Мои "Трёшки"
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение Route_66 » 16 июл 2018, 23:00
Будет несколько занижать показания. По феншую при 0 кгс/см2 должно быть от 290 до 320 Ом.
Попутно, для справки:
4 кгс/см2 - 103 ... 133 Ом;
8 кгс/см2 - 0 ... 15 Ом.
Я в когда-то в магазин с тестером приходил и там выбирал. Взял 290 Ом, т.к. сопротивление со временем обычно увеличивается.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение DK1503 » 17 июл 2018, 13:07
Спасибо.
Буду знать. На прогретом ДВС стрелка неприятно к "0" приближается. Буду знать, что на самом деле давление немного больше. Лампочка давления загорается примерно на 300- 500 мин-1, может даже и при меньших оборотах, но тахометр старенький.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение Route_66 » 17 июл 2018, 23:56
Не за что. У меня лет 15 назад давление выше 2 кгс/см2 практически не показывало. Прозвонил датчик, а он показал 360 Ом. Тот, который с завода стоял. С новья его не проверял, но думаю, что изначально было меньше.
Тахометр легко проверить на ходу. На 4-й передаче при 80 км/ч должно быть ровно 3000 об/мин. Если редуктор заднего моста 2103 (4,1). У меня именно такой стоит. У тебя, по идее, тоже.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение DK1503 » 18 июл 2018, 10:29
Немного с сыном поработали над журнальной 03.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение Route_66 » 18 июл 2018, 13:43
Хороша!
Ностальгия накрыла. Цвет, почти как у отцовской "троечки" был: 165 "Коррида". Хотя "Коррида" была чуть темнее, этот ближе к оранжевому. И салон такой же. Только эта, судя по глухому фартуку, светлой панели приборов, и двухрычажному подрулевому, должна быть 1973 года. А в том году в такие цвета не красили. И решетки на капоте и задних стойках не хром. Хотя задние и в ранних попадались крашеные в черный цвет, но с хромированной рамкой. Ну, это уж я в шутку, конечно - занудливо придираюсь к исторической достоверности.
Кстати, достоверность на том историческом этапе вполне могла быть и такой, что хром-решетки злоумышленно настроенные лица под покровом ночной темноты с особым цинизмом выковыряли и похитили. Из корыстных, хулиганских или просто завистливых мотивов. Как там у Высоцкого: "У них денег куры не клюют, А у нас на водку не хватает!". Или у него же: "Он мне не друг и не родственник, он мне заклятый враг, - очкастый частный собственник в зеленых, серых, белых «Жигулях»!". А найти взамен в продаже посчастливилось только черные.
А если серьезно - замечательная машинка, классно сделано.
Последний раз редактировалось Route_66 18 июл 2018, 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение DK1503 » 18 июл 2018, 13:59
Ещё у неё и клыки не "топоры". Да и вообще машинка полуфабрикат. На фото плохо видно, что сын её электрифицировал. "Батоны" сделали из изоленты, так они хоть как то похожи на настоящие.
p.s. №47 должна быть 2106.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение Route_66 » 18 июл 2018, 14:01
Ну, клыки на фотке не очень хорошо видно - дык мне в глаза и не бросилось.
Молодцы, удачи вам и вдохновения в работе!
Последний раз редактировалось Route_66 18 июл 2018, 14:04, всего редактировалось 1 раз.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение DK1503 » 18 июл 2018, 14:02
Спасибо. Стараемся.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение Route_66 » 18 июл 2018, 14:13
Я себе чуть другое ретро-хобби нашел: ламповую радиолу высшего класса "Эстония-стерео" (1972 г.). Привез ее на работу, занимаюсь неспешной реставрацией. Чисто для души. А попутно - с удовольствием слушаю. Поскольку звук действительно того стОит.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение BeasT » 19 июл 2018, 22:13
DK1503 писал(а):Немного с сыном поработали над журнальной 03.
Почему то эти же самые мысли возникли при взгляде на дверные карты и вставки обивки сидений))) хорошо получилось.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение DK1503 » 30 авг 2018, 09:20
Route_66 писал(а):Тахометр легко проверить на ходу. На 4-й передаче при 80 км/ч должно быть ровно 3000 об/мин. Если редуктор заднего моста 2103 (4,1). У меня именно такой стоит. У тебя, по идее, тоже.
