Garni писал(а):Расскажу свой случай: тоже стало попахивать бензином в салоне. Следов подтекания нигде не было, а запах - был. Решил плясать от бензобака - и не ошибся. При снятии и обследовании нижней части его, да еще после того, как там прошелся металлической щеткой на дрели, обнаружился очаг коррозии, причем местами сквозной (металлическая щетка обнажила малюсенькие дырочки). Мог, конечно, купить и поставит новый бак, но было принято решение ремонтировать этот. Металл в нижней части бака был зачищен до блеска, у соседа по гаражу была позаимствована паяльная лампа и паяльник (не электрический, а настоящий, который греют на огне), а также кусок мелкой металлической сеточки. Бензин из бака, соответственно, сливается, а бак на несколько минут надевается горловиной на выхлопную трубу работающей машины. Из сеточки вырезал квадратную заплату, чтобы перекрывала дырочки с запасом в 2 см. Залудил сначала поверхность, которая будет под заплатой, богато положив припоя, после наложил сверху заплату и прогрел паяльником, чтобы сеточка вплавилась в слой припоя на поверхности, паяльником с припоем разгладил поверхность. После пайки горловина бака была закрыта пробкой, а к трубке бензоприемника подсоединен насос, бак накачал слегка и опустил нижней частью в таз с водой. Пузырьков нет - значит все окей. После поверхность промыл, обезжирил, покрыл двумя слоями антикора с резиной - и вуаля.
ASpirin писал(а):не с 1995, а с 2005-2006 под эту пробку баки делают. ИМХО лучше с ней н брать, т.к. сифонит и течёт уплотнение этой чудо-пробки(
mad Russian писал(а):на днях заметил очередной косяк-не работают оба поворотника в крыльях, все остальные работают, что это может быть?
mad Russian писал(а):актуальное состояние машины:
forest писал(а):mad Russian писал(а):актуальное состояние машины:
А где родная решётка радиатора? Без неё никак нельзя....
mad Russian писал(а):на втором чего-то в спине зажало и я больше участия не принимал
А стартер болгарский, трамблёр тоже этой фирмы стоит.
