Танк 1974г "Моя первая радость"
Сообщение Urus » 24 сен 2011, 23:18
Здравствуйте! :bs3:
Все таки решил тоже тут запостить о своей красавице.
Фото моей машинки размещено на моем Аваторе.
Остальные фото буду выкладывать по мере описания.
История ее покупки и переделки оной в ту, которой она сейчас является была дооолгой и не сразу она стала моей радостью... до нее была копейка - я надеялся что буду ездить на ней. Но жена (бывшая уже) захотела поменять кузов и мне как раз надо было рихтовать крыло после моей первой аварии на копейке - и тут человек которому я решил отдать на ремонт копейку, сказал что у его знакомого есть кузовок троечный 74 года экспортный вариант практически не гнилой. Тогда и было принято решение поменять копеечный гнилой в доску кузов на троечный - и все что можно перекидать в него от копейки.
Долго тот человек делал мне ее... тянул с меня жилы, нервы и само собой деньги... через 2 года пригнал ее на буксире (а так как я тогда ВООБще толком не понимал в машинах и подсказать некому было - он там все заменил что было хорошего в копейке и поставил хлам неработающий или плохо работающий) - и мало того плохо покрашенную.
В общем до убийства того человека я не опустился... отпустил с миром - ибо сам отчасти виноват... по знакомству бумаг как обычно не подписывали (хотя в моем случае явно надо было на знакомого по работе понадеялся который мне посоветовал того подлеца)...
Ладно - что было то было... уже не вернуть.
После этого я стал оочень многое сам восстанавливать по мере надобности.. от другой коробки и редуктора с рулевой колонкой (тоже б/у на тот момент) до всяких рюшечек и лампочек... где новых (чаще всего) а где и тоже Б/у)... если сравнить что было и что стало - то разница очевидна.
Да кстати движок тоже был перебран полностью (тестем бывшим с его другом механиком) надеюсь на совесть ибо тогда жили одной семьей. Многое рубля на 4 в двигателе было куплено новое. И 4 рубля вышел ремонт.
Сейчас готовлю машинку к зиме. Хочу утеплить и обесшуметь. Сегодня снял кресло правое (кое как - салазка собака не слазила из-за болта и застрявшего колесика вроде подшпбника) буду по мере зачищать и утеплять.
Так и не смог открутить болты крепежа ремней безопасности вернее тех штук куда они втыкаются... на мертво приросли - не помогло опрыскивание Wd-шкой - хотя немного сдвинул 1 болт - но тут же головка была свернута - теперь навариванием новой видимо дело сдвинется)...
Смотрел следующие темки по утеплению:
http://vaz-2103.ru/modules.php?name=For ... &start=105
viewtopic.php?f=4&t=293&hilit=%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%BC&start=50
и еще много чего... вроде понятно многое... но так как я ни разу к примеру не снимал торпеду сам - да и седлушку впервые снял кое как сегодня... то для меня многое темный лес в этом деле)))... хотя тормоза и сцепление сам уже пробовал делать и еще кой с чем жизнь хошь не хощь научила справляться самому. Но все таки без ц/у и советов - трудно было бы жить. И спасибо этому форуму из которого я многое уже почерпнул ;)  :drinks:.
Завтра собираюсь пойти в гараж и еще кой чем заняться с любимой ).
1. Лягушку проверить (свет заднего хода не работает).
2. После смены вилки сцепления и рабочего цилиндра сцепления с пружиной и пыльником (старая вилка недавно переломилась, цилиндр выдавился и потерялась пружинка + был дырявый пыльник) - надо кой что перепроверить.
3. Или же заняться первичной зачисткой кузова под ковриками (и сделать фото работ если получится) где это сейчас доступно - чтобы потом работы было меньше. Надеюсь взять отпуск на днях - ибо денюжка должна появиться для ремонта машинки - на которую понадобится время. Отопление кстати у меня тоже никчемное - его придется делать и делать.
Urus
Цвет: Бежевый
Re: Танк 1974г "Моя первая радость"
Сообщение aalexxx7804 » 25 сен 2011, 00:25
велкам новый человек !   спрашивай что не знаешь-засоветуем :friends:
Сообщение Urus » 26 сен 2011, 18:12
Спасибо еще раз!
Итак продолжим!
Сегодня захватил фотоаппарат :fo_tik:  - особо нового ничего такого уж и нет - просто решил выложить фото того ужаса что имеется под ковром и просто у меня в салоне )...
Стал подумывать промазать "Кордон"ом (кисточкой) пол и уложить синтепон поверх (по предварительным заготовкам)...