Видимо у ранних (или же только у моей) ставились редукторы от 2101.
На 4й при 3000 об/мин только 70км/ч, а на 5й при 3000об/мин - 90км/ч.
Задний мост не разбирал, поэтому точно сказать какой там редуктор установлен не могу.
Резина установлена 205/60R13. Так что по идее спидометр должен немного завышать.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение Route_66 » 01 сен 2018, 20:23
На показания спидометра и тахометра резина не влияет никак - только на реальную скорость. Кстати, точно так же, как и передаточное отношение редуктора. Поскольку привод спидометра работает от коробки передач, т.е. до редуктора заднего моста. Другое дело, что редуктор привода спидометра в КПП может не соответствовать редуктору заднего моста по передаточному отношению - их там тоже 3 разновидности есть:
- под 4,3 и 4,44 (2101 и 2102);
- под 4,1 (2103);
- под 3,9 (поздняя 2106).
Хотя такой погрешности (70 км/ч вместо 80) даже с "неправильным" приводом спидометра не будет: к примеру, 76,27 вместо 80 - если поставить 4,3 вместо 4,1. Так что у тебя или тахометр завышает, или спидометр занижает. Тахометр можно проверить, подав на него импульсы с внешнего генератора (если есть знакомый, который дружит с электроникой, можешь попросить его помочь в этом деле). Должно показывать ровно 3000 об/мин при частоте 100 Гц, и 6000 об/мин при 200 Гц.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение DK1503 » 24 окт 2018, 07:35
Всем привет!
Вот и закончился очередной сезон.
Перед тем как отправить автомобиль в зимнюю спячку решил провести небольшое Т.О., заменить масло в двигателе. Менять свечи и воздушный фильтр не видел никакого смысла, т.к. их пробег на момент Т.О. составлял около 1500 км. Масло залил L.M. Molygen 10W40, фильтр PIAA Z2M. Сразу заметил, что с новым фильтром давление масла стало немного выше.   Если раньше давление на прогретом двигателе при 3500 оборотах было ровно 4, то теперь порядка 5 атм.
Теперь немного об 1,5 маслонасосе. Пробег с ним составил немногим более 2000км. На х.х. давление держится чуть выше, чем со стандартным насосом, но стоит немного добавить обороты как стрелка тут же прыгает в сторону 4 в несколько раз быстрее. Сравнивал с  мотором 21213, установленным на моей 2121  купленным новым и с небольшим пробегом,  немногим более 15000км. Для более корректного сравнения в магазине была подобрана пара датчиков давления масла с одинаковым сопротивлением.
Мой вывод: Есть смысл ставить 1,5 маслонасос, деньги потратил не зря.
Совершенно случайно удалось купить диски MANGELS с о сверловкой 4Х98. Установка передних дисков потребовала немного сточить металла с наружных тормозных  цилиндриков. Естественно, что рука не поднялась пилить родные цилиндрики 1974 г.в. Заказал с EMEX  изделия фирмы «PILENGA».  Спилил лишний металл, с левого как оказалось слишком много,  и покрасил в цвет кузова. С правым цилиндром проблем не возникло, а вот левым потёк. Пришлось ехать на рынок и покупать ещё один тормозной цилиндр. Неприятно был удивлён тем что на рынке он стоил ровно в 2 раза дороже. Пришлось покупать и теперь уже стачивать  «лишний металл»  на месте. После покрасил.
Пробные поездки никаких проблем не выявили и автомобиль отправился в гараж до следующего сезона.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение Route_66 » 25 окт 2018, 23:49
Спасибо за отчет по 1,5-му маслонасосу.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение DK1503 » 01 ноя 2018, 10:15
на днях появилась ещё одна 03.
03 1973 года. Сохранился родной шильд и клыки "топоры".
Пока ещё не решил что с ней будет дальше, донор или же буду регистрировать.
