Апельсиновая троечка 76
Re: Апельсиновая троечка 76
Сообщение Igrek » 01 ноя 2012, 20:49
Rengen_3d писал(а):Спасибо.
Ну я вот что делаю http://3dcar.ru/gallery/gallery_categor ... er_id=2317
правда это все не коммерческое, для души а потому долгое) Так что сам суди смогу или нет.
Машинка норм) яркая) За Audi Quattro в 3Dmax - зачет) отличный результат. Не скромничай)
Сообщение Дядя Алик » 02 ноя 2012, 11:38
работы классные!
может предложить внести разнообразие, в оформление, в клубную жизнь, не рисовал в максе тройку?
что-то в плане пейзажа - переход от советского города до современного и на фоне этого троечку стокового вида...
Сообщение Rengen_3d » 02 ноя 2012, 11:53
я только по статичным картинкам спец) А вообще тройку собирался сделать когда-нибудь, так что посмотрим.
Сообщение Дядя Алик » 02 ноя 2012, 11:59
ну можно и в статике сделать - половина пейзажа союз, другая половина - современность, и посредине троечка в три четверти повернутая к фронту изображения
Сообщение Rengen_3d » 07 дек 2012, 16:30
Это был самый самый первый опыт езды на троечке, так что ощущений море) Все понравилось, очень плавно едет, подвеска хороша. Вентилятор крутится вовремя, температура хорошая, давление масла на 3000 было 3 с чем-то. Сойдет. Единственные минусы открылись — помехи довольно сильные на радио при работающем моторе, этого я не учел. Надо что-то придумать. И еще электровентилятор охлаждения немного посвистывает.
p.s. первое фото — только завел, 2 000 оборотов, чадит — жуть просто. остальные- уже устоявшаяся работа двигателя, ХХ, обороты около 1.2, переборщил немного. Как раз видны новые фонарики задние.
Сообщение Rengen_3d » 02 янв 2013, 17:29
Если кто сюда зайдет, прошу помочь немного.
      Почитал я форумы про помехи у магнитол. Написали понятное дело что из-за системы зажигания, и лечится путем улучшения у магнитолы контакта с массой на кузов. У меня же приемник питается от прикуривателя, который сам по себе к кузову привинчен, значит масса-то хорошая? В чем же тогда проблема.
Сообщение Igrek » 02 янв 2013, 17:49
Попробовать поставить свечи с резистором (А17ДВРМ), выставив зазор предварительно нужный, либо поставить провода с дополнительным сопротивлением (есть низкоомные провода зажигания, а есть высокоомные), проверяют тестером, либо некоторые производители пишут на упаковках. Ну и питание я бы вывел отдельное на магнитолу, все таки прикуриватель это прибор живущий своей жизнью в некоторых случаях...
Ну и масса может ухудшится из-за окисления контакта, а может гайка где ослабла... я магнитолку повесил на провод от былины, там и сечение нормальное было (2кв.мм гдет) и контакт с кузовом надежный (на распорку под торпедой поперечную).
Сообщение Rengen_3d » 02 янв 2013, 19:19
Мдэ, ну посмотрим значит, спасибо. Еще косяк - передние сиденья не выдвигаются вперед сильно - что-то мешается в районах крепления ближе к середине которые. Думал открутить и посмотреть - так его надо вперед сдвинуть шобы открутить, а не сдвигается. слышно что во что-то упирается ближе к ручке.
Сообщение Денис » 03 янв 2013, 01:43
само сиденье не болтается ? может упираться в открутившиеся передние винты крепления.
Сообщение Rengen_3d » 03 янв 2013, 10:43
Сиденья болтаются оба, главным образом от того что салазки крайние на обоих не держатся нефига. Все винты на месте. болты тоже на месте. Возможно, что-то в салазки попало, но не на обоих же сразу? И место неудобное, сзади никак не подлезть, ведь не сдвигается.
Сообщение Fast-Pa » 03 янв 2013, 12:19
Может клинить сам ролик из конструкции салазок. У меня так было. Хорошо, что сиденье было прикручено не намертво - просунул между креплением и салазкой ножовку и долго и муторно пилил винт...
Сообщение Rengen_3d » 03 янв 2013, 13:55
хм, как бы мне так делать не пришлось. Пошел проверять, спасибо за советы!
Сообщение Rengen_3d » 03 янв 2013, 16:31
add:
Таки в пассажирском сидении отвалился винтик крепления его к рельсам, он и мешал, отковырял. С водительским ничего не понятно, никакого болтика не видно, так что с ним провал, ну и не очень-то и нужно).
