Nemez 2103 1976 г., "Матрешка"
Re: Nemez 2103 1976 г., "Матрешка"
Сообщение серега » 26 апр 2010, 00:11
nemez писал(а):да уж, далеко не предел )))
траверсу переносить - крепежные болты и уазоподушки уже куплены..
В качестве гандона на рычаг буду что-то подбирать - нашел магаз неподалеку - "Резинотехнические изделия" - а там пыльников КПП наверное несколько десятков разновидностей, хочу взять коробку и подъехать туда, чего-нибудь подобрать..
Насчет полуавтомата руки давно чешутся, очень хочу )))
На эту коробку есть резон покупать кулису от шнивы, и переносить рычаг
Да наверно лучше с экономить время и купить от нивы, мне понравилось переключать передачи на ней очень легко...
Я прошелся по форумам и думаю это оптимально просто купить...
И опять, хорошо иметь сварку...
Насчет пыльников, насколько я знаю тебе нужен один верхний. Я себе поставил кожаный,
резину поставлю когда сделаю правильное отверстие...,ато истёр уже две пока ездил.
Комплект на полонезовскую стоит не больше 56 гр там три резинки кажется...
Будеш выбирать полуавтоматы помни о том что заграницей 230 вольт и её характеристики пропорционально будут занижены, в нашей сети с 220, а у меня на одной из фаз вообще бывает 180...........
http://chevy.dopinfo.com/17/index.htm
тоже такое мне опять, когда я это буду делать ???????????????? :bw5:
Сообщение nemez » 28 апр 2010, 12:15
Бронебалка
С обратной стороны то же самое
Хоть и говорят что ломать не строить - на самом деле не правда. Разбирать порой бывает сложней
Хаос
Цвет: )
Сообщение nemez » 29 апр 2010, 02:34
Продолжение. Западло
при попытке высверлидь дырки под траверсу на..бнулась в руках дрель - запахла радиом, щеткам приснилось печенье в клеточку
Полонезы любят простор
Пыльник от какого-то экскаватора. Примерил, подходит отлично. Куплен в резинотехнических изделиях
Уазоподушка. Для крепления траверсы..
Подвела дрель. Осталось закрепить траверсу, навесить кардан, подключить всякие стартера, сцепления и т п.
Цвет: )
Сообщение sany259 » 29 апр 2010, 16:25
Мыжики читаю понять немогу, что такое полонез?
я себе 5ст, поставил. недоволен разрывом между 1и2 передачами, грузовое ощюшение.
и кулису решил однозначно от Шеви, нодоело подбирать удобный ход бегая от таража до агрегатчиков
sany259
Цвет: серый
Сообщение nemez » 29 апр 2010, 16:37
sany259 писал(а):Мыжики читаю понять немогу, что такое полонез?
такое ведро польское - нечто вроде дизельного гибрида зубилокузова с классикоагрегатом, нечто вроде М2141.
Коробка очень похожа, совпадает немного по габаритам, для 1.9 мотора там подобраны передачи так, чтобы оно не тошнило на малой скорости и большой мощности, как раз спецом для низового мотора с большим крутящим моментом
Цвет: )
Сообщение nemez » 01 май 2010, 03:41
Фух, впихнули :yahoo:
несмотря на некоторые траблы с выхлопом доволен как этот который с хоботом  :cd:
Ночь, без двадцати три )) Провел три вечера в гаражах
Цвет: )
Сообщение Venom » 01 май 2010, 07:57
Молодчик, удачи тебе с этой коробкой!!!
А мы в случае чего будем расчитывать на 2107 - полонез уж больно трудоемкое удовольствие  :dn:
Сообщение nemez » 10 май 2010, 22:16
спасибо ))) насчет трудоемкости ты прав..
Переварили выхлоп - было несовпадение плоскостей на коллекторе и приемной трубе, в итоге секло через прокладку - устранено..
Понемногу приступаю к сборке салона. Уплотняемся багажниковым уплотнителем. Жестянка оцинковка 2мм, еле гнется и не ржавеет..
4.5 мм вибра
Да, заменена ГБЦ.
Каналы впуск 34, выхлоп 29. Коллектора дроченные, каналы совмещены, клапана сток облегченные тобразные, седла усаженные по самое нихачу..