Интересно было бы услышать Ваши мнения по поводу этой 03.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение DK1503 » 01 ноя 2018, 10:40
Вчера помог знакомой купить вот эту 03.
https://irkutsk.drom.ru/lada/2103/30603261.html
Надеюсь в скором будущем получится решить проблемы с регистрацией на форуме и мы будем следить за судьбой ещё одной очень интересной 03.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение Route_66 » 02 ноя 2018, 11:16
Красивая машина! Буду очень рад видеть ее вместе с хозяйкой в клубе. И присоединяюсь к просьбе решить вопрос с регистрацией.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение Route_66 » 02 ноя 2018, 11:31
DK1503 писал(а):на днях появилась ещё одна 03.
Поздравляю с приобретением!
Сохранилась также и оригинальная панель приборов с хром-окантовкой (редкая вещь, такие были только в 1973-м). Пару лет назад видел такую у нас на авторынке, в ящике с хламом. Собственно, это ее и доконало: на хроме глубокие царапины, восстановить нереально. Посмотрел, выругался и пошел себе дальше.
Напольная педаль газа, салон похож на оригинальный. Подсос слева. Двигатель - сказать сложно, но маслозаливная горловина высокая, как на ранних машинах. Жаль, маркировку на ГБЦ прочитать не смог. Радиатор ранний, под вентилятор с механическим приводом - с этим все по фэншую. Бачок для тормозной жидкости - точнее, 2 раздельных с соединительным шлангом. А вот трамблер поздний, с вакуумным регулятором. Обивка багажника похожа на оригинальную и сохранилась замечательно. Задние фонари уже с красным наверху, но в 1973-м, по-моему, уже так делали. С указателями поворота сверху было, кажется, только в начале года. Фонарики в торцах дверей тоже плохо видно на фото. Но похоже, что гладкие - те, что ставились до 1975-го.
А вот морду поменяли на более позднюю, увы. И крылья передние от 2106.
Что с ней делать дальше? На вид машина вполне живая, и достойна жить дальше. А на месте, конечно же, виднее.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение DK1503 » 07 ноя 2018, 07:16
Проблемы с машиной конечно же есть. Есть и гниль и некоторое количество неродных элементов и следы непрофессиональных вмешательств, но это не самое главное как выяснилось.
Проблема №1: переоформление.
Не могу сделать полис ОСАГО. Если с тех. осмотр ещё удалось сделать, то полис ОСАГО пока не получается. Страховые компании не хотят страховать этот автомобиль и отправляют на сайт РСА, а там из-за "некорректного" номера ПТС (книжка) всё стопорится. Обидно, что из-за таких бюрократических проволочек авто может отправится в утиль. В киосках по продаже полисов тоже разводят руками.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение Route_66 » 07 ноя 2018, 14:00
Жаль, если пропадет. Удачи тебе в восстановлении ее права на жизнь!  :ya-za:
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение DK1503 » 09 ноя 2018, 11:29
Этим постом я хотел бы поднять вопрос зимней консервации ДВС.
На днях я пришёд в гараж и решил прогреть мотор. После запуска (ворота гаража были закрыты, я находился снаружи) автомобиль покрылся слоем конденсата, т.к. в гараже было достаточно холодно, а выхлопные газы и тепло двигателя достаточно быстро нагрели гараж и автомобиль покрылся конденсатом. Стало ясно что переодические пуски мотора не самый приемлемый вариант. Помогаем двигателю, страдает кузов. Автомобиль хранится под чехлом из-за этого влага может задерживаться на кузове на очень большой промежуток времени.
Начал поиски средств для внутренней консервации ДВС.
Нашёл подходящее от "Ликви Моли" https://liquimoly.ru/item/1420.html.
Вот инструкция по применению данного препарата:
В зависимости от типа двигателя консервация осуществляется через карбюратор, отверстие свечи зажигания, впрыскивающую форсунку или свечу накаливания.
2х-тактный двигатель: демонтируйте воздушный фильтр, распылите консервант для внутренних поверхностей двигателя в течение 10-20 секунд в карбюратор при работающем на медленной скорости двигателе, выключите двигатель, выверните свечи зажигания, распылите консервант для внутренних поверхностей двигателя в течение 5-10 секунд (в зависимости от размера цилиндра) в цилиндр, вручную проверните двигатель.
