2103 73 года. Вставшая из ада.
Re: 2103 73 года. Вставшая из ада.
Сообщение Дядя Алик » 31 июл 2015, 14:20
35гдн? а какая толщина стенок корпусов? боюсь маловаты они будут... и почему именно ГДН? просто имел опыт работы с ними.
Сообщение meowth » 31 июл 2015, 15:53
Дядя Алик писал(а):а какая толщина стенок корпусов
16 мм. Может и маловаты - оклею изнутри 3 мм виброй. А с учетом. что фазик -раздуть не должно, ТС и так на грани.
Дядя Алик писал(а):и почему именно ГДН
Цена копеечная и удовлетворение моим требованиям - окрасить трек басом. + ко всему, при 35 ваттах, усилитель сойдет и на TDAшке. Благо дело особых требований к нему не предъявляется. Ланзар + преобразователь я не спаяю - не тот у меня уровень.
Продолжаю работу - делаю заднюю полку из фанеры. В планах установка антуражных колонок с 13 см широкополосниками.
Изображение Изображение
Резал фанеру лобзом, порты диаметром 10 см для FA, кромки обрабатывал пальчиковой фрезой и наждачкой.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
meowth
Цвет: Золотисто-желтый
Сообщение Дядя Алик » 01 авг 2015, 00:49
норм, пассивные кроссоверы будешь делать?
Сообщение meowth » 01 авг 2015, 01:26
Дядя Алик писал(а):пассивные кроссоверы будешь делать
В планах на фронт двухкомпонентники, без кросса никуда. Хотя посмотрю, что будет в комплекте. Собирать отдельно систему - не потяну по финансам.
На низы - там фильтр-сумматор, но активный. Мотать до одури катушку - радости мало. Все должно упираться в питающее напряжение - 12-14 в постоянкой.
А вот с тылом может что то и придумаю, в плане обрезки НЧ, скажет те же конденсаторы - дешево и сердито.
Хотелось бы посоветоваться - бюджет на акустику планирую в районе 4-5 тысяч.
Голова: JVC KD-X100EE
Фронт: Mystery MC 540
Тыл: Pioneer TS-G1321i
Саб: посмотрим что получится.
Как такая сборка? И стоит ли смотреть на ГУ "с рук"?
meowth
Сообщение Дядя Алик » 01 авг 2015, 16:34
а почему нет? если оно не горелое, и без глюков, то почему нет? Я, лично, мистери не очень люблю, как-то не сложилось у меня с ними, и звук мутный и надежностью не блестали. сзади у тебя мощность меньше чем спереди, это не совсем правильно, они, как я понимаю еще и однополосные? они одни будут или что-то запараллелено с ними?
у головы не нашел при каком сопротивлении какая мощность. если там при 2 Ом выдает 50 - то с твоими 4 Ом на динамиках будет ватт 25 на канал не более.
Сообщение meowth » 03 авг 2015, 20:09
Дядя Алик писал(а):сзади у тебя мощность меньше чем спереди, это не совсем правильно
Акустика пока не куплена, тыл нужен для звука задним пассажирам.
Дядя Алик писал(а):4 Ом на динамиках будет ватт 25 на канал не более
Я слышал как звучат реальные 25 ВТ - мне этого хватит.
Купил сегодня дерматина, и обшил заднюю полку. Какой же это кайф -материал плотный, тянется, вот только не знаю. как будет вести себя на солнце. Цена 600 р за метр. Подложка - вспененный полиэтилен 4 мм.
Ребят, вопрос - отдали желтый дерматин, как считаете, может пустить его на потолок?
meowth
Сообщение Freeman » 03 авг 2015, 20:47
Шикарная полка, цвет интересный. Главное чтоб не полопался от солнца или не выцвел.
А вот потолок хз, по идее он должен быть в цвет с задними стойками.
Freeman
Сообщение meowth » 03 авг 2015, 21:58
Freeman писал(а):А вот потолок хз, по идее он должен быть в цвет с задними стойками
Стойки можно и перетянуть. Видел сегодня 07 интересные пластиковые накладки коричневого цвета. Вот только где такие достать... В любом случае это ерунда - интересно как будет выглядеть потолок в цвет авто?
meowth
Сообщение meowth » 04 авг 2015, 18:59
Решил все же попробовать с потолком - с утра кроил, мерил и сшивал. Получилось двояко - с одной стороны яркий цвет и приличная прочность, с другой - не очень ровные швы. То ли я такой швей, то ли материя, которая ползает по полированной части машинки дает о себе знать - шут его. По поводу стоек - смотрел каталоги, если что смогу подобрать материю в цвет. В крайнем случае - пойдет шотландка.
