Страница 26 из 62
Re: Ваз 2103 1975 1.5 Фея для Санечки.
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2011, 23:16
W126
nemez писал(а):нивовские поставил не от хорошей жизни.. Родные чесно, за... , ладно, не будем выражаться..
Неужели нет возможности переварить крепления, опустить агрегат пониже, если такая песня с капотом?
Представь себе - нет возможности.
Когда колхозил переходную плиту на АКПП , то в силу особенностей расположения крепежных отверстий АКПП и блока , что бы отверстия не попали друг на друга , коробку пришлось провернуть влево по ходу.
Теперь же - что бы в коробке правильно показывало уровень жидкости ( очень важно ) , я урезал правую лапу на восемь милиметров.
Как раз то , что я подкладывал с левой стороны , что бы поддон АКПП был по уровню.
п.с. И вопрос даже не в капоте. Капот как у всех простых смертных.
      Кастрюля на моно-карбе на минимальном расстоянии от капота.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 04:36
nemez
нулевик можно поставить невысокий.. это решает все вопросы
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 06:45
А подрезать по месту нивские подушки нельзя ли? чтоб был промежуточный вариант между классикой  и Нивой.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 12:02
W126
nemez писал(а):нулевик можно поставить невысокий.. это решает все вопросы
Это не мой вариант.
Позже выложу фотки и тогда поймешь.
ASpirin писал(а):А подрезать по месту нивские подушки нельзя ли? чтоб был промежуточный вариант между классикой и Нивой.
А вот тут я не пойму.
Как подрезать , что подрезать?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 13:41
Подушки по высоте. или это невозможно из-за конструтива. Никогда не вскрывал подушку крепления двигателя.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 21:59
nemez
теоретически возможно
отрезать сверху, кастрировать пружину и кожух, склеить. Благо дело, химия щас позволяет это делать.
Подушки ремонтировали в совке. Я лично собирал из двух подушек одну - на той которая на моторе - лопнула пружина, и была вторая со свернутым штоком. Извлек пружину из живой подушки, впихнул в мертвую и вуаля - эта опора еще проездила мама не горюй. Было дело в сельской местности, по утру надо было ехать за три девять земель, а до ближайшего магазина километров двадцать )))) Вот и лепили из того что было )))
Пружинную опору можно кастрировать, проблем вообще нет никаких
насчет нивовских я не знаю, вот родные точно на запчасти разбираются )))
вообще это колхоз в прямом смысле этого слова, кастрация подушек.. Надо стремиться к серийным запчастям, тем более, расходным
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 22:35
W126
ASpirin писал(а):Подушки по высоте. или это невозможно из-за конструтива. Никогда не вскрывал подушку крепления двигателя.
Классические подушки разборные , но и их невозможно уменьшить по высоте.
Нивовсие - неразборные , и выше сказаное их вообще не касается.
Есть у меня подушки от дизельного фольца.Крепкие и ниже чем классические. Но нельзя все строить на колхозе.
Это крик души , потому что половина узлов у меня - колхоз.
Праздник.Потому что четверг.Оптовый день на авторынке.
Но это было потом , а с утра , я принялся дефектовать все , что касается привода ГРМ.
И вот получите.
Поросенок ни при чем.
Как лакмусовая бумажка , выступали две звезды распредвали и привода поросенка , которые прошли 140 тыс .
Одевал на распредвал , на поросенок .Полное отсутствие биения.Во всяком случае на глаз.
Разобрал регулируемую звезду распредвала .Это полная жопа.
Эксцентричность на одну сторону составляет 0.4мм.
Значит предстоит - зубчатую часть проявить изнутри до идеального диаметра.Опять же - для этого надо иметь идеальный патрон токарного станка или с вновь проточеными кулачками.
Ступичку - изготовить из бэушной звезды.
Почему не наоборот ?
Потому что , просверлить шесть отверстий и нарезать резьбу в ступичке легче , чем делать овально- продольно- закругленые щели в звезде для регулировки последней.
Купил новую москвичевскую звезду.Думал проблема  в бэушной звезде.
Но нет.
При изготовлении ступички под москвичевскую звезду , токарь все таки где то глюконул , а я этого и не заметил.И  с новой звездой весь этот бутерброд гуляет не хило.
Проверено. С москвичевской звездой очень логично ставится цепь ГРМ от копьи.
Кстати.Троечная цепь все таки нашлось .Мирно висела вместе со всеми звездами на гвоздике.
Уточняю.Троечную не укорачивал , а купил все таки новую.Мало ли.
Но это "мало ли " - вряд ли свершится.
Это я к тому , что тот маслонасос от Нивы  , на который указал nemez , на рынке отсутствует.
Торгаши проявили удивительную тупость.Можно сказать - показательный корпоратив.С меня просто смеялись , когда я называл каталожный номер.
Дошло до того , что я предлагал им продать , нужную мне вещь , а если им хочется подраться , то можно вот с ними .И указывал на двух ментов майоров, которые меня сопровождали.
Все обошлось мирно , но безрезультатно.
