Серая мышка
Re: Серая мышка
Сообщение KOD1211 » 16 фев 2019, 10:14
Да, соглашусь, карбюратор 2101-... не самый лучший вариант, но он близок к оригиналу. Хотя, карбюратор 2101-... уже будет колхозным, то может и поставлю обратно, но уже в более хорошем качестве тот, что стоял ранее при ее покупке. (2106-...) А Вы как считаете, какой самый подходящий карбюратор должен стоять но моторе 73 года?
KOD1211
Цвет: св. дымчатый
Re: Серая мышка
Сообщение Route_66 » 17 фев 2019, 03:17
1. Самый-самый правильный для твоей машины - это ранний "Вебер" 2103-1107010 без дополнительных индексов. Тот, который ставился до февраля 1974 г. Отличается:
- наличием эконостата (в более поздних версиях его уже не было);
- диаметрами малых диффузоров (см. таблицу);
- диаметрами жиклеров (также см. таблицу).
2. Следующими по степени близости являются карбюраторы "Вебер" 2103-1107010-01, 2106-1107010 и 2106-1107010-10. Фактически, это один и тот же карбюратор, который в разные годы выпускался под разными обозначениями. Устанавливался в общей сложности с февраля 1974 до ноября 1980.
3. Еще дальше находится "Озон" 2107-1107010-10 (без штуцера для вакуумного автомата), 2107-1107010-20 (со штуцером) и 2107-1107010 (со штуцером и системой ЭПХХ), которые устанавливались с ноября 1980. Первый вариант поставлялся только в запчасти, для замены карбюраторов 2103-1107010-01, 2106-1107010 и 2106-1107010-10 на автомобилях, где не было вакуумного регулятора УОЗ. Второй вариант устанавливался на автомобили ВАЗ-2103, ВАЗ-2106 и ВАЗ-21061 с двигателями 2103 и 2106. Третий - преимущественно на ВАЗ-2107 и ВАЗ-21074 с двигателями 2103 и 2106 соответственно. В отличие от предыдущего варианта, он оборудован микропереключателем (датчик положения дроссельной заслонки) и экономайзером в системе холостого хода, с мембраной и иглой. Рассчитан на использование совместно с блоком управления ЭПХХ и электропневмоклапаном.
4. Начиная примерно с конца 1980-х годов, на части автомобилей с двигателями 2103 и 2106 (поставлявшихся в основном на экспорт) устанавливались карбюраторы типа "Солекс" 21053-1107010.
5. Из выпускающихся в настоящее время карбюраторов, которые пока что без проблем можно купить новыми, лучше всего подходит "Солекс" 21073-1107010. Номинально он рассчитан для установки на двигатели объемом 1700...1800 см3 (21213 и 2130 соответственно), но на практике прекрасно работает и с двигателями 2103 и 2106.
Вот, примерно такой перечень могу предложить, по степени убывания оригинальности, применительно к машине 1973 года.
Re: Серая мышка
Сообщение KOD1211 » 17 фев 2019, 05:05
Спасибо, но это Вы сказали по степени оригинальности, а если смотреть по надежности и тех.показателям?
KOD1211
Цвет: св. дымчатый
Re: Серая мышка
Сообщение Route_66 » 17 фев 2019, 05:24
KOD1211 писал(а):Спасибо, но это Вы сказали по степени оригинальности, а если смотреть по надежности и тех.показателям?
По надежности зависит от состояния. Если исправный и не замученный, то любой из них работает достаточно надежно.
В принципе, надежнее всего работают "Веберы", т.к. они самые простые по конструкции.
Плюс: отличная динамика.
Минус: большой расход (около 9 л / 100 км по трассе)
"Озон" - в б/у карбюраторах имеют место проблемы с холостым ходом и с приводом дроссельной заслонки 2-й камеры.
Плюс: значительно меньший расход (около 8 л / 100 км по трассе)
Минус: динамика тупая и овощная.
"Солекс":
Плюсы:
- динамика на уровне "Вебера", расход на уровне "Озона";
- новые карбюраторы до сих пор выпускаются и продаются.
Минусы:
- внутри достаточно длинные каналы малого сечения, поэтому легко засоряется и требует установки хорошего топливного фильтра (на ранних машинах его не было);
- Для установки требуется заменить некоторые детали: рычаг и тяги дроссельной заслонки от "Нивы", тройник и клапан на обратку, прокладки на впускной коллектор, тросик подсоса 2108. Впрочем, переделка достаточно простая, а все детали недорогие и недефицитные.
Re: Серая мышка
Сообщение KOD1211 » 17 фев 2019, 11:47
Спасибо, при установки на авто какой-либо модели, я учту, что вы написали)
KOD1211
Цвет: св. дымчатый
Re: Серая мышка
Сообщение Route_66 » 17 фев 2019, 14:14
Всегда рад, если могу чем-то помочь. Удачи тебе и твоей машине!
