Танк 1974г "Моя первая радость"
Re: Танк 1974г "Моя первая радость"
Сообщение aalexxx7804 » 26 окт 2011, 21:09
молодец что заварил. следи за кузовом что бы кучей держался.
Сообщение Urus » 26 окт 2011, 21:17
нет проблем - опять же - не для кого то делаю все таки )
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Urus » 27 окт 2011, 15:49
Ну вот ) сегодня был в гараже, заделал пару фоток - (выложу, как приеду домой - сейчас пишу с работы)
А пока, просто скажу, что начал обклейку ... заклеил все листы вибры, надо еще покупать пару метров не хватило и поклеил кусок изолятора под своими ногами... пока езжу так... в общем не зря денек провел...
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Urus » 27 окт 2011, 19:50
Итак фото - поклеил пока что только то на что хватило вибры.. шумки хватит полностью.. но ее надо клеить после вибры (((
и просто моторчиГ подкрашенный и с лампочкой ну и с новой проводкой
Подсветка номера теперь горит и с правой стороны)) нашел плафончиГ вставил лампочку и подсоеденил провода... все работкает. на герметик стеклышко переставил из под аудиокассеты вырезанное.
сегодня ток заметил что горит на приборке лампочка одна крассная с буковкой (Р) - доолго думал - что-то блин нафиг знакомое же )) пока не дотумкал ручник опустить)))))))) лампочка ручника оказалась )) не зря сменил кнопочку под ручник ...
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Urus » 30 окт 2011, 21:26
Ну вот - купил колесики зимние - понравились - уже проверил... в гору тянут по ледяному снежку отлично...
Смазал все замки в гараже и в машине все что смог ...
Начинаю проклейку ворот...
http://clip2net.com/clip/m17087/1319995 ... g-91kb.jpg
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение aalexxx7804 » 30 окт 2011, 22:25
хороша новая резинка.
Сообщение Urus » 31 окт 2011, 17:53
Сегодня узрел одно дело нехорошее... купил антизамерзающую жидкость - налил в бочек омывателя... и тут вижу что брызгать на лобовое силушек не хватает у моторчика или чего там еще.. проверил все трубки .. подрезал и заново наживил.. но эффект тот же.. вода льется норм а вот спец-жидкость нифига.. ток пенится еле еле в таком духе.
Что бы это могло быть? в чем дело? Моторчик может слабый? Кто сталкивался с таким.. или у меня еще что не так...
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение aalexxx7804 » 31 окт 2011, 18:02
наверное жидкость "очень качественная". водки налей :rus:
Сообщение Urus » 31 окт 2011, 18:28
не понял ) это юмор такой? или вправду помочь может?)))
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение aalexxx7804 » 31 окт 2011, 18:43
а водка замерзает :dp: ? в основном все жидкости для омывания на спиртовой основе,поэтому и воняют.та же водка.
Сообщение Urus » 31 окт 2011, 18:49
А понял )) ты имеешь в виду не качественная а "Очень качественная" )))... хм я для начала попробую налить в другую машину.. если там польется как надо.. значит дело не в качестве... хотя х.з.
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение aalexxx7804 » 31 окт 2011, 18:52
если моторчик работает-продаются ремкомплекты к нему,стоят копейки(лопасти,трубочка),короче то что в бачке плавает.
Сообщение aalexxx7804 » 31 окт 2011, 18:53
ещё бывает сами писалки забиваются.
Сообщение Urus » 31 окт 2011, 20:12
Спасибо перепробую варианты как только так сразу - и если будет что интересного или просто результат по этому поводу - отпишусь ;) .
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Urus » 03 ноя 2011, 20:58
Кто в курсе - 14 дюймовая резинка нормально подходит на наши машинки? и что будет если сзади 13ка стоит а спереди к примеру 14 или наоборот?))
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Никич v2.0 » 03 ноя 2011, 22:06
Ну если 14 сзади поставишь с не нашенской размерностью - скорость может спидометр неправильную показывать. Опять же, смотря какого внешнего радиуса она будет. А если одного что и родная 175-70 р13, то все нормуль. На торможении это не должно никак не отразиться,   т.к. Абс у нас нет))
на форуме где то ссылка была на прогу расчета скорости. Кажись ее Venom сделал
Никич v2.0
Цвет: Бежевый 235
Сообщение Urus » 03 ноя 2011, 22:35
Да мне главное чтоб не шибко шеркала по подкрылкам и т.п.))+ еще на что не влияло такого кроме спидометра)... на москвичевской снежинке кстати ездил сзади стояла - но она вроде 13 надо глянуть.. если 14 то тогда вопрос отпадает )
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Urus » 06 ноя 2011, 19:43
Пока выдались немного теплых деньков - решил ворота утеплять.. пока так... остальное доделаю если будет еще 1 теплый день...
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Urus » 13 ноя 2011, 21:14
Сегодня доклеил ворота в более менее теплый денек (+занавески повесил на днях) - так же купил обогреватель для гаража вчера.. тепловой керамический... летом просто работает как вентилятор.
