nemez писал(а):а икс применим в ситуации, когда фазы газораспределения изменены, и выставлено перекрытие грм на верха?
nemez писал(а):Двиг то работает в чуть другом режиме..
Да и выхлоп стал другой, прямо выпердыватеся на несколько метров, а судая по красному налету на свечах, смесь очень бедная - нужно пилить диффузоры и играться с жиками..
nemez писал(а):Суть в другом (что на пониженных передачах неощутимо) - что в верховом диапазоне (за 6 тыщ) появляется детонация - вот с чем нужно бороться, а ее побороть можно тремя путями:
1) Торбить трамблер - играться протиововесами, пружинами и вакуумником. Возможно построение бездиафрагмемнной системы на основе шагового двигателя, которая будет корректировать угол вместо вакуумника, но это пока на уровне идей.
2) Ставить МПСЗ с датчиком детонации и адаптивными муоз нуоз
3) Стравить инжомозги Я 5.1-блаблабла-41, модуль зажигания от десятки и всякие датчики, кроме форсунок, заливать прошивку для большого объема- пусть оно управляет только зажигалкой.. Сверху пока карб.
Пока на сегодня в размышлениях
При больших ходах подвески, она все равно раскачивает зад в стороны , делая поездку не комфортабельной , а при определенных условиях и опасной.На форуме москвичистов паренек выложил совершенно оригинальный способ, как можно убрать этот дефект. Сотворю подобное - выложу.
nemez писал(а):серега именно по всей машине и на руль в том числе, и появляется она не от оборотов, а от скорости..
nemez писал(а):Тут как раз дилема - на стандартном трамблере на верхах валит только на позднем, низа едут только на раннем.
При раннем зажигании и относительно ровных низах на верхах вместо того чтобы валить стучит пальцами, при позднем и заваленных низах на верхах валит хорошо, но на низах мычит и не едет
А хотелось бы настроить трамблер во весь диапазон
nemez писал(а):идея хороша, просто негде взять третью руку, которая будет корректировать уоз..
Venom писал(а):только почему-то там БСЗ не видно даже