Re: Серая мышка
Сообщение Route_66 » 21 фев 2019, 15:31
Вот, хорошее видео по установке "Солекса" 21073 на двигатель 2101 (1200 см3). Даже при таком объеме он работает и едет очень достойно. Так что с 1500 тем более работать будет отлично. Думаю, даже жиклеры менять не придется. У меня на 1600 стоит с родными жиклерами, работает идеально. С временем распылитель УН поменял на двойной, и кулачок УН с №4 на №7 - так вообще ураган!
Re: Серая мышка
Сообщение DK1503 » 18 апр 2019, 08:31
обновлю немного тему сына.
на данный момент у него нет гаджета для выхода в сеть.
Купил ему nose cut 1973 года. Номер кузова автомобиля дог=нора неизвестен, но судя по всему автомобили были выпущены достаточно близко друг к другу.
Ещё с его машиной случилась неприятность. Срезало "штырёк" распредвала. клапана скорее всего загнуло. Вскрытие покажет.
Re: Серая мышка
Сообщение DK1503 » 18 апр 2019, 08:36
Пара фото автомобиля донора.
rl=https://radikal.ru]Изображение[/url]
Re: Серая мышка
Сообщение Route_66 » 18 апр 2019, 12:11
Спасибо за информацию, давно не было новостей. Грустно, что беда приключилась с двигателем. Надеюсь, что все поправимо. Зато приобретение порадовало: моя любимая "терка" на фартуке! Честное слово, из всех вариантов считаю ее самой красивой. Удачи вам, привет сыну, и пусть не расстраивается и не опускает руки.
Re: Серая мышка
Сообщение DK1503 » 18 апр 2019, 12:35
Спасибо за поддержку. Обязательно передам ему привет. Сам не занимаюсь его автомобилем. считаю раз уж это его автомобиль,  то пусть сам им и занимается.
Re: Серая мышка
Сообщение Route_66 » 19 май 2019, 05:11
Как дела с вашей машиной? Давно не было новостей. Честно говоря, очень хотел бы прочитать что-нибудь обнадеживающее.
Re: Серая мышка
Сообщение DK1503 » 28 май 2019, 15:03
Отвечу за Олега.
С машиной  сын работает. Я к ней принципиально не подхожу.
Одним словом работа кипит.
Re: Серая мышка
Сообщение Route_66 » 28 май 2019, 17:37
:ay:
Спасибо за фото! Привет ему, и удачи в работе! :)
И да, есть одна просьба: если ему не трудно, то пусть отписывается здесь время от времени - как и что. Было бы совсем замечательно, если с фотками. Интересно ведь!
Re: Серая мышка
Сообщение KOD1211 » 25 окт 2019, 17:21
Приветствую.
Давненько я не писал на форуме, но на то были свои причины. Днем я изматывался и вечером попросту не было сил писать. Чем я так был занят? Конечно же машиной.  Но давайте по порядку. Для начала, я не переставал вести свой бортжурнал во ,,В Контакте,, (это группа в ВК (как не странно) с названием ,,Бортовой журнал серой мышки. Ваз 2103,,)  и как следствие все действия проведенные с машиной никуда не пропадут. В смысле я про них не забуду и в этой статье упомяну.
Назревает  логичный вопрос:  -Почему просто не перепишу все то, что писал в своей группе. Ответ довольно простой.  Там я не парился и писал с телефона на коленке. По этому я не хочу мучать тебя, читатель, своим полетом мысли, который понятен только мне и рандомными фото самой Мышки.
Немного отвлечемся от кузова и обратим внимание на номер с043вт138. Напишу вкратце, что именно в нем интересного я заметил.
Добавляем между согласными гласные ОиЕ. Получается СоВеТ. Машина советского производства.
Цифры 043. С этим номером выступал на кольцевых гонках Ричард Петти. Его синий плимут дайтона можно заметить в мультфильме ,,Тачки,,.  Он как и главный герой соревнуются за кубок.
Итак. Примерно 25.02.19 машина заехала во двор на тросу и не покидала его.  Мотор сняли, но с ним не занимались. В теории сначало кузов потом  двигатель. На вопрос  ,, -Почему именно так, а не сперва поставить машину на ход а потом заниматься остальным,, ответ простой. Двигатель при желании можно занести в теплое место, а машину соответственно нет. На холоде мало приятного работать, а в тепле другое дело.
С 09.03 по 18.03 я убирал проводку и зачищал подкапотное пространство от краски и ржавчины. Когда двигателя нет по неволе ощущаешь превосходство дополнительного пространства. Для сравнения недавно мой отец зачищал свою вишневую тройку и я вам  так скажу, не подлезите вы дрелью чисто физически в труднодоступные места, которые надо зачистить. Например подставку для аккумулятора.
