ВАЗ 2103 '78 Светло-бежевая Томск
Сообщение ivan-cool » 07 янв 2012, 01:13
Не так давно мною была продана другая золотистая 75 года тройка http://www.vaz-2103.ru/forums/viewtopic.php?f=4&t=2749 (о чем я писал в теме). После её продажи даже и не думал, что найду нечто подобное. Но до появления этой машинки были вынужденны взять 2106 82 года выпуска пробега около 281 тыс.км (Пробег был реальный, без единого капремонта) с гнилыми крыльями, порогами, лонжеронами. Откатавшись на этой шестой почти 5 месяцев (кстати почти без единой поломки) у неё стали вылезать болячки (конечно, для автомобиля 30 летней давности, без единого кап.ремонта) было принято решение продать этот авто. В этот же день после продажи, купил свою светло-бежевую красавицу с двигателем 03, 78 года выпуска .
Что имеем:
1) Кузов с родным железом, краской, без аварий;
2) Родной салон не подвергавшийся ТЮНИНГУ и SPARCO (кроме пилёной бороды и задней акустической полки).
3) Пробег почти 88.000 км.
4) Локера (знаю, колхоз), сига (незаменимая вещь в Сибири)
5) ВЕСЬ хром в идеальном состоянии для её годков
6) Инструментальная сумка (правда не хватает некоторых деталюх)
и прочие.
7) Рабочие все узлы и агрегаты
8) Запаска ИЯ-170 абсолютно НОВАЯ!!! (Сбылась мечта..... :) )
НО:
Кольцам пришли кранты, соответственно двигло сапунит.
В итоге имеем все то, что так хотел на протяжении "реставрации" оранжевой.
В планах на лето:
1) Отреставрировать водительское седло (немного разошелся шов), карту двери с этой же стороны и ковер (сшить в том месте, гда находится чехол на КПП).
2) Ну и для полного счастья покраска.
3) ...Колесные диски с колпаками (все в наличии)
Пишите все свои замечания и предложения в теме. :)
P.S.
Скажу сразу - фоток совсем нету, т.к. в данный момент занялись капиталкой пыхла (уж чтобы наверняка), поэтому жду-не дождусь увидеть её в действии со всеми новыми "органами".
В моих руках:
Последний раз редактировалось ivan-cool 31 янв 2012, 17:59, всего редактировалось 2 раз(а).
ivan-cool
Цвет: Светло-бежевый
Re: ВАЗ 2103 '78 Светло-бежевая Томск
Сообщение granv65 » 07 янв 2012, 01:52
Очень даже неплохое приобретение. По крайней мере, на фоне бывшей  "Шохи"  просто класс!  :ya-za:
Похоже, кроме работ по движку особых заморочек быть не должно, судя по описанию.   Удачи!
Сообщение ASpirin » 07 янв 2012, 09:25
Поздравляю! Красавица какая!
Сообщение ivan-cool » 07 янв 2012, 10:17
granv65 писал(а):Очень даже неплохое приобретение. По крайней мере, на фоне бывшей  "Шохи"  просто класс!  :ya-za:
Да, шоха была в ужасном состоянии (кузов), но салон был полностью оригинал и (на удивление) в хор состоянии  :)
По поводу двигла - Вы правы. Двигатель уже на капиталке стоит, вчера все з/ч приобрёл, если по списку то меняем:
поршня (Харьковские), кольца ("АвтоВаз", кстати с 08, т.е. метал.-керамика, хромированные - самые лучшие), маслосъёмные ("Резерв"), клапана ("SM"), втулки ("AIMP"), шестерни ("АвтоВаз"), цепь (Не помню название, но делают в Прибалтике, по моему), успокоитель, башмак, авто-натяжитель (Pilot), поросёнка, масл.грибок, маховик, сцепление (наконец "Sachs"), ну и соответственно гильзы, вкладыши и проч. мелочевка. Естественно покупал всё "топовое", самое дорогое и проверенное на оранжевой.
