Akademik писал(а):Рабочий цилиндр, крышку трамблера, бензонасос, комплект свечей, возможно еще что-то подскажут, перед дальней дорогой купить и положить в багажник. Так, на всякий случай. Удачи в дороге)
3Dkop писал(а):при движении, изредка сзади раздается металлический щелчок. Мне сказали что это крестовина, насколько это критично для поездки?
андрей81 писал(а):Молодец , 3Dkop, номера прям по заказу - для трёшки !
Garni писал(а):Привет! Добро пожаловать в клуб.
Garni писал(а):Насчет того как заводится на холодную - не парься, моя заводится также. Ты сказал, что поменял ремень ГРМ - извини, друг, но на "трешке" нет такого. Есть только ремень генератора и помпы охлаждения, а, ну еще ремень безопасности, а вот ремня ГРМ нет (ладно, это шутка). На "трешке" ГРМ приводится суровой стальной цепью, это так, для общего развития.
Garni писал(а):Из запчастей в дальнюю дорогу (определенный опыт у меня имеется) я бы еще взял бегунок трамблера (почему-то у меня довольно часто выходит из строя сопротивление бегунка), а также тот самый ремень генератора. Насчет того, что щелкает трансмиссия - нужно смотреть, где люфтит - может и крестовины, может карданный вал в шлицах, но это, в принципе, не критично, можешь пока ездить.
Garni писал(а):Внимательно читай наш форум - тут есть ответы практически на все вопросы по машине. Удачи!
P. S. Неплохо было бы помыть подкапотное пространство.
forest писал(а):На мой взгляд, стоит всё же помыть под капотом - радиатор в особенности, проверить ручник, дабы держал...
forest писал(а):P.S. Или в планах через Украину/Джанкой????
Дядя Алик писал(а):я бы взял с собой:
1. умную книгу
2. набор инструмента
3. крышка, бегунок трамблера и свечи, можно и катушку на всяк.
4. технические жидкости (охлождайка-омывайка-масло-тормозуха)
5. домкрат
6. насос (можно и компрессор, но может получиться так что пробьешь колесо, а кто-нибудь в машине сидящий музыкой посадит АКБ и останешься и без электричества и колесо спущенное будет)
7. запаска
8. приводной ремень
Дядя Алик писал(а):проверь состояние тормозов. у меня на трассе развалился однажды рабочий цилиндр и тормозуха ушла. вспомнил про наличие ручника и торможение двигателем ни кто не отменял. однажды выжал тормоза в пол уходя от выскочившего мне на встречу авто, а машина не тормозит, кое как остановился - оказалась тормозная трубка лопнула в районе тройника. так что проверь, не поленись.
и еще, это... Вэлкам!
benson писал(а):По поводу того, что нужно взять с собой в дальнюю поездку - ранее публиковал свои мысли на этот счет.
Почитайте, может, кому-то пригодится:
http://vaz2101.ru/forum/viewtopic.php?f=72&t=47887
Garni писал(а):Судить о чем-то не слыша проблемного звука, конечно, трудно, но, выдвину свою версию - высокий и противный звук, бывает, издает изношенный подшипник помпы охлаждения, а также подшипник генератора может тоже. Обычно возникает на малых оборотах, и исчезает при росте оборотов двигателя. Чтобы проверить эту версию - сними ремень привода генератора и помпы и попробуй на короткое время запустить двигатель - если звук пропадет, значит ищи проблему в подшипниках этих двух агрегатов, если нет - нужно копать в другом месте.
alexenin писал(а):Когда машина глохнет по ошибке водителя, то при велика вероятность залить свечи.
alexenin писал(а):Когда заводите на горячую не надо выдвигать подсос и нажимать на педаль газа.
alexenin писал(а):В дорогу дополню:
- 1,5л бутыль с бензином, доехать до заправки.
- 2л чистой воды и тряпки. Воды можно больше, я 5л беру.
- брусок. Либо стучать через него, либо подкладывать под домкрат на песке.
alexenin писал(а):в фотошопе фон размывали или матрицу большую имеете?
отлично получается.