Производственная травма можно сказать :)
meowth
Сообщение Freeman » 04 авг 2015, 21:28
Неплохо. Интересно поглядеть на результат установки.
meowth писал(а): Видел сегодня 07 интересные пластиковые накладки коричневого цвета.
Задние или передние? Передние к нам не подходят из-за формы торпеды. Алсо может это стоковые покрашенные аквапринтом например.
Freeman
Сообщение meowth » 04 авг 2015, 21:33
Freeman писал(а):Задние или передние?
Задние. Да, они тоже не совсем идеально встанут. но все же. Перед куда проще оклеить кожей на 88 клей.
meowth
Сообщение Freeman » 04 авг 2015, 23:49
Кстати мне не попадался ещё перед без трещин(
Freeman
Сообщение meowth » 11 авг 2015, 23:49
Новости с полей:
1. Натянул потолок. Материал в силу тканевой подложки весьма специфический, но я в принципе справился с задачей. Не очень удачно получился скос на заднюю стойку, где двояковогнутая поверхность. С центром (там, где проходит шов) буду что то думать, это не проблема. Дерматина так же хватило и за панели задней стойки.
2. Начал потихоньку закупаться акустикой. Купил Mystery MC 540  и 3 клемника на короба и сабвуфер. Столкнулся с одним нехорошим моментом - нигде не смог найти широкополосники на 13. Даже поз заказ вариантов нету. Я вот думаю, если в антуражные колонки СССР засунуть 2х полосники, будет работать? ГДШ ставить не хочется, не то время и место.
meowth
Сообщение Freeman » 12 авг 2015, 10:09
Ну в принципе если немного доработать (в местах где складки), то потолок получился хорошо.
meowth писал(а):Я вот думаю, если в антуражные колонки СССР засунуть 2х полосники, будет работать?
Работать то будет, просто если в колонках есть цепи коррекции то они естественно будут настроены не верно для новых головок.
Freeman
Сообщение meowth » 12 авг 2015, 10:20
Freeman писал(а):Ну в принципе если немного доработать (в местах где складки), то потолок получился хорошо.
Что бы доработать, пришлось бы удалять тканевое армирующее основание, чего я по понятным причинам делать не очень хочу.
Freeman писал(а):Работать то будет, просто если в колонках есть цепи коррекции то они естественно будут настроены не верно для новых голово
Под колонками я подразумеваю просто куски пластика. Интерес мой в другом - не получу ли я на выходе один писк от ВЧ звена? Резать верх катушкой можно, но есть ли в этом смысл?
meowth
Сообщение Freeman » 14 авг 2015, 01:51
meowth писал(а):Интерес мой в другом - не получу ли я на выходе один писк от ВЧ звена? Резать верх катушкой можно, но есть ли в этом смысл?
Думаю нет, т.к. в корпусе сч звено будет тоже достаточным по громкости. Можно конечно и катушкой подравнять, если захочется.
Freeman
Сообщение meowth » 20 авг 2015, 15:43
Доделал короба и установил НЧ звено в них. Финишная отделка - карпет цвета "мокрый асфальт". Клеил его на клей "Титан" для потолочной плитки, предварительно зашкурив и обезжирив поверхность.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В виду отсутствия ГУ, подключил колонки на тест к "домашнему" усилителю. Результат, несмотря на отсутствие твитеров вполне порадовал. Теперь вот думаю - а нужен ли тыл?
meowth
Сообщение Дядя Алик » 21 авг 2015, 08:41
Норм, это под седлами будет, верно?
Сообщение meowth » 22 авг 2015, 22:33
Дядя Алик, да, под передними сиденьями.
Прикупил сегодня erisson css 410  за смешные 2 сотни. Думаю вот, может их на тыл пустить через проставочку? Производитель обещает чуйку в 88дБ при диапазоне от 90 до 20000 Гц и сопротивлении 4 Ома.
meowth
Сообщение meowth » 23 авг 2015, 21:58
Сегодня обшил кик-панели карпетом оставшимся от коробов (да, да, знаю что очень спорный вариант, и шутка про "салон-мохнатый ткань" уместна, но других вариантов не было на текущий момент). В планах дерматин в цвет задней полки.