ASpirin писал(а):Поздравляю! Красавица какая!
Спасибо. Рад, что понравилась  :)  :drinks:
ivan-cool
Сообщение ASpirin » 07 янв 2012, 18:24
А что сразу малость не доработаешь ГБЦ, к примеру: Убрать ступеньки между впускным\выпускным коллекторами и головой, поставить цепь однорядочку и малость пережать голову? Затрат минимум, а эффект то что надо?
Походил моторчик порядочно((( И без особой заботы, к сожалению. По салону - ерунда все, прошить не долго, шей капроновыми нитками, можно не разбирая кресла всё сделать.
Сообщение ivan-cool » 08 янв 2012, 15:49
ASpirin писал(а):А что сразу малость не доработаешь ГБЦ, к примеру: Убрать ступеньки между впускным\выпускным коллекторами и головой, поставить цепь однорядочку и малость пережать голову? Затрат минимум, а эффект то что надо?
Моторчик походил нормально, учитывая годы. Когда вскрыли - было понятно, что в него никто никогда не лазил до нас, всё было ёще заводской комплектности. Поменяли только топливный насос и распредвал с рокерами. Салон оставлю на лето, там нужно будет водительскую карту двери поменять или отдать в мастерскую (смотря, что дешевле выйдет и качественнее) чем-то зацепили острым её и немного оторвали кусок "кожи".
А зачем этот головняк с ГБЦ, шестернями разрезными, цепями, коллекторами? Мне достаточно заводской мощности за глаза, да и потом, если всё это дело грамотно отрегулировать и собрать из проверенных комплектующих - мотор будет очень резвым и безо всяких там непонятных переделок (главное, чтобы самому нравилось, не в обиду :) ), потому что уже не один раз сталкивался с этим чудо спорт барахлом, только бензина будет больше жрать, а мощность как была, по сути, так и осталась прежней. Как мне кажется, лошадей и "прыти" в 03 достаточно с избытком как для городских, так и загородных "циклов" (опять же ИМХО).
Теперь вопрос ко всем:
На трёхе этого года должен стоять Вебер или уже Озон ранний ставился (тот, который именно 06, а не 07)? Просто тут какие-то непонятки: трамблер с ручным октан-корректором (без вакуумного усилителя), а карб стоит озоновский, причём бирка с номером детали на нём отсутствует. Комплектовали так автомобили или кто-то поменял трамблёр (или карб) ещё в советское время?
ivan-cool
Сообщение Lineltex » 08 янв 2012, 16:45
Может быть такое, анологично был трамб под октан корректор и карб без опознавательных знаков. переходной так сказать.
Lineltex
Статьи: 6
Цвет: 723 Cubanit
Сообщение ASpirin » 08 янв 2012, 19:04
У меня тоже самое. Трамблёр без вакуумника, озоновский карб, без опознавательных знаков.
Я не про спорт барахло, а про доработку, ничего спортивного не ставится в голову, все штатное, кроме цепи и звёзд, они штатные от Нивы.
К сожалению по Москве тяжко на стоковом моторе((( Так и норовят посилналить фарами и прочее, типа едь давай, тут все "гончеги", на кредито-машинках.
Сообщение BeasT » 08 янв 2012, 19:33
ASpirin писал(а):У меня тоже самое. Трамблёр без вакуумника, озоновский карб, без опознавательных знаков.
Есть такое, пока ехал по МКАД с прицепом, все на свете проклял
Сообщение ivan-cool » 08 янв 2012, 20:07
Слышал я про Московские пробки, поговаривают, что можно с обеда стоять и только к позднему вечеру выехать из пробок. А развязки, дополнительные "магистрали" не пытаются построить чтоль, вроде Сабянин что-то там предлагал?