к сожалению качество не айс, прошу не пинать )
http://clip2net.com/s/1crfH
http://clip2net.com/s/1criC
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение nemez » 26 сен 2011, 18:18
ужас состоит в остутствии ковра. Точнее, в том, что там только кусок резинки от копейки, накрытый сверху черной ковролин накладкой на туннель кпп
з.ы. это еще не ужас, ты ужаса не видел наверное ))))
Цвет: )
Сообщение Urus » 26 сен 2011, 18:36
потому и пришлось заняться всем этим... ) да там и ковер придется норм купить и торпеду треснутую заменить тут же если получится + с электрикой лады наладить и с обогревом стекла заднего проблемки решить (новым стеклом с подогревом али же вентиляториком горячим на стекло) - + зеркала бы с подогревом эх )))ну самое важное это чтоб из-под торпеды не дуло на коленки )) и печка работала а не просто была... остальное вроде как не самое важное пока что. :bw5:
кстати - чет я не понял как тут фотку выложить не ввиде ссылки а в виде норм фотки. Делал же но щас чет не выходит  :bk:
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение nemez » 26 сен 2011, 18:55
лучше поменьше писать подобное и рубить шашкой, а делать  и по ходу отписывать  :df:
разбирайся и походу спрашивай, и побольше пиши что и как )))
и фоток пофоткай)
Цвет: )
Сообщение granv65 » 26 сен 2011, 19:00
Urus писал(а):кстати - чет я не понял как тут фотку выложить не ввиде ссылки а в виде норм фотки. Делал же но щас чет не выходит  :bk:
viewtopic.php?f=29&t=37
Сообщение Urus » 26 сен 2011, 19:08
спасибо вспомнил ).. про бампера же уже делал так примерно...
:-:ok:-:  :pirat:  :fo_tik:  :df:  :bu8:
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Urus » 27 сен 2011, 23:09
сегодня немного похимичил и заснял несколько фоток... попозже выложу. :)
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Urus » 29 сен 2011, 10:02
Итак за прошедшее время было сделано следующее:
1. Вычищен пол от грязи и того чем он был залит...
2. Зачищен (как мог) медной насадкой на дрели и другими возможными и невозможными способами от остальной шелухи на сколько это можно было быстро и качественно сделать (ибо с каждым днем холодает а мне еще покрывать в относительно холодном гараже Боди или Кардоном (кардон скорее всего в багажное отделение пойдет или еще куда пока думаю) + вибропластом.
3. Обработано Антиржавчиной.
4. Куплен материал для виброизоляции (вибропласт) и утепления (Сплэн) - пола и особенно под торпедного пространства + передние двери.
итак фото по порядку как фоткал... (за качество не лупить ))) - дело было темное и вечернее - почти ночное ;) )
Начало положено.
Процесс прет
Вот и первые неприятности так сказать )
Тут хоть вроде нормуль...
Уголок ближе к пассажирским местам
Другой угол
так сказать серединка )))
и далее по мере зачистки
Боковое позирование)
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Urus » 29 сен 2011, 10:09
Итак вчера проантиржавил ))
вот еще фото
Итак сам материал - чем буду утеплять (Сплэн).
и вибропласт
и другие материалы с помощью которых я и работал и буду работать... чего не хватит будет докупаться само собой. ;)
Остальное так же выложу по мере  :drinks:
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Urus » 29 сен 2011, 10:17
ЕЩе такой вопрос.
Обычным Феном реально ли прогреть Вибропласт или без производственного, ну просто никак?... Тем более если учесть, что температура за бортом последнее время, около 10 градусов по Цельсию. :dx:
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение ASpirin » 29 сен 2011, 13:24
Приветствую. Обычным врятли прогреешь, попробуй) По поводу кузова - жёстко, придётся поморочиться. Если деньги есть, я б ковёр купил, все красивей будет.
Сообщение Urus » 01 окт 2011, 20:52
завтра начну пробовать ) (надеюсь)
в каком смысле?) совсем плохо все так или?  :drinks:
Это надеюсь будет осуществлено  совсем уже скоро :df:  ;)  - так как старые совсем уж плохие ))).
Итак продолжается моя эпопея :ar_ti_st:   :dx:
За сегодня пропылесосил весь салон и багажник с дверью (внутри), затем замазал пол в салоне Бодилкой 910-ой, вышло примерно так после 1-го прохода (ничем кстати не разбавлял 1 кг Боди 910 - мазал как было в банке)... да и кстати мовиля в порог правый около передней дверки залил на глазок.
общий видок
и соответственно сам видок после 1 замазывания пола.
тут кстати видно какая внутренность дверки
тут дверка до применения мовиля и зачистки от ржавчины и грязи
после
Ну и наконец то окончательные фото проделанных работ... :p_a-r_t_y:
Завтра надеюсь начну застилать (если обычные фены потянут - возьму оба )) сестры и матери опробовать) вибропласт и стелить сплэн. А главное снимать торпеду и готовить поверхность под ней к утеплению. Тут же и печку делать буду на днях. Остальное по мере в том числе и обклейка дверей.
Свою половинку (водительскую) и пасажирскую под сиденьями - если будет время так же доделаю... а главное если позволят финансы.
Кордон решил оставить скорее всего на багажное отделение.  Фотоотчет и последующее описание проделанных работ - выложу на всеобщий осмотр как только, так сразу же :ga-ze-ta; .
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Никич v2.0 » 01 окт 2011, 23:16
:bs3: приветствую! сколько $ ушло на стп*шку? и сколько кв.м закупил?