Лужа автрамата 7.5 кубов, лужа ГБЦ 28.5, СЖ 11.53
Цвет: )
Сообщение серега » 11 май 2010, 02:42
nemez писал(а):Лужа автрамата 7.5 кубов, лужа ГБЦ 28.5, СЖ 11.53
Весь ум поломал,что такое. Объём камеры сгорания?
Не думал проварить, а не ставить на заклёпки железку над коробкой.
Сообщение nemez » 11 май 2010, 10:21
серега писал(а):Не думал проварить, а не ставить на заклёпки железку над коробкой.
думал, но при следующем снятии коробки буду срать кирпичами  :(:
мало ли чего - сцепление, или маховик поменять
а так проще - железку снял - коробка "хады сюды"
Относительно последнего - это степень сжатия.
Для ее расчета нам нужны следующие исходные данные -
1) Объем камеры сгорания. Перевернул ГБЦ, залил бензин, высосал шприцом. Получил скоко-то кубов
2) Объем выемки поршня (которая под клапана) - также, льем чего-то, высасываем шприцом, определяем объем.
3) Объем, который дает прокладка. Грубо ее толщина умножить на диаметр гильзы.
Имея эти данные, заходим сюда
http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=115
вколачиваем геометрию своего мотора и вуаля - имеем свою степень сжатия..
Более детально об этом ЗДЕСЬ
Да, нашел сегодня "стандартную" шумку -
она как старая совеццкая точь в точь - размечена как по каталогу с дырками под всякие рулевые валы и крепления сидячек..
Толщина битумно - полимерного слоя 3 мм, плотность шумопоглощающего слоя 800 г/м..
Цуко цена - 180 грн, попробуем как она на деле.. Целофан с волоснёй стои 75 при этом..
Цвет: )
Сообщение nemez » 11 май 2010, 14:24
Да, и таки нашел интересующий меня график
мож кому пригодится.
З.Ы. на 11.5 можно смело лить 98
Цвет: )
Сообщение nemez » 13 май 2010, 01:36
Первые километры на 98м бензине. Что сказать - ведра валят!
ну и ..
шумка в развернутом виде
по толщине толстая ))
вибра
приблизительно так легло
собрал таки салон, поставил сидухи за исключением пассажирской..
Закончил к полуночи, комары под открытым небом высосали всю кровь, десяток майских жуков попало за пазуху, нечаянно наступил на двух ежиков..
Цвет: )
Сообщение nemez » 13 май 2010, 11:41
да, просто фото.. На сегодня выглядим так
пардон, все фотки в телеграфном качестве
Цвет: )
Сообщение lyuber » 13 май 2010, 13:11
Кто-то стремится экономить, гибриды покупает, а кто-то точит и на более дорогое топливо переходит, как говорится "Fuck the fuel economy" :dn:
lyuber
Цвет: red
Сообщение серега » 13 май 2010, 13:34
Ты засики сколько он схавает топлива!? У меня от ст.ж и пятой экономия. На одно выходит что 95 теперь что...,а я на 80 бензине не ездю))))))))) 92.Что когда я вливал по 10 литров 80 или 76.Теже деньги только мотор чище.
Сообщение nemez » 13 май 2010, 13:40
lyuber
так и есть.. Экономить надо на 1.3 объеме и карбе озоне  :bu8:
щас не получится - ибо выдрючиваюсь, топлю тапку, проверяю динамику, играюсь моментами..
выеду на межгород - буду мерять сколько и чего ест..
з.ы. в приоре сж 11  :ce:
Цвет: )
Сообщение nemez » 14 май 2010, 11:18
Эстонец плюс - Нуждин 2, фаза 289 подьем 11.2
Цвет: )
Сообщение kostya-odessa » 14 май 2010, 21:13
А что у тя за шумка как называеться ! покупал готовую или сам резал????!!!!
термаж киев
kostya-odessa
Цвет: Дипломат
Сообщение nemez » 14 май 2010, 23:23
Костя
шумка называется "аллигатор", стоит до 180 грн в наших краях, уже порезанная, фото см на 27-й странице сего бортовика.