А по поводу динамики и скорости скажу следующее: у нас город маленький (для любознательных см. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA), даже если ехать по нашей "типо магистрали" пр.Комсомольский, то разгоняться больше 60-70 зимой надо быть самоубийцей.
ASpirin, Lineltex спасибо за объяснение ситуации с карбюратором, не ожидал, что озоны начали ставить так рано на машины. Их же вроде с 76 начали ставить, когда 06 на конвеер поставили?
Следующий вопрос (сори за надоедливость :ups:):
Вообще глушители на Жигулях всегда были одинаковые (т.е. вот такие - http://avtopasker.ru/goods/26391.htm или http://avtopasker.ru/goods/16307.htm)? Просто на моей машины он вообще какой-то странный, походу самоделка какая-то, когда покупал сказали, что стоит родной. Он похож типа как на закатной, только по ширине чуть поменьше. На удивление по звуку выхлопа он намного мягче, тише родного, я прям радуюсь работе выхлопа, так-сказать ловлю "кайФ"  :ay:  :)
ivan-cool
Сообщение Fast-Pa » 08 янв 2012, 22:37
РОдные глушители те, что по первой ссылке, а вообще именно глушитель - всё равно какой ставить - на вкус и цвет, как говорится... :) Лишь бы был именно на классику - чтобы по креплениям подходил.
По поводу карбов, у меня машина 80 года, трамблёр тоже с ручным корректором, без вакуума. Карб с завода стоял - вебер 2106 (от нашего по сути ничем не отличается) :)
По поводу тяговитости двигла - без проблем езжу по Москве, и в левом ряду по ТТК, по Мкаду - реже, т.к. редко там бываю, и скорости там повыше. Впрочем, скорость - не проблема, разгон тяжёл))) Фарами мне мограют редко, т.к. я обычно сам ухожу вправо, если чувствую, что достигаю предела своей скорости по текущей погоде и дорожной обстановке. Со светофора трогаюсь резко, обычно если нет прям вот "гонщиков", ухожу первым далеко. Разумеется, любая иномарка (да и наши переднеприводные братья) может меня сделать, если притопит педаль, но при "обычном" стиле вождения - нормально. Разумеется, расход у меня соответствующий при таком стиле вождения... (( Стараюсь избавляться от этой вредной привычки. И это всё при том, что двигло у меня не очень-то отстроено, помню, раньше машинка гораздо лучше тянула...
Сообщение 26RUS » 09 янв 2012, 00:28
Глушители на "Жигулях" не всегда были одинаковые. Вот фотографировал 2101 1972 г.в., скошенная труба - отличие ранних машин (как на ФИАТе, короче).
Изображение Изображение
26RUS
Ставропольский металлист
Цвет: Зелёный
Сообщение ASpirin » 09 янв 2012, 09:03
НЕТ, это не родной глушак, а гуано)))
Это родной стоковый глушак, лучше него не глушит ни один) Резонатор тоже такой же нужен, а то, что закатное, выкиньте!
На 2101, часто вижу новые скошенные глушители, продаются в АВТО49.
Сообщение ivan-cool » 10 янв 2012, 19:45
Ну не знаю...Закатным его не назовешь, такое чувство, что это самоделка какая-то. Попозже сделаю фото - разберёмся, я думаю.
По поводу связки карба и трамблера получается, что на 06 ставили трамблеры с вакуумником + карб озон, в то же время на 03 без вакуумника и 06 карбер? Интригует, интригует. Походу на заводе реально ставили то, что попадётся. А когда все трамблеры без вакуумника из запасников не кончались, их продолжали ставить.
P.S. Думаю, что в четверг-пятницу с двигателем закончим.
ivan-cool
Сообщение ivan-cool » 12 янв 2012, 19:59
Всё, с двиглом покончено, сделали. Поменяли все, что можно. Особенно понравилось сцепление Sachs, оно такое мягкое, что мягче только подушка. Ждите фоток, скоро будут!
ivan-cool
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 1
