1975 год! всё время в одной семье
Re: 1975 год! всё время в одной семье
Сообщение Dron » 22 апр 2011, 11:52
Денис писал(а):кстати да, ремень я тоже менял. а времени всегда не хватает, я до сих пор карб не могу поменять)
вот я тоже, отдал карб соседу  чтоб он его посмотрел ещё в восквресенье, обещал в среду поставить, так и не успел, а теперь мамину примерно через месяц отвизу домой, будим надеяться на этом доезжу
Сообщение Dron » 25 апр 2011, 13:19
И вот это свершилось!!! вчера вечером пригнал авто после замены проводки!!!! :bo:  :bo:  :bo:  Неоценимую помощ оказал наш одноклубник, за что ему ещё раз спасибо, хоть и получилось намного дольше по времени чем планировали но ничего страшного, теперь всё светится и всё горит как надо!!!сделал всё аккуратно, приходилось даже его упрашивать чтоб он скручивал провода а не пропаявал их когда ставил сигналку(время сильно поджимало)
Больше всего меня порадовало то что возможно решилась проблема с карбом, электрик сказал что из-за проводки мог не открываться электромагнитный клапан, вчера вечером как стоял в небольшой пробке обороты нормально держало, авто не колбасило, будим надеяться что нашли выход.
В общем на днях будим масла менять, и днище шаманить
Вечером пару фоток кину
Сообщение Dron » 04 май 2011, 22:53
нужна помощь, хотел поставить блок предохранителей от 3110, всё работает хорошо до 9 и 10 предохранителя, как начинаю их переставлять на блок от 3110 машина перестаёт проявлять признаки жизни, если эти два провода обратно на старый блок воткнуть то всё отлично работает, кто-то сталкивался с этим как решить проблему?
Сообщение Денис » 05 май 2011, 00:57
Dron писал(а):нужна помощь, хотел поставить блок предохранителей от 3110, всё работает хорошо до 9 и 10 предохранителя, как начинаю их переставлять на блок от 3110 машина перестаёт проявлять признаки жизни, если эти два провода обратно на старый блок воткнуть то всё отлично работает, кто-то сталкивался с этим как решить проблему?
я себе менял, у меня все работает. проверь вход и выход проводов не перепутал ли местами
Денис
Благодарности: 12 [ ? ]
Цвет: валентина
Сообщение Dron » 05 май 2011, 09:54
как понять местами? ты себе перемычки никакие не делал?
Сообщение Igrek » 05 май 2011, 13:27
Ставил себе его, все работает. Перемычка между 9 и 10 ставится, и перекидываются преды... не думаю что имеет смысл куда кинули входной и выходной провод, предохранитель в любом случае как разрыв... хотя, вход на него должен быть со стороны перемычки. выход с другой.
Igrek
Статьи: 3
1981 ВАЗ 2103
Благодарности: 14 [ ? ]
Цвет: Белый
Сообщение Venom » 05 май 2011, 14:43
насколько помню, надо на ножевом блоке поставить 4 перемычки, которые сразу сделаны были на родном блоке предов.
Чем меньше троечку мы любим, тем больше паримся мы с ней!
Скачать программу расчета скорости и СЖ
Venom
Заслуженный участник форума
Статьи: 1
Благодарности: 24 [ ? ]
Цвет: палевый
Сообщение Igrek » 05 май 2011, 15:14
Venom писал(а):насколько помню, надо на ножевом блоке поставить 4 перемычки, которые сразу сделаны были на родном блоке предов.
Да, Костя, перемычек 4ре, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10. Просто у автора топика именно на 9-10 косяк...вот я и написал про перемычку только на них
Igrek
Статьи: 3
1981 ВАЗ 2103
Цвет: Белый
Сообщение Dron » 05 май 2011, 15:33
вот щас всё ясно , спасибо, сделаю потом отпишусь
Сообщение Денис » 05 май 2011, 22:37
перемычки делал как положено, на 3-4 5-6 7-8 9-10. я имел ввиду вход и выход относительно перемычки
Денис
Цвет: валентина
Сообщение Dron » 05 май 2011, 22:41
тока ща пришёл, меняли выпуск, никак не могли найти шпильки, пришлось звять комплект прокладок и шпилек от зубило, датчик тоже поменяли, всё ниикак руки до фото не дойдут, постараюсь завтра пофоткать
приташил блок предохранителей домой и все провода для перемычек, как нибудь займузь ним
Сообщение Dron » 06 май 2011, 22:55
наконец-то сделал фото
свободными зимнии вечерами собирал фанари, всё новое кроме основы, убрал на прозапас
как поменяю ковёр убиру все провода, и салон почишу
Изображение]
то самое крыло пострадавшее при уборке снега, дырки под катафот заваривать буду и крыло поправлю
насадку прикрутил, ещё на лето бамперок новенький надо будит привесить
Сообщение Dron » 09 май 2011, 14:44
вчера на дачу выбрался, решил делом заняться, осталось ещё фартуки и дно, коричневая краска засохла, надо новую искать, а магазинах давно её не видел, пока буду пятнистым ездить
Сообщение Dron » 14 май 2011, 00:56
скоро ковёр буду менять и решил всё-таки обесшумить машину, кто нибудь пользовался виброизоляционной мастикой? если да то какой и скока её примерно надо на дно? наверно выйдет дешевле чем покупать вибропласт и на него уже шумку класть
Сообщение Dron » 27 май 2011, 19:32
работа кипит полным ходом, всё что-то делается и собирается, закрасил в цвет бока, надо ещё переднюю и заднюю панель почистить грунтануть и тоже покрасить.