Проводку я запихнул (именно запихнул и никак иначе) с огромными усилиями в салон, отсоединив её от реле. Единственное что я сделал зря, так это снял торпедо. Как мне тогда казалось без нее будет легче, но к сожалению мне казалось. Достаточно было немного отогнуть шумоизоляцию.
С 18.03 по 02.06 зачистка правой передней арки от антигравия и снятие правого крыла с передним фартуком от шестерки.
Далось это тоже не просто. Сначала я работал дрелью, а ей получается работать очень долго , так как оборотов у дрели в два раза меньше, чем у то же болгарки. Из-за этого антигравий отрывался от машины большими кусками и приходилось в 30-ти градусную жару сидеть в мастерке с шарфом на шее. Боюсь представить, как смешно это выглядело со стороны, даже в зеркало не смотрелся, хотя оно находится прямо при входе в дом. Лицо и прикрыл ,,намордником,, (специальная маска, чтобы не дышать химикатами, когда красишь) и надел на голову кепку, что осталась у меня с летнего пленера с художкой. Кстати, рядом с нашей тур.базой было садоводство. И на одном из участков этого садоводства стояла… темно-коричневая… тройка. По правде говоря с нее ничего ловить. Варварски изуродована торпеда. Задняя часть не прилегала к крыльям. Расстояние с ладонь. Ради интереса я спросил у местного пацана чья это машина. Он мне нехотя ответил. В тоне я четко услышал неприязнь и отвращение. Скорее всего потому, что я младше него, а уже заинтересован в авто его работодателя. Как после выяснилось из разговора, этот пацан лет 16 работал на 50-ти летнего старика, которому тяжело ходить. Жил владелец автомобиля в метрах ста… может ста пятидесяти от местонахождения машины. Почему так далеко располагалась машина от дома? Вопрос хороший. Рядом с машиной стоял сарай. Смею предположить, что пацан жил в сарае и в его обязанности входило охранять машину. По мимо торпеды, заднее сидение не стояло на месте, а на нем лежали чья-то мастерка и спортивки. Я бы не удивился, если бы открыв багажник увидел труп. Окна у тройки со стороны сарая были открыты. Капот был открыт, но я побоялся его открывать. Со слов того-же пацана этот старик тот еще тип. Что он сам немного побаивается, и его, и машину. Половины двигателя нету. Это было видно и через хром решетку радиатора, но все-же тот пацан это упомянул. К этому деду я так и не сходил.
А стоит она в Шиде, не далеко от базы ,,Байкальский ветер,,. Вдруг кому станет интересен данный памятник.
12.06 машина опрокинулась на левый бок.
С 12.06 по …07 зачищал правую сторону днища
04.07 грунтовка зачищенных элементов.
08.07. грунтовка передних крыльев
KOD1211
Цвет: св. дымчатый
Re: Серая мышка
Сообщение Route_66 » 25 окт 2019, 21:11
Спасибо за хорошие новости!
Удачи тебе в работе, очень здОрово, что работа движется, и машина понемногу преображается. Если тебе не трудно, выложи еще и фотки, пожалуйста. Хотя бы и рандомные. Все равно интересно.  :bt:
Про зловещую дедову "тройку" с трупом в багажнике понравилось. Можно будет сценарий ужастика написать, при наличии времени и вдохновения. :dc:
Re: Серая мышка
Сообщение KOD1211 » 26 окт 2019, 08:49
Route_66 писал(а):. Если тебе не трудно, выложи еще и фотки, пожалуйста. Хотя бы и рандомные. Все равно интересно.  :bt:
Выкладываю фото.
KOD1211
Цвет: св. дымчатый
Re: Серая мышка
Сообщение Route_66 » 26 окт 2019, 20:16
Спасибо!  :bt:
Работы, конечно, непочатый край. Но - дорогу осилит идущий. А цель однозначно того стОит. И когда-нибудь обязательно наступит день, когда твоя машина снова станет настоящей красавицей!  :ay:
Re: Серая мышка
Сообщение KOD1211 » 01 ноя 2019, 16:39
Route_66 писал(а):Спасибо!  :bt:
Спасибо за добрые слова. Очень вдохновляют. Извиняюсь за огромный промежуток во времени. Сразу как выдалась минутка зашел на форум. По машине: эти выходные финальные в этом году для работы по кузову. Поэтому скорее всего новостей не будет(. Перед тем как ставить в гараж, до весны, обязательно ее сфотографирую.
KOD1211
Цвет: св. дымчатый
Re: Серая мышка
Сообщение Route_66 » 02 ноя 2019, 00:35
Спасибо за новость. Интересно будет посмотреть фотки. Удачи!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