4х-тактный двигатель: демонтируйте свечи зажигания, впрыскивающие форсунки или свечи накаливания и распылите консервант для внутренних поверхностей двигателя в течение 5-10 секунд (в зависимости от размера цилиндра) в цилиндр, проверните двигатель вручную или с помощью стартера, вновь установите свечи зажигания, впрыскивающие форсунки или свечи накаливания.
После прочтения данной инструкции у меня возник ряд  вопросов:
1. Как я могу добиться 100% стенок блока цилиндров.
2. Как этот препарат будет консервировать кулачки распредвала да и в целом внутренности? Снимать крышку клапанов просто в открытую пробрызгивать.
3. А с остальной масляной системой как?
в инструкции чётко написано что в 2-х тактный двигатель брызнуть в карб при малой частоте вращения К.В., а для 4 тактного что впрыскивать через свечные отверстия.
Поиск других средств для консервации результатов пока не принёс. GOOGLE показывает только два средства компании "LM" первое выше приведенное и второе бесцветный водоотталкивающий лак.
Хотелось бы услышать Ваши соображения по данному вопросу.
В предыдущие годы просто приходил в гараж примерно раз в 1,5-2 недели,  ставил на 0,5 часа электроплитку под картер двигателя и потом уже заводил двигатель. Никогда конденсата на кузове не было.
Гараж перед постановкой авто примерно месяц сушил. Так что для меня не самый лучший вариант периодический запуск двигателя.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение DK1503 » 12 ноя 2018, 09:20
Продолжу тему с консервацией и как следствие расконсервацией двигателей наших автомобилей.
На e-bay увидел мембранный насос XTL 3210
Ниже приведу его характеристики:
Источник питания:  Электричество
Топливо:  Electriclty Usage:  Water, на некоторых форумах читал, что он даже мазут способен прокачать
Flow:  8L/min Применение:  Water, oil,etc circulation/pressurization app.
Head:  90m Напряжение:  DC12V
Тип:  Колодец Outlet Pressure:  1.1MPa
Фабричный номер детали:  XTL-3210 Country/Region of Manufacture:  China
Торговая марка:  Другие производители Suction lift:  2.5m
Featured Refinements:  Diaphragm Pump Power(max):  100W
Думаю выточить переходник и закачивать масло через датчик аварийного масла. Забор масла сделать через отверстие щупа или же из канистрочки. Канистра не устраивает тем, что уровень масла в двигателе будет выше => буду делать забор из картера двигателя через щуп. Чтобы не перекачать думаю ещё приделать дополнительный манометр для контроля за давлением в масляной системе.
Интересно услышать Ваши мнения по данной идее.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение alexenin » 13 дек 2018, 11:02
DK1503 писал(а):Так что по идее спидометр должен немного завышать.
Я тоже копал данную тему, может поможет))
kb.php?a=18
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение DK1503 » 14 дек 2018, 06:10
Спасибо за ссылку читал эту статью.
Re: Мои "Трёшки"
Сообщение DK1503 » 17 дек 2018, 07:28
Всем привет!
В субботу решил навестить "Вишнёвую" и обработать двигатель консервантом.
Перед обработкой решил прогреть двигатель до рабочей температуры, потом немного подождать пока он немного остынет и провести уже обработку на теплом двигателе. После того как двигатель был прогрет и минут 15 поработал без подсоса и при температуре О.Ж. 85 град. решил, что больше нет смысла гонять его и можно начинать подготовку к обработке. После остановки вывернул свечи и оставил так двигатель минут на 15 чтобы температура в цилиндрах снизилась достаточно и растворитель который содержится в консерванте сразу не испарялся. Потом брызнул консервант в цилиндры двигателя и немного покрутил стартёром. После ещё раз брызнул консервант и установил на место свечи.
Весной после пробуждения от спячки и первого пробега думаю заменить свечи, свчи заказал в одном из интернет магазинов и получил изделия чей возраст сопоставим с возрастом самого автомобиля. Видимо этот комплект сохраню для истории.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Yandex [Bot] и гости: 8