Так же изготовил проставочные кольца (ну или что то близкое к ним по форме) на тыловые динамики. Теперь жду ЗП для инсталяции сего добра и просмотра ГУ.
meowth
Сообщение Дядя Алик » 23 авг 2015, 23:02
Нормально, ты ГУ еще не брал? сопротивления согласовал?
Сообщение meowth » 23 авг 2015, 23:14
Дядя Алик писал(а):Нормально, ты ГУ еще не брал? сопротивления согласовал?
ГУ еще не брал, жду получку. А что значит "согласование сопротивления"? и фронт и тыл по 4 Ома
meowth
Сообщение meowth » 28 авг 2015, 23:00
Вести с полей:
1. Купил один лист вибры 2мм, которым удалось оклеить заднюю полку, заднюю панель и колесные арки со стороны салона. Про перегородку между салоном и багажником отдельная песня - изобразил нечто похожее на неё и пристрелял степлером вспененный полиэтилен. Надо бы сделать что то посолиднее, но нет времени к сожалению. Да и материала тоже. По случаю заодно попробовал идею с креплением проводки на пластиковые площадки и хомуты - понравилось.
2. Купил ГУ. Купил самый шлаковый "Ролсен" за 1100 рублей. Да, да, знаю, ересь и т.д. но проблемы на личном фронте вынуждают перекинуть финансы туда. Проводка организованна на iso фишках. Этот аппарат мне напоминает все больше и больше китайские колонки для телефонов. Как в плане органов управления, так и в плане качества звука. Эквалайзер с тремя предустановками похоже регулирует только громкость. АЧХ измерить не могу, но на слух я разницы не замечаю. С другой стороны - устройство работает, что уже радость. Есть 2 RCA выхода.
meowth
Сообщение Freeman » 29 авг 2015, 09:17
1.Площадки удобная штука, но вот надёжность/прочность клеевой основы может оказаться не очень хорошей (от производителя правда зависит)
2. У меня была самая дешманская "супра", в принципе терпимо (главное что читала мою флешку без ошибок, в отличие от китай-колонок, которые где-нибудь спотыкались), но у неё был жирный минус - отсутствие рандома (она играла всегда одни и те же песни по очереди, видимо китайцы забыли проинициализировать генератор случайных чисел в си). Она даже пережила пожар в машине, а потом у неё накрылся цап.
Freeman
Сообщение meowth » 01 ноя 2015, 15:26
Пришло время up'нуть тему.
Первое и самое главное - сделана ревизия передних сидения и лицевая сторона перешита в коричневый мебельный дерматин. На сколько хватит - не знаю, но пока так. Так же рама сидений была подварена, т.к. качество запчастей ИЖ-Авто оставляло желать лучшего. Отлетала точечная сварка.
Далее была инсталированна борода от 2107. Да простят меня любители классики, но тянутся за магнитолой под бардачек ужасно неудобно и опасно. Через переходное кольцо был установлен вольтметр 2105. Осталось решить вопрос с креплением кожуха рычага кпп, но думаю в этом мне поможет все тот же коричневый дерматин.
Потом на авито нашел объявление о продаже запчастей на "классику". Улов на 300 р:
1. Орнамент багажника 2101.
2. Кнопка бака от ЛУАЗа.
3. Успокоитель цепи 2103 СССР (цена 1 рубль)
4. Запоры форточек 2101 (пара), в приличном состоянии
5. Провод массы с мощной клеммой
Так же на авито был найден клыкастый 01 бампер, правда в плохом состоянии. Вопрос с бамперами стоит очень остро, устал уже кататься с китайской рамкой из-за подсветки номерного знака. Пока в раздумьях, ставить или нет.
Ещё купил универсальный фонарь заднего хода, т.к. найти родной 03 похоже нереально. Но что то результат примерки не радует. Такими темпами, разорюсь, и куплю через интернет.
И последним по списку дороботок на текущий момент, будет кронштейн крепления пневмосигнала. Давно хотел его, вот что получилось. бачок омывателя думаю переедет на правый брызговик, как на инжекторных классиках. Или вообще на улицу, если найду прикольный бак из нержавейки, поддающийся полировке.
meowth
