в общем небольшой отчёт по шумке
готов на 80 % примерно, пока обкладывал пол до задней сидушки, вибропластом обложил всё, брал толщиной 2.3 мм, потом приступил к шумке, её осталось всего 4 листа на складе
, толщина 4мм, обложил полностью перед и под ногами заднего правого пассажира, на тунель и место ног левого пассажира не хватило(как тока завизут докупим) на перёд уже ковёр кинул новый, пришлось правда дырку под педаль резать,так как там небыло её, стало заметно тише, на холостом движок почти не слышно, ушли все мелкие порстороннии шумы, езал 120 -30 сёдня вполне нормально можно разговаривать с пассажиром, канешно шум идёт от движка но не так как раньше, в общем я доволен, надо доделать доконца и тогда ещё раз оценить, думаю ещё как бы обложить защиту которая на рукоятку кпп одевается и к кузову прикручавается, ещё для полноты картины надо на капот купить криклеить
