Воспоминания, детство, память, мечта - 2103
Re: Воспоминания, детство, память, мечта - 2103
Сообщение OdysseyF » 23 авг 2019, 08:49
Если эта картинка верна, то получается при 80 - 3000 оборотов это резуктор 3,9. А если 4,1, то 3100 где-то должно быть.
OdysseyF
Сообщение DK1503 » 23 авг 2019, 09:02
Примерно так и должно быть.
Сообщение OdysseyF » 26 авг 2019, 09:53
ВОТЬ)))
OdysseyF
Сообщение DK1503 » 26 авг 2019, 17:14
Поздравля с обновкой! Как удалось решить проблему с плотным прилеганием? Теперь нужно решать проблемку с крылом, весь вид портит.
Сообщение OdysseyF » 26 авг 2019, 17:51
Да, к сожалению никак, свозил ребенка на тренировку, 56 км туда, обратно - шины натерло пипец, хоть снимай их...
OdysseyF
Сообщение benson » 26 авг 2019, 17:54
Красиво смотрятся!  :ay:
benson
Ценитель оригиналов
Сообщение OdysseyF » 26 авг 2019, 18:02
DK1503 писал(а):Поздравля с обновкой! Как удалось решить проблему с плотным прилеганием? Теперь нужно решать проблемку с крылом, весь вид портит.
Эта сторона у меня самая красивая...
OdysseyF
Сообщение OdysseyF » 26 авг 2019, 18:05
OdysseyF
Сообщение OdysseyF » 26 авг 2019, 18:07
OdysseyF
Сообщение OdysseyF » 26 авг 2019, 18:11
В общем, что-то глюкануло два раза отправилось
OdysseyF
Сообщение OdysseyF » 26 авг 2019, 18:32
Мы пошли на второй круг, можно сказать жизнь с нуля, машина с завода
OdysseyF
Сообщение DK1503 » 27 авг 2019, 05:54
Поздравляю со  вторым кругом. Надо было для фото ещё и суточный одометр обнулить.
Сообщение Route_66 » 29 авг 2019, 02:49
DK1503 писал(а):Поздравляю со  вторым кругом. Надо было для фото ещё и суточный одометр обнулить.
Присоединяюсь к поздравлениям! Пусть будет у тебя на этой машине еще много-премного таких кругов. Счастливых и беспроблемных. Не говорю, чтобы совсем уж без приключений - без них слишком скучно живется. Но чтобы все приключения были только приятными, увлекательными, и непременно со счастливым исходом!
:poz_drav_liayu:
Сообщение OdysseyF » 29 авг 2019, 08:58
Спасибо огромное всем)))
OdysseyF
Сообщение OdysseyF » 16 окт 2019, 12:36
Всем доброго дня. Дано не писал... Поменял помпу, захрустела и на генераторе разбило шпонку, толи натяжка ремня была сильная, толи из-за помпы, не пойму. Всё заменил, работает. Мы уже обулись в шипы, у друга машину сломало на пополам сосной, пока идет суд и ему не на чем ездить, дал ляльку...
Не горят стопы, не пойму почему, габариты светятся, стопы нет. Не могли же две лампы в один миг сгореть? Пока писал, понял, что надо это проверить сначала))))
OdysseyF
Сообщение DK1503 » 16 окт 2019, 16:07
Иногда концевик на педальном узле "мозг выносит".
Сообщение benson » 16 окт 2019, 18:50
OdysseyF писал(а):Не горят стопы, не пойму почему, габариты светятся, стопы нет. Не могли же две лампы в один миг сгореть? Пока писал, понял, что надо это проверить сначала))))
Предохранители проверял?
benson
Ценитель оригиналов
Сообщение OdysseyF » 16 окт 2019, 19:01
Предохранители пошевелил, но на стопы отдельного нет на сколько помню, остальное все работает. Концевик, это который за педалью?!
OdysseyF
Сообщение Route_66 » 16 окт 2019, 21:42
Да. К нему 2 красных провода подходят. На один из них приходит +12 с 1-го предохранителя. Можно проверить наличие контрольной лампой. Если напряжение есть, то соединяем клеммы, идущие к концевику, между собой. Стоп-сигналы должны загореться. Если не загораются, то перебит провод, идущий к задним фонарям, или перегорели обе лампы. Может также не быть массы на задних фонарях, но тогда не будут работать также габариты и указатели поворота сзади.
Сообщение OdysseyF » 25 окт 2019, 04:55
Всем доброго дня. Оказалось всё намного бональнее. Первый предохранитель стоял не того ампеража, он и сгорел, поменял на нужный, всё заработало)))
OdysseyF
Сообщение DK1503 » 25 окт 2019, 06:06
Привет!
А ларчик просто открывался :-).
Сообщение OdysseyF » 25 окт 2019, 07:06
Ага и не говори
OdysseyF
Сообщение Route_66 » 25 окт 2019, 21:01
Хорошо, что все оказалось так просто.
Сообщение OdysseyF » 04 ноя 2019, 08:35
Доброго дня всем. Есть вопрос: у тройки в багажнике такой же плафон или это, как пишет продавец, именно от копейки?!
OdysseyF
Сообщение Route_66 » 04 ноя 2019, 13:16
Есть. И у тройки есть, и у шестерки. Именно такой - номер 2101-3715350, он же ЛБ218. Картинка из каталога 1977 г.:
Лампочка внутри на 4 Вт.
