555konstantin555 писал(а):У меня по этому поводу возник вопрос, зачем городить полуторный, когда можно взять поддон от нивы и насос? По идее всё должно встать без проблем или поддон упрётся в балку?
nemez писал(а):Еще неплохо было бы поставить крыльчатку водяной помпы от нивы - она умеет качать 17 кубометров вместо 14 - мелочь, но приятно, и еще на ней стоит усиленный подшипник - реально намного больше ресурс
nemez писал(а):. а звездочку поросяты возьми 2123 и дай токарю пусть сделает такую же, но двойную, чтобы не трахаться с размерами и чертежами
nemez писал(а):отэто жопа.. у чуваков совсем моск вынесло
nemez писал(а):в россии блок просто так нельзя менять как у нас, номера техпаспорт, все такое.. замена агрегата это гемор, потому и тибидохаются...
STEPA 62 писал(а):Так и не понял в чём классический уступает нивскому.
555konstantin555 писал(а):Однорядка стоит на 21214 и 2123,а увеличенный маслонасос стаял наверно на карбюраторных 2121 и 21213. Вот его найти проблемно будет.
W126 писал(а):555konstantin555 писал(а):Однорядка стоит на 21214 и 2123,а увеличенный маслонасос стаял наверно на карбюраторных 2121 и 21213. Вот его найти проблемно будет.
Ведь этот деффект , есть причина того , что цепь очень часто приходится натягивать , а уж то , как движок "жует" на ХХ - это приходилось слышать часто.
STEPA 62 писал(а):Я представляю как при этом цепь болтается и и какой её износ при оборотах двигателя 8 тыс об/мин. Жесть.
nemez писал(а):кстати у нас здесь есть специальный дядька токарь который сам делает первую и вторую втулки и впихивает эти поросенки, уже много лет..
W126 писал(а):Короче - подсоединил я сегодня дрель к болту , который зажимает звезду на поросенке и хорошенько крутнул.
И слегка офигел , когда увидел , что радиальное биение составляет что то около милиметра.Это если мерять по вершинам зубъев...
А кто нибудь раньше имел такое наблюдение ?
Kipish059 писал(а):Крутнул как-то в токарном заводскую звезду, офигел ещё больше твоего... биение было два миллиметра, а т.к. шестерни две, хорошо если пики биения будут в противофазах.., а если нет .., 4 мм туда-сюда, вот и натягивай цепь после такого.
Пришлось поставить две разрезные шестерни у которых биение отсутствовало вследствии их доработанности на нормальном токарном.
