gerfis » 03 дек 2011, 19:52
Сегодняшний день не прошел напрасно! Как в 9:30 вышел к машине, так к темноте и зашел в дом. Устал страшно, но работой доволен. Итак, все по очереди.
Утром доклеил пол под водителем и взялся за обклейку передка, под торпедо. Это оказалось намного сложнее, чем я предполагал: хотя я все, что снимается, поснимал, провода опустил к полу, добратся к уголкам было трудно. Сперва я планировал не мазать мастику выше 10-15 см от пола, пробовал закрепить материал с помощью родных креплений. Но из этого ничего хорошего не получилось: шумка оттопыривалась, плохо приставала к поверхности. Поэтому я не придумал ничего лучше, как продолжить измазывать поверхность мастикой и клеить по ней шумку. Получилось очень даже ничего (фоток нет и не будет ближайшим временем - техника подвела). Со стороны водителя с кучей проводов, тросиков и педалей было трудно качественно все обделать. Кое где так и не приклеил. На этом поклейка была заершена и я взялся за другие не менее важные дела.
Снял массовик и отсоедил провод массы, осмотрел его по всей длинне и замотал изолентой поврежденные участки. Мне давно уже не нравилась прокладка кабеля - он проходил около выходного коллектора, через отверстие у ручки КПП к выключателю под сиденьем водителя. Из-за этого невозможно было нормально закрыть дыру у КПП. Я изменил траекторию кабеля: использовал отверстие справа у руля, там обычно проходит трос подсоса (он у меня слева). Получилось аккуратно и удобно.
Достал из гаража залежавшийся балончик с красной краской. Вычистил и покрасил днище багажника , а также другие мелкие места, где слезла краска. К сожалению, цвет оказался слишком ярким, поэтому пришлось отказатся от покраски наружности кузова.
К вечеру начал сборку торпедо, панели приборов. Не успел установить бороду, прикинул, что раньше нужно подключить магнитолу и проложить проводку, а тогда уже прикручивать.
Не могу дождаться ковра, хочется наконец то устелить мою ласточку.