3 мм битумного полимера, и под ним много ваты, эффекта побольше будет, чем от волосни с целофаном, продаваемой на базарах под громким названием "термошумоизоляция"
"аллигатор" как раз очень напоминает совецкую шумку, все везде подходит и качество на уровне
Да, проехался только что из Чернигова в Славутич, и назад, 100 км, 9л 98-го на сток комплектации 21083 дааза
И да, кто ставил эстонцев? Оно подходит в обычную постель, или что-то надо допиливать рашпилем?
Цвет: )
Сообщение Frost » 15 май 2010, 08:50
В обычную постель все подходит. Главное чтоб там не болтался из-за выработки постели.
И следи за тем как поднимутся рокера. Вал не полнобазный
Сообщение nemez » 21 май 2010, 22:16
немного всякого
тормеда под перетяжку, крышка капота которая станет вместо моей, тяги как заготовки для двойных и тяга панара под разрез
да, эстонец+ в постели, готовый к сетапу
фанарик заднего ъхода
и да, вот такая вот жопа случилась в дороге ))) пекар мля
бензом задрыстало все подкапотное. как не вколачивай штуцер, а топливопровод мокроват, бенз 100 (моторчику ох и по кайфу)
смысл увиденного - все фтопку, искать на шроте пьебург от карбового мерсюка, и сооружать обратку, иначе кина не будет. Про дааз я молчу.
Да, огромная благодарность Андрюхе ака Ретролавер за помощь в сборе запчастей, и за приятно проведенное время в нашей доблестной бронетанковой дважды краснознаменной столице суперевропейского супергосударства
Да, одному флипперу вафли в клеточку приснились - спустило колесо и его просто и необратимо помяло.. Колесо подлежит прокатке и покраске благодаря дибилизму колхозных шиномонтажников, которым я имел неосторожность по своей глупости доверить свое колесо о чем очень жалею. Как увидел в их руках кувалдомерт и лом - не выдержал, сколько матов я в жизни еще не произносил ))
Ведра валят  :bt:
ps
более крупно : http://s40.radikal.ru/i089/1005/bb/2a35988e890b.jpg
Цвет: )
Сообщение s77 » 22 май 2010, 15:46
Распредвал - зачёт!
Ну и фотки, соответственно - тоже!
P.s. Штуцер в насос нужно не на герметик садить, а на фиксатор "вал-втулка" фирм "Loctite" или  "Loxeal".
s77
Благодарности: 15 [ ? ]
Цвет: Колхоз 110
Сообщение nemez » 22 май 2010, 23:58
слева Андрюха ака Ретролавер. Он и его детище вота:
viewtopic.php?f=4&t=152
Насос надо в музей того как не надо делать.
Хочу пошастать по мерсобумероразборкам, меня интересует пьебург от карбюраторных мерсюков, хочу такое счастье втулить. Ну и этого эмулятора бензонасоса не хватит на мегосолекс 25х27, еще и упарился паровые пробки на нем ловить..
и повод будет сделать настоящую обратку  :do:
Впихнул эстонца. Пока еще не завелся.  :de:
Цвет: )
Сообщение nemez » 24 май 2010, 22:17
ура ура ура  :yahoo:
ОНО ПОВАЛИЛО!!!
шестерня разрезная.. Цуко скреплена мебельными болтами, при попытке затянуть пружинные шайбы на сырых болтах срываются шляпы..
Тут же пошел в ближайший крепежный шоп, купил болтов гроверов шайб
собрал все в кучу.. Начался дождь! Но пофигу индейцу танки если есть в колчане стрелы..
Накрыл машину целофаном, залез сам в подкапотное и продолжил сетап валика..
Пока тибидохался регулировал клапана, дождь стих. Пока собрал, он и вовсе пропал..
Короче на сегодня выглядим так
мотор ожил  :bo:
с выхлопной дует на три метра, холостые ушли в страну нестандартных валов - они более менее держатся на 1к и выше, машина на низах бубнит..
Дали буде..  :ce:
Цвет: )
Сообщение Frost » 24 май 2010, 22:28
Общая рекомендация для этого вала:
НОУЗ 10гр.
МОУЗ ограничить
Пробовать покрутить вал в +-2гр от перекрытия и найти золотую середину.
Вернуться в Архив
