Воспоминания, детство, память, мечта - 2103
Re: Воспоминания, детство, память, мечта - 2103
Сообщение DK1503 » 16 июн 2019, 17:51
Как проходит сезон?
Давно новостей не было.
Машинка: 1974, 1976
Цвет: Вишня, Зелёный
Сообщение OdysseyF » 05 июл 2019, 04:59
Добрый день. Ляля стоит в гараже, выезжаю очень редко.... Не могу разобраться с зажиганием. Не заводится. точнее может завестись пару раз, а остальное только на прямую проводом. Поменял втягивающий, щетки, замок зажигания полностью, но проблема не ушла...
Купил новый поплавок (в сборе) в топливный бак, родной ноль показывал, теперь на 1/4 машина глохнет (бензин закончился), а по показаниям есть...
OdysseyF
Машинка: ВАЗ 2103
Цвет: Рубин
Сообщение DK1503 » 05 июл 2019, 06:05
На 2121 была проблема с запуском, т.е. с включением стартёра. Оказалось, что клемма розового провода не обеспечивала должного контакта, заменил и всё пришло в норму. По замкам зажигания.... качество оставляет желать лучшего. На той же "Ниве" после разрушения личинки замка зажигания было принято решение установить новый, новодельный, т.к. авто 1990 г.в. и выпендриваться с поиском Венгерского замка зажигания не видел никакого смысла.  Нормальную и стабильную работу обеспечил только 5 (пятый)!!!! замок. Пришлось идти в магазин с тестером и доказывать продавцу что замок... г...
Может попробовать поставить замок зажигания от "Камаза" (19023704)? Ведь он рассчитан на 24V и имеет более прочную контактную группу, а по внешнему виду одинаковые.
Ещё увидел замок фирмы "TSN" (1.16.007), это изделие имеет максимально похожие на родные железные ключи и стоит недорого.
По поводу поплавка могу порекомендовать только одно. Переставить новый поплавок на старый топливомер. Таким способом пришлось восстанавливать "показометр" на автомобиле сына.
Посмотрел что предлагает рынок. Увидел неплохое изделие "Пекар" (2107-3827010). Этот топливомер сделан достаточно аккуратно, неплохо упакован (вероятность повреждения при транспортировке минимальна). Можно надеяться на стабильную работу.
Машинка: 1974, 1976
Сообщение Route_66 » 05 июл 2019, 10:12
Замок зажигания можно полностью не менять, если внешний вид и механика у него в порядке. Мозги там делает только контактная группа, которая действительно в новодельном исполнении оставляет желать много лучшего. Кстати, действительно идея: посмотреть, что представляет собой КАМАЗовская? Если она взаимозаменяема, но при этом выдерживает бОльший ток, то это весьма интересный вариант.
Насчет новодельных втягивающих реле имеется печальный опыт. Купленное болгарское (той же фирмы, что и мое старое!) попросту развалилось внутри через 3 года. Причиной послужила некая, гм... оптимизация конструкции. А еще одно реле (тоже болгарское, но другой фирмы - Eldix) стало преподносить сюрпризы всего лишь через 3 дня! В результате я восстановил старое реле (там надо было всего лишь пропаять контакт обмотки с клеммой), вернул его на место, и спокойно катаюсь дальше.
Новодельные топливомеры тоже печальны. Реостаты там мотают плюс-минус трамвайная остановка. С первым, который поставил взамен сгнившего родного, не повезло: врал он нещадно, особенно на уровнях меньше половины. Помучился с ним, подгибал поплавок - все без толку. Плюнул, решил испытать удачу еще раз. И вот чудо - повезло! Хотя внешне точно такой же (правда, брал в другом месте, у своего знакомого продавца), но показывает все правильно.
Машинка: 2106 1.6 1981
Сообщение OdysseyF » 10 июл 2019, 13:41
Добрый день. Заказал замок зажигания TSN и пекар датчик уровня.
А вот с замком от камаза, какой лучше фирмы выбрать посоветуйте, пожалуйста (они идут классика, волга камаз)
Autocomponent 19023704
Замок зажигания ваз-2101-2107,газ-2410,3102, камаз
Lada 19023704
Автоарматура 19023704
МАЗ 19023704
ЯМЗ 19023704
OdysseyF
Машинка: ВАЗ 2103
Цвет: Рубин
Сообщение DK1503 » 10 июл 2019, 14:18
Советую  от "Автоарматуры". Водитель один раз попросил купить замок на "Еврик" по незнанию привёз ему обычный 2101. После объяснили, что у грузовика напряжение 24V и поэтому нужно и покупать замок с соответствующей контактной группой. И эти замки имеют чёрную наружную часть, что может смотреться несколько колхозно. Можно конечно и переставить наружную часть, а можно и так оставить.
Под видом изделия "Автокомпонент" тоже могут продать изделие "Автоарматуры". Единственный вопрос для какого завода эти замки делают наиболее качественно? И есть смысл переплачивать за бренд "Автокомпонент"?
Замок "Автоарматуры" + к чёрной лицевой части имеет несколько иную форму ключа и на 2м месте по стоимости.
Так что для меня выбор очевиден
Все остальные изделия тоже завода "АВтоарматура" так что не вижу смысла про них писать.
Чуть не забыл, что у этих замков есть особенность. Если автомобиль не завёлся, то нужно повернуть ключ до состояния "вытащить" и потом снова заводить, так называемая блокировка стартёра.
Машинка: 1974, 1976
Сообщение OdysseyF » 12 июл 2019, 04:56
спасибо)))
OdysseyF
Машинка: ВАЗ 2103
Цвет: Рубин
Сообщение DK1503 » 12 июл 2019, 08:08
Ждём результат.
По замку зажигания. На каком варианте остановили выбор?
Машинка: 1974, 1976
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 7
