Страница 3 из 5
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 06:57
FIAT
Проверь ручник.
У меня так было , когда он был перетянут.
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 08:15
BUAGZ
alexenin писал(а):Все температурные проблемы начинаются  с термостата, а потом уже трогать помпу и остальных невиновных.
Термостат в норме. Сначала погрешил на бензонасос, потом на помпу. Ну думаю новое не испортить каши.
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 08:19
BUAGZ
FIAT писал(а):Проверь ручник.
а вакуумный усилитель не может клинить ?
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 08:47
FIAT
Всё может быть , но сначала проверь натяжение троса.
Всегда иди от простого к сложному.
В тот момент когда машина перестает тянуть и останавливаеться , потрогай колёсные диски по центру , в районе ступицы - если ручник перетянут - задние будут намного горячее.
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 08:51
BUAGZ
Спасибо за совет  :drinks:  :friends:  :drinks: , обязательно проверю по данной технологии.
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 14:30
была ситуация у мужика одного на 2106, машина сама юзом тормозить начала, едва он педали касался... менял цилиндры, прокачивал, в итоге приехал на ремонт в сервис с забитыми клиньями в передние суппорта - тормозил задом только, стали копать - шланги хреновые стояли, и чуть что сразу вакуум создавали. Это если по части тормозов, что еще проверить) ступичные подшипники в норме? ну и остальное вроде сказали...
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 26 апр 2013, 16:07
BUAGZ
Igrek писал(а):была ситуация у мужика одного на 2106, машина сама юзом тормозить начала, едва он педали касался... менял цилиндры, прокачивал, в итоге приехал на ремонт в сервис с забитыми клиньями в передние суппорта - тормозил задом только, стали копать - шланги хреновые стояли, и чуть что сразу вакуум создавали. Это если по части тормозов, что еще проверить) ступичные подшипники в норме? ну и остальное вроде сказали...
Что то мне кажется что клинит вакуумный усилитель , попробую когда такая байда будет, чуть открутить гайки
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 14:30
BUAGZ
Вот такая ситуация у меня по пластической операции, Как такое может быть, что делать ? может заменить ванны?
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 14:43
Чему ты удивляешься? Передние полы - одно из самых уязвимых для коррозии мест))) Если критичных насквозь прогнивших больших участков нет, то ничего страшного - болгарку с металлической щеткой в руки и вперед. Посмотри мою тему, я как раз недавно занимался таким процессом, там все подробно описано и фото есть.
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 15 май 2013, 15:48
BUAGZ
Garni писал(а):Чему ты удивляешься? Передние полы - одно из самых уязвимых для коррозии мест))) Если критичных насквозь прогнивших больших участков нет, то ничего страшного - болгарку с металлической щеткой в руки и вперед. Посмотри мою тему, я как раз недавно занимался таким процессом, там все подробно описано и фото есть.
Почитал, спасибо, все таки опыт , это хорошее дело .  :)  :)  :)  :ya-za:  :ya-za:  :ya-za:
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 10:26
BUAGZ
Отчет о ходе работ по "пластической операции" . Идет замена кузовных элементов подверженных коррозии или уличенных в "неродности"
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 11:07
Rengen_3d
У машины геометрия сохранится, если вот так лонжерон вырезать не на стапеле?
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 11:18
BUAGZ
Rengen_3d писал(а):У машины геометрия сохранится, если вот так лонжерон вырезать не на стапеле?
Да если , точно вымерить параметры в миллиметрах , и смотря какие лонжероны , бывает такое что с завода идет не соответствие :dx:
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 22:32
egoretz
Геометрия не уплывёт, кузов держится на порогах, центральном тоннеле и передних крыльях. Это если бы он всё дно отсверлил - тогда да, диагонали нужно вваривать.
BUAGZ, поздравляю с началом восстановительных работ ;) Нелёгкое, но крайне увлекательное дело))
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 23 май 2013, 13:24
BUAGZ
egoretz писал(а):Геометрия не уплывёт, кузов держится на порогах, центральном тоннеле и передних крыльях. Это если бы он всё дно отсверлил - тогда да, диагонали нужно вваривать.
Спасибо  :friends:
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 18:23
BUAGZ
Парни я богач епте
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 18:36
Rengen_3d
теперь зеркалами можешь увешаться)
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 18:39
BUAGZ
Rengen_3d писал(а):теперь зеркалами можешь увешаться)
Запас блох не собирает  :drinks:  :drinks:
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 31 май 2013, 10:36
BUAGZ
Ход работ: заварили , поменяли ванны передние и обработали мастикой :bg:
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 08:31
BUAGZ
Иногда полезно пошарится по разборкам
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 11:05
Rengen_3d
Надеюсь, сумка отмоется. Дворники 01, но за неимением 03 и эти хороши.
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 03 июн 2013, 11:11
BUAGZ
Rengen_3d писал(а):Надеюсь, сумка отмоется. Дворники 01, но за неимением 03 и эти хороши.
сумка была приговорена к стирке в машинке автомате, приговор был приведен в исполнение  :bq3:
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 14:11
BUAGZ
Ну что братцы забрал я свою тройку , пока без одного молдинга порогов и поставил кривые передние молдинги арок. Мастер сказал что как придут пистоны (они уже должны прийти) и с Ростова придут арки , он все поставит и заменит, плюс есть мелкие косяки по кузову, он сказал, как еще найдешь, все исправлю
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 14:28
Rengen_3d
хороша
Re: моя "ТРУЛЬКА"
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013, 16:55
mad Russian
свежеиспечено