Временно утепление закончил (остальное придется доделывать как потеплеет а пока и так тепло) - поэтому смазал салазки пасажирский и поставил кресло на место.. + консоль центральную прикрутил временно по центру.. установил реле дворников (теперь наконец то 2 режима работы как у норм людей). и многое по мелочам доделал... остальное по мере поступления а пока все.. разве что фото ворот позже выложу ))
Завел машинку - завелась с пол пинка... надеюсь всю зиму так будет заводиться))
у меня при температуре за бортом -5 в гараже показывает до +3 с включенным обогревателем... не супер конечно - но лучше чем -2 было...
у соседа по гаражу был - он печь себе сварил вс гараж.. у него после затоплений +10 +15 ... жарень в сравнении со мной )) ээх везунчиг он блин ))
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Urus » 19 ноя 2011, 22:12
Доброго дня!
Доделал ворота. Чувствуется - стало теплее + обогреватель теперь в комплекте прописался в гараже.
Решил таки приклеить советский, нихромовый обогрев стекла (провода, пока что еще не подключил, через кнопку со светодиодом, для удобного отображения вкл/выкл)
Установил центральную Консоль и т.п.+ Поставил на место кресло пассажирское - предварительно смазав салазки... теперь легко двигается, не то что ранее.
Хочу еще вывести запуск двигателя через кнопку... + так же светодиодную полоску взять и прикрепить спереди за место дневного света. И с прикуривателем что-то придется делать...
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Urus » 07 дек 2011, 21:34
Давно не писал)... фотки не принес - потом может
Пока просто напишу маленько.
Купил наконец то аккумулятор новый Орион зимний сказали какой то - т.е. уже заделан слегка под зиму (заряжен мож)... забыл точные цифры - по бумажкам совпало - когда проверяли в магазине на приборе и по документам.
Заводится отлично теперь.
Сменил блок зажигания с ключем (ну  тот у которого сувальда обычно ломается то что внутри в общем ))) уже второй раз)
Проверил проводку кой где - и так по мелочам.. в общем дело не стоит... идет по малеху...
Лягушку вставил новую (вернее Б/у рабочую - поломанную выкинул - она коротила) - но видно еще где то контакта нет - потом проверю...
в планах заднюю лампу вскоре подрубить и обогрев стекла как надо через кнопку...+ поменять прокладку в коробке предач на поддоне и залепить шпильку отломанную в этом самом поддоне герметиком...
т.е. осталось малость
ну и резинку зимнюю прикупить бы на передок)) а то пока так и езжу камикадзе ток с задней хоть и новой шиповкой.
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Urus » 10 дек 2011, 16:36
Итак вот фото аккумуляторчика как нового так и старого...
Сегодня прям как будто летом дело было - заводилась родная троечка с тычка и прикосновения ))) новый аккумулятор творит чудеса.
новый аккум Орион
старенький Тюмень
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Urus » 12 дек 2011, 21:35
Небольшой отчет о последней дальней поездке ) если кому интересненько будет ;)
Фотки само сабой выбраны частично - жаль в дороге не додул сфоткаться - по дороге в Новосиб... ливень был к тому же пол пути туда.
На обратном пути заехал в Повалиху - родину где мать родилась )) там даже дом есть на фоне которого фоткались.. на полянке и сфоткал машину к примеру... за качество ссори - мыльница дешовая была с собой...
http://www.drive2.ru/cars/lada/2103/210 ... 3321/#post
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Urus » 17 дек 2011, 21:49
Сегодня установил новые дворники ... проверка будет позже ..
Так же был курьезный случай...по приезду в гараж - полез отсоединять клейму с аккумулятора. Я так делаю обычно по привычке - на всякий случай.
И вижу следующее  :bm:
Крепеж аккумулятора сорван и висит в моторном отсеке - рядом с вентилятором и радиатором...  :ce:  ничего себе думаю... свезло однако  :poz_drav_liayu: мне. Каким то чудом железяка крепежа не налетела на вентилятор - тогда бы было весело  :dx:  :dg: ...
Ну да ладно - все обошлось... В этот раз все закрепил на совесть. Дай бог все будет пучком и далее, хотя теперь буду проверять иногда этот самый крепеж - не дай бог еще раз такое увидеть ). :pro_tiv:  :bt:
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Urus » 24 дек 2011, 15:50
Умер у меня главный цилиндр сцепления... пришлось заменить...
Старый оказывается был собран ломастером каким то - шайбу и гайку засунул в места соединений - вот и не выдержало там и пропускать стало...
+ Руль решил зафоткать который мне подарил сосед по гаражу.. он кстати лучше чем у меня выглядит - без трещин, потом как нить поменяю...
+ Дворники сфоткал новые и упаковки от них ).
по идее шланг надо бы менять от главного что к бачку идет - решил попозже заменить... надеюсь выдержит какое то время еще... по деньгам просто не попал слегка ((( в тот день.
Urus
Цвет: Бежевый
