enisey писал(а): Я бы посоветовал и сам так буду делать, на где надо отрихтованный и зачищенный кузов или его части носится epoxy primer двухкомпонентная грунтовка на эпоксидной основе, потом всё что надо шпаклюется выводятся плоскости итд, и потом сверху наносится опять тот же epoxy primer, тем самым запирается наше слабое звено- шпаклёвка которая как известно влагу тянет мама не горюй, а потом уже идёт filler primer итд , все эти извращения конечно на ширпотребе редко используются, но при реставрации старинок всяких, и деталей особо подверженных ржавчине, мой маляр делает только так, и это держится на все 100%
Mipa 2K- Primer AZ - Двухкомпонентный антикоррозионный грунт. Специально разработанный для
качественного восстановительного ремонта с возможностью нанесения на грунт полиэфирных
шпатлёвок. Высокая адгезия к железу, стали, алюминию, гальванизированным металлам. Хорошо
растекается при нанесении и быстро высыхает.
Mipa 2K- Primer CF - Двухкомпонентный, реактивный, протравливающий, кислотоотверждаемый
грунт. Высокая антикоррозионная защита железа и стали. Высокая адгезия на не металлах(цинке,
алюминии и др.). Рекомендуется в качестве первого покрытия при ремонте больших по площади
металлических поверхностей транспортных средств. Свободный от хрома. Применяется при
ремонте, отвечающем высоким требованиям по качеству.
Mipa Aktivprimer - Двухкомпонентный, протравливающий, кислотоотверждаемый грунт. Высокая антикоррозионная защита железа и стали. Высокая адгезия на железе, стали и не металлах(цинке,
алюминии и др.). Грунт обеспечивает адгезию путем создания пассивирующего(замедляющего коррозию) слоя на металлических поверхностях и предназначен для высококачественного ремонта легковых автомобилей, в особенности, изготовленных с применением алюминия. Рекомендуется в качестве первого покрытия новых металлических поверхностей транспортных средств. Свободный от
хрома. Применяется при ремонте, отвечающем высоким требованиям по качеству.
Mipa EP Grundierfiller - Двухкомпонентный эпоксидный грунт- наполнитель. Вследствие химической нейтральности к любым поверхностям данный материал рекомендуется использовать как изолятор проблемных поверхностей. EP Grundierfiller обладает сильными антикоррозионными свойствами, отличной адгезией на любых поверхностях, превосходно устойчив к коррозии, химическому и
механическому воздействию, и влажности. Не содержит хроматы. Вследствие хорошей адгезии и
гибкости, материал особенно пригоден для ремонта алюминиевых и стеклопластиковых поверхностей, а также порошковых лакокрасочных покрытий.
На Mipa EP Grundierfiller после ускоренной сушки можно наносить полиэфирные шпатлёвки.
Freeman писал(а):Преобразователям я если честно не очень доверяю
meowth писал(а):К слову зря. Железка, обработанная ортофосфорной кислотой пролежала на улице в снегу и соли всю зиму. Результат - только покрылась слоем ржи, на манер налета, который легко стирается пальцем или тряпочкой.
meowth писал(а):Про идею с ДВС - интересно, вот только есть доступ к трем фазам? 5 кВт - не шутки.
meowth писал(а):И возможно глупый вопрос - а не проще ли отдать на покраску кому то? Вопрос даже не в финансовой части, а в части времени и сил.
Freeman писал(а):Эх, значит доставаемость близка к нулю
Асфальтыч писал(а):Всё не так плохо, хотя цена...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 34