Так же и по помпе.
Та что , не будем  тешить себя иллюзиями , а строить на том что есть.
Еще стало понятно , что постройка мотора затягивается.
Вот если бы надо было срочно везти патроны , тогда другое дело.Но , слава богу , живем в мирное время , а значит есть возможность собрать все исходя из логики , и конструктивного подхода.
Но это было потом  -  сказано мною.
А потом было- заехали в придорожное кафе . Накидались  , а вернее - обмыли покупки , плюс к тому же - в прошлом всесоюзный день млиции , или что то в этом роде.Как говорил - был с ментами.
Результат - счастливый и довольный сижу у компа.
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 22:53
nemez
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2011, 23:49
W126
Улыбнуло - пять патрулек с минимальными расстояниями друг от друга.
Не войти ни выйти.
Извечная показуха.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 00:07
W126
Всем привет.
Несколько дней ушло на доводку до ума приводных звезд ГРМ.
Коротко скажу так - все крутится что называется по круглому.
Подоплека сегодняшним делам не хорошая ( о ней позже ) но итог радует.
Не пять и не двадцать пять раз я снимал и ставил элементы рулевого на базе рейки.
Сама рейка вторая  ( у меня в жизни все со второго раза - и жена тоже ) , карданчиковый привод даже не второй и не четвертый.
Элементы рулевого в салоне , тоже - и с семерки было и всякого рода асорти .Сейчас с двенашки.
И вот сегодня , все установил , и хочется думать , что это уже для последующей эксплуатации , а не для экспериментов.
В результате длительных извращений , удалось добиться минимально допустимых углов излома карданчиков привода рулевого.
Забыл сказать - перед этим день ушел на оклейку моторного щита шумкой.
Сменил расширительный бачек.
Прежний был с Ланоса и имел округлые формы.
Этот с Газели старого обрзца , и кажется задумывался для установки в этот кузов.Патрубок  посоединения шланга на антифриз расположена удобно и не перегибает последний.
Классно стоит .Неправда ли ?
Ну и эта желтая приятная мелочь.
И о подоплеке.
Рулевое поставил для того , что бы выкатить машину с гаража.
Вот ситуация - не могу отказать ментам ( ну куда же их деть ) и кентам.   А этот - в одном лице и мент и кент.
На CRV-ишке прогорел клапан ( на газу ездит мудак) и завтра снимать голову.
Только настроишься на рабочий лад со свей машиной и на тебе ...
Вот такая проза жизни.
Всем удачи.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 01:03
Adept29
Уважуха в переделке! как ты переделал ВУТ под 08 ГТЦ если не секрет! Попеда по твоем запросу все еще ищется, та чтоя думал уже сдана в чермеь, жаль но поиск продолжаю))))
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 02:41
W126
Adept29 писал(а): как ты переделал ВУТ под 08 ГТЦ если не секрет!
Совсем наоборот.
В даном случае , переделан ГТЦ 08 под классический ВУТ.
ГТЦ 08 разбирается , и на токарном станке формируется задняя часть по подобию и образцу классического ГТЦ.
Присоединительный флянец протачивается по размеру , близкому   к размеру классическому.
В местах присоединения к ВУТ , болгаркой делаются щели.Именно там диаметр и не позволяет сделать отверстия , ввиду конструктивного сужения.
viewtopic.php?f=4&t=2247&start=250
Здесь описание с фотками.
Должен сказать , что в свое время , после того как была передалана Таврия под зубильную ходовку и соответственно - передние и задние дисковые тормоза от этой же модели - то классический ГТЦ уже отказывался логично работать с такой переделкой.
ГТЦ от 08 выручил ситуацию.
В теперешнем положении ( перед - Брембо , зад - 08 ) - хотелось бы , что бы удача была на моей стороне.
Но боюсь - теперешняя тормозная конфигурация - дело временное.
Думаю , прийдется колхозить на субаровском или ином ГТЦ с большей производительностью.
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 15:23
Adept29
А вот оно что, понял спасибо за консультацию!)
И еще один вопросик, если я поставлю ЗДТ от 08 (супорта уже выкрашенные лежат) а передние останутся родные как я понял мне в любом случае прейдется ставить зубильный ГТЦ учитывая что в системе еще будет стоят и гидроручник
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2011, 20:50
W126
Adept29 писал(а):И еще один вопросик, если я поставлю ЗДТ от 08 (супорта уже выкрашенные лежат) а передние останутся родные как я понял мне в любом случае прейдется ставить зубильный ГТЦ учитывая что в системе еще будет стоят и гидроручник
Гидроручник , лишний объем .Он то и заставляет делать то , что ты предполагаешь.
Хотя - знаю , некоторые ездят со стоковым ГТЦ в варианте таких переделок.
Далее - все зависит от "правильно-настроеного жопомера".
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 11:34
Adept29
Спасибо за помощь! Значит можно попробовать остаться с родным ГТЦ - это уже радует. Если бы не наши доблессные гаишники мона было и перекорчевать под 08.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 11:40
W126
Adept29 писал(а):Если бы не наши доблессные гаишники мона было и перекорчевать под 08.