пс. с полом не все так плохо, поверхностная ржа :)
Никич v2.0
Цвет: Бежевый 235
Сообщение Urus » 02 окт 2011, 00:17
Вибропласт (3раза по 0,55см*0,75см)(220р), Сплэн 3 метра (1м*1м)(300р)
п.с. Закупил по 3 каждого размера.
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Urus » 03 окт 2011, 21:01
ИТАК ПРОДОЛЖАЮ...
Вчера достелил почти весь вибропласт и сплэн.
Слой вибропласта..
Затем начал стелить Сплэн (то бишь Изолон) - липучий же он жуть какой )))) - чуть замешкаешься и все! Фиг отдерешь потом без последствий ;)... Слава богу все вышло без ленеек причем - на глазок.
А тут фото ужаса под водительским сиденьем - там еще предстоит как вы догадываетесь - работы до чертиков. :dc:  но я  :ya-za:  ибо для себя любимого стараюсь как ни как тоже  :dx:
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Urus » 04 окт 2011, 21:02
Сегодня доделал недочеты на полу - все дырки какие не заткнул, позатыкал и утеплил типа.
Правую переднюю дверку украсил тем же макаром что и пол. Фото постараюсь вскоре показать.
Жаль маленько материала не хватило дверь полностью доделать... как докуплю на днях.. так сразу выложу фото. :bs3:
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Никич v2.0 » 04 окт 2011, 22:22
Вроде неплохо получается!
С улицы с днищем что-нибудь делать планируешь?
Никич v2.0
Цвет: Бежевый 235
Сообщение Urus » 05 окт 2011, 17:32
Urus писал(а):Вроде неплохо получается!
пасиб :gh:  стараюсь  :dx:
Никич v2.0 писал(а):С улицы с днищем что-нибудь делать планируешь?
проантикорить само собой планирую - только видимо не в этом году уже (мани хватило бы на то что я задумал для зимы. :):
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Никич v2.0 » 05 окт 2011, 17:58
Хотя бы с усилителями порогов сделай что нибудь. Очень нехорошее место. Изнутри почисть- проволокой, ершиком. А затем мовиля с распылителя.
Я себе туда мастики умудрился захерачить- развел до состояния краски и залил клизмой))))) а снаружи толстым слоем мастики, миллиметра 3 покрыл
Никич v2.0
Цвет: Бежевый 235
Сообщение Urus » 05 окт 2011, 18:17
Никич v2.0 писал(а):Хотя бы с усилителями порогов сделай что нибудь. Очень нехорошее место. Изнутри почисть- проволокой, ершиком. А затем мовиля с распылителя.
Придется ершик купить - тогда почищу и зафигачу внутренность чем нить таким же как и ты...спасибо что подсказал - и в правду желательно что-то хотя бы с этим подделать до зимы. Особенно если ездить буду частенько или даже редко зимой. Соль как ни как - ни кто еще не отменял (((
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Urus » 06 окт 2011, 19:09
Сегодня докупил по паре метров Вибропласта и утеплителя - и за одним сфоткал недоклеенную мною недавно дверку... (по причине кончины утеплителя на тот момент).
А тут я хотел показать многим знакомые дырявости в дверках на местах неверно поставленных зеркал - корявыми бывшими хозяевами. Думаю пока что на время заделать их болтами с резиновой прокладкой - дабы не текло во внутрь дверки. А затем видимо заварить... Или может быть кто-нить подскажет как можно от них проще избавиться а вернее надежнее и при этом не повредив внутреннюю обклейку двери. :bc:
Urus
Цвет: Бежевый
Сообщение Никич v2.0 » 07 окт 2011, 21:38
Urus писал(а):спасибо что подсказал
:bt: всегда пожалуйста!)))
Urus писал(а):Или может быть кто-нить подскажет как можно от них проще избавиться а вернее надежнее и при этом не повредив внутреннюю обклейку двери.
пистончики круглые, а отверстия мовилем помажь. туда сильно течь не будет, вода в основном из-под уплотнителя просачивается, тут уж ничего не поделаешь.
шпатлёвкой стекловолоконной можно заделать, на копейке одной так знакомый избавлялся от этих отверстий, сверху покрасил и всё гуд на протяжений 2х лет
Никич v2.0
Цвет: Бежевый 235
Сообщение Urus » 07 окт 2011, 21:46
Итак сегодня окончательно как мог утеплил правую переднюю дверку (жалко фото забыл сделать).
И  :ce: решился таки снять именно сегодня торпеду... аккуратненько пометив проводульки чего - куда и откуда... теперь осталось ободрать весь старый срам и зачистить. Затем проантикорить/антиржавить и замазать или заделать все как надо.
Снял приборку.
тут увидел почему то не всунутую лампочку напряжения...
Снял таки торпеду - не шибко устав кстати... боялся будет сложнее ... ржавые болты и т.п. - но нет слава богу обошлось хоть тут в этом плане.
и тут есть вопрос среди картинок  :dx:
Urus
Цвет: Бежевый
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
