Rengen_3d писал(а):Надо будет найти советский подогрев стекла по такому случаю)
Vinyl писал(а):ЕЩё раз говорю
Vinyl писал(а):выкидываем раструб
Vinyl писал(а):повортоы направляем назад
Vinyl писал(а):и отогреваем стекло за 2 минуты
Rengen_3d писал(а):блин, в розовых фантазиях он представлялся мне адским нагревателем.
Rengen_3d писал(а):Всем привет. Хочется посоветоваться. Трабла с зажиганием, когда лампа заряда аккумулятора то горит, то не горит - осталась. Так же не работает лампа ручника, из-за чего зачастую в гараж заезжаю с ручником. Особенно после настойки карбюратора по тяге не заметно разницы(ручник хороший, держит). и еще лампа ближнего света не работала. Залез в приборку - на ближний свет -перегорела, поставил туда лампу от дальнего, а на дальний попавшуюся под рукой на 4 ватта. решил раз ближний всегда включен- пусть обычная 3ватта будет. Огорчился, что лампа горит оказывается если включены даже габариты, думал только на ближний работает. Лампа на ручник и аккум- нормальные, целые. все контакты приборов на месте не болтаются. Еще интересность -на спидометре есть контакт под лампой освещения - не задействован но погнут - видно что-то там висело а теперь отвалилось. никакого провода не нашел, на работу не влияет. И все-таки вопрос- как бы индикатор ручника наладить? Кнопку как не ворошил- не заработало. Система там простая, ломаться вроде нечему.
Rengen_3d писал(а):Итак закончил я эту возню с лампочкой. Результатом не доволен, но теперь хоть горит. Смысл значит такой. Во-первых каратить надо было с розовым проводом, ибо оранжевый(а на деле что-то бледно-белое) КЗ вызывал. Во-вторых провода на таблетке были перепутаны. И в-третьих - разобрал таблетку, и увидел эту простейшую систему. Если кому инетресно, то смысл там был такой вроде - пластинка сидит на одном из проводов и замыкается со вторым. от третьего провода идет обмотка на пластинку. Насколько я понял пока пластинка замкнута она должна нагреться, от этого отогнуться(разомкнуться), остыть и снова вернуться в исходное положение, т.е. замкнуться. Все возможные комбинации подключения а так же истино верная по схеме приводят к тому что пластинку, даже если подогнуть что б она была замкнута, от нагрева снова отгибает причем довольно сильно со временем. В итоге лампочка опять не горит. Так что подключил так что бы размыкатель ни на что не влиял и лампа постоянно горела. Печалька.
Если вдруг это не значит что таблетка сдохла - скажите как решить вопрос.
Ну а теперь - парад всех лампочек, ох и давно я такого не видел. А лампочка заряда аккумулятора как всегда не жалует меня своим светом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