Чем гаишники не угодили?
Это будет конечно же не вечно , но сейчас они бесправны как младенцы.
Смотри как выросли цены на нерастаможеные мотики. Братва скупает и радуется возможности ездить.
У нас менты вообще никого не останавливаюти не досматривают.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 12:13
Adept29
Я в плане того что могут задолбать типа вмешательство в тормозную систему, я та в принципе не унываю всеравно есть очень большое желание поставить себе ЗТД
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 16:13
W126
Adept29 писал(а): всеравно есть очень большое желание поставить себе ЗТД
При стоковых передних - совершенно бесполезная вещь.
Даже с задними барабанами , если убрать колдун , происходит перетормаживание.Это говорит о том , что задние тормоза в пинципе не плохие.
С ЗДТ , перетормаживание инаступит раньше .Его надо ограничить все тем же колдуном.
Спрашивается - зачем платить больше , если все равно надо прийти к прежнему знаменателю.
Хорошие понты от установки ЗДТ конечно же никто не отменял , но все таки - лучше ЭТО делать комплексно , с увеличением эффективности передних.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2011, 16:54
Adept29
Получается что стоковые двух поршневые, хуже допустим чем 14 от 2112
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 01:25
W126
Adept29 писал(а):Получается что стоковые двух поршневые, хуже допустим чем 14 от 2112
Что бы дать логичный  ответ на твой вопрос , надо иметь даные о исследованиях.У меня их нет.(nemez куда то запропастился.Он наверное нашел бы такие даные).
Думаю , что четырнадцатые тормозилки все таки будут лучше от стоковых триннадцатых.Это подтверждает поджопный измеритель и опыт эксплуатации многих и многих.Для меня - большой плюс от применения зубильных суппортов , так это - удобство замены колодок , поршеньков.Да и закисают они реже.
Передние тормоза по определению должны быть мощнее задних.
Некоторые заводы изготовители обходятся без ограничителя в заднем контуре.Отсутствие регулятора компенсируется более тонким подбором усилий тормозных систем передка и задка и конечно же - часто компромис находят в применении АBS.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 03:37
nemez
nemez следит за тобой )))) голактеко безопасносте)
пишу то что знаю, чего не знаю не пишу ) в данном случае чукча читатель а не писатель )
самому интересно!  :ROFL:   :bt:
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 11:23
Adept29
Поезжу покуда на стоке, чтоб не париться а там время покажет хотя осталось сделать проставки по ЗТД и купить поршни и тормозные диски.
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 11:45
насколько я слышал, 14е вентиля ненамного превосходят классические. а уж классические посильнее "самарских" 13х будут. вроде бы так! )
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2011, 11:58
Adept29
Ну колхозить классические назат это уже черезчур жестко)))) Ладно давайте не будем парню бортовик засерать)
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011, 23:54
W126
Всем привет.
Очередной четверг , оптовый день на авторынке , праздник для имеющих деньги.
" И я там был..."
Как бы ничего уже и не надо. Все таки поехал , в надежде купить ваговские или фордовские задние суппорта под тросовый привод ручника.
Почему то гидроручник меня не вдохновляет.
Не вдохновлял.Уже вдохновляет.
Фордовских не нашел вообще , а ваговские по 80$ за штуку.Плюс колодки , плюс изготовление новой планшайбы.И куча недостающего времени.
И все таки о рынке.
Первая покупка , из разряда дорогих , и в моем случае очень нужная :
Термобинт.
Сколько метров не знаю , знаю только что дорого.
Выхлопная труба сильно близко расположена возле стартера.Вот и весь смысл покупки.
Лот №2.
Помпа стоявшая ранее  ( которая справа ) в хорошем состоянии , но вскрытие показало непрезентабельную форму лопаток крыльчатки  и я нашел ей замену.
Стоит немецкий сальник , ну и всякое такое ...
И из ненужного.
Ждал почти пол года.
Температура выхлопа.Теперь , когда все уже заняло свое место на панели приборов , надо думать , куда присобачить этот прибор.
Он как бы в даном случае и не нужен , но когда в один день вместо компрессора станет турба , не хотелось бы терять время на установку оного прибора , а с турбой он лишним не будет.
Изображение    Изображение
По пути на рынок , с транспортной кампании забрал подарок с дружественного форума.
Ну не то , что бы подарок , но по хорошей цене приобрел два зимних колёсика .Без шишек , порезов и одностороннего износа , с остаточной глубиной протектора в семь милиметров.
На новую не тяну.
Осталось найти пару шиповок на задок.
Так же , по пути , забрал кронштейн компрессора с порошковой покраски.
И наконец - покупка дня;
Вопрос любителям стока - что это за фигня ?
А эта фигня уже давно вошла в разряд дефицыта.
Пистоны вентиляционных решеток.
Нашел , как и предполагал - у дедов.Только они и помнят , и знают о этой мелочи.
Всем удачи.
