине )
Цвет: )
Сообщение nemez » 03 май 2012, 22:19
а теперь все вместе дружно давайте подумаем, куда этот резюк можно было бы запихнуть! ))))
так чтобы было удобно к нему дотянуться
завтра пойду к дедам на пилораму где распиливают старые советские телевизоры, и возьму себе резюк совмещенный с выключателем.
вот и ломаю голову какой набалдашник на него приколхозить и куда это все втулить)
помогите советом
Цвет: )
Сообщение Денис » 03 май 2012, 22:34
круто!
а схему можно ? такую же хочу =)
по поводу куда впихнуть: вместо родного выключателя не влезет ?
Сообщение серега » 04 май 2012, 00:26
Под магнитофоном место можно сделать?
Вернуться в Архив