еще перевернул ремень безопасности пассажирский, а то нормально не заправлялся в кармашек. И еще посмотрел как там поживает крыло. Вообще никак не поживает, все внизу вообще отвалилось. Что примечательно - в дыру видно более менее целый порог(не считая ту его часть, которая была под крылом), совершенно чистый промовиленный и гладкий усилитель и под самим крылом виднеется металл с нетронутой краской. Хрен его знает что будет если распотрошить, но пока нету денег на это, так что не рискуем пока.
опять извиняюсь за плохие фото, но все интереснее чем без них.
Сообщение Дядя Алик » 03 янв 2013, 21:02
фильмы ужасов...
Сообщение Rengen_3d » 03 янв 2013, 21:43
не то слово
Сообщение Igrek » 04 янв 2013, 10:35
Впервые в живую вижу чтобы сиденья так складывались) а то только на проспектах рекламных...
Ну а по поводу железа - и вправду ужас! удачи в восстановлении.
Сообщение @Константин@ » 05 янв 2013, 00:33
самое главное чтобы сиденье не заржавело,не забудь сидушку заднюю нижнюю перевернуть-с... дром песня!!! всё остальное варится,удачи.
@Константин@
Сообщение Дядя Алик » 05 янв 2013, 11:58
Igrek писал(а):Впервые в живую вижу чтобы сиденья так складывались)...
у меня так раскладываются...
я когда после суток жену по магазинам вожу частенько сплю в машине на разложенных сиденьях...
Сообщение Rengen_3d » 10 янв 2013, 21:30
Итак, 2 из 3 посылки с ebay уже пришли, правда, пока не получилось их опробовать. Зеркало трет немного о водосток, надо напильником его доработать, что б глубже на рамку двери садилось, полироль вообще примерзла. При чем как дело было - на тряпочку накапал жижи этой, по бамперу провелся - и осталась полоса белая. даже ногтем не сковыривается. Ну, думаю, холодно, щас водичкой размочу. А водичка тоже моментально замерзла на бампере. теперь вид жутки, сопливый какой-то) Или еще хуже, тут уж у кого какая фантазия. Пара унылых фоток.
п.с. как потеплеет - протестирую полирольку и покажу что она из себя представляет.
Сообщение Дядя Алик » 10 янв 2013, 23:44
иногда на банках с химией пишут при какой температуре её пользовать... хотя говорят что в России мануалы курить перед использованием неприлично...
а так за зеркало зачет! оно клёвое!
Сообщение Денис » 10 янв 2013, 23:55
полирольки при плюсовой надо использовать. у них минимум +10~15 градусов. зеркало хорошее, но колхоз :bq3:
Сообщение ASpirin » 11 янв 2013, 09:11
Что касаемо дыр, то залей РастСтоп, и замаж автопластилином, но только его лей, иначе от другого антикора дальше пойдёт, делал так на Эсперо друга 4 года назад, держится пока что)
Сообщение Rengen_3d » 11 янв 2013, 09:18
да, здравая мысль насчет дыры.  Про полироль - там все на английском, но насчет температуры - только то, что нельзя на горячую поверхность наносить. И еще - keep from freezing, но это относится к хранению самой тары. Видимо это все само-собой разумеющееся)
Сообщение Rengen_3d » 11 янв 2013, 17:06
Поставил зеркало, и кстати все хотел задать вопрос.  По вчерашней картинке зада машины можно заметить что заднее стекло абсолютно не прозрачное. Собственно говоря такая хрень со всеми стеклами, ехать трудно, постоянно тряпочкой протирать не будешь, и в итоге запотевшее стекло совсем замерзает. В салоне вроде тепло, но и не жарко, в чем проблема?
Сообщение Fast-Pa » 11 янв 2013, 18:24
Rengen_3d писал(а):но и не жарко
Вот в этом! Печка точно в порядке? Как минимум до минус 15 (а то и дальше) должно быть жарко при любом раскладе (с полностью открытым краном). Возможно, в задних стойках вентиляционные отверстия чем-то забиты. Плюс, судя по всему где-то есть влага. Лёд на ковриках или под ковром что-то и т д. Хотя у меня и с влагой на ковриках быстро "отмерзала". Это я про боковые стёкла, а заднее - только обогрев и спасал :) Когда он был сломан - один из воздуховодов направлял назад и не сидел в машине при прогреве, а то пар (от дыхания) только усугублял ситуацию. Правда, это в сильный минус и при хранении машины на улице (без гаража).
Ещё можно в конце поездки, минут за 5 открывать окна и выстуживать машину :) Тогда льда на стёклах будет меньше (или вообще не будет).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