Самое главное !! избавился от камер :yahoo: , купил бриджстоун почти новый, и к ниму диски с ушками под бескамерку, 2 новых диска и 2 бу, установил пока тока 3 колеса один бу диск пока чущу от ржи, в понедельник уже планирую доделать его и сбортировать, в общем пока всё ок :)
Сообщение Fast-Pa » 27 май 2011, 23:03
Браво! И красишь, и диски какие редкие нашёл... ! Поздравляю!
Fast-Pa
Благодарности: 29 [ ? ]
Цвет: Тёмно-Коричневый
Сообщение ASpirin » 28 май 2011, 08:05
Ну как колёсики? диски красава просто! Если 2 белых от 2101 подвернутся под безкамерку, напишу) у меня для них как раз машина появилась)
ASpirin
Благодарности: 5 [ ? ]
Цвет: Белая
Сообщение Dron » 29 май 2011, 17:48
Fast-Pa писал(а):Браво! И красишь, и диски какие редкие нашёл... ! Поздравляю!
ну да пока время есть решил заняться, ещё куча планов :do:
Сообщение Dron » 29 май 2011, 17:50
ASpirin писал(а):Ну как колёсики? диски красава просто! Если 2 белых от 2101 подвернутся под безкамерку, напишу) у меня для них как раз машина появилась)
не мне не надо от 2101, я все от 2103 ставлю, пока не знаю как пока на тройке толком не ездил, от шиномонтажа и домой, посмотрю может завтра на ней поеду, всё от погоды зависит :) , жариться в пробке на ней желания нет
Сообщение Dron » 30 май 2011, 13:08
докрашу диск полностью и завтра поеду собиру его, краску белую купил мобихел, говно полное, ложится как-то непонятно, всё в пыль летиткрасил тока лицевую ушло наверно 1/3 хотя это первый слой, надо будит другую искать, хотя продавец эту нахваливал очень, попробую садолин взять, с ним проблем некогда небыло, грунтую всё это де боди вот это вешь, ложится супер
Сообщение Gexygen » 30 май 2011, 13:27
надо срочно снять подкрылки sparco, руль тоже в топку  :at:
Так какой у тебя ковер красный или коричневый?  :ups:
Gexygen
Цвет: шоколадный
Сообщение Dron » 30 май 2011, 13:34
Gexygen писал(а):надо срочно снять подкрылки sparco, руль тоже в топку  :at:
не сниму :)
руль удобный очень, брызговики намного лучше от грязи защищают.
ковёр коричневый, заднюю часть дед сам из какого-то ковра вырезал, лежит ещё очень хорой ковёр в гараже, как шумку положу его поменяю(пока не до него), сёдня начну морду чистить и красить
Сообщение Gexygen » 30 май 2011, 13:37
Они сами выглядят как грязь на великолепном кузове 2103!
:pro_tiv: Лучше купи новый комплект родных и сделай им чернение как на мойке колесам делают  - будет супер!!!   :ya-za:
Gexygen
Цвет: шоколадный
Сообщение Dron » 30 май 2011, 13:48
Gexygen писал(а):Они сами выглядят как грязь на великолепном кузове 2103!
нет :)  т.к. и кузов у меня не в велеколепном состоянии поэтому всё так и останится, ну реально посмотри, вид особо они не портят на мой взгяд, чёрные, аккуратные брызговики, езжу я по лесам, по полям, одна грязь и глина летит, а они всё хорошо прикрывают, про зиму я вообще молчу, еслиб тока летом катамся по асфальтут тогда можно было расмотреть такую возможность
Сообщение Gexygen » 30 май 2011, 13:53
[quote="Dron] нет :)  , еслиб тока летом катамся по асфальтут тогда можно было расмотреть такую возможность[/quote]
Ну, тогда хозяин барин!!!  :tema-close:
Gexygen
Цвет: шоколадный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
