Страница 3 из 11
Re: Где достать шарики ползунов в салазках сидений
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 11:36
А что такие в природе существуют и продаются????? :bw5:
Поглядел и правда салазки продаются...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 11:41
Сан Саныч
Конечно, продаются! Я себе менял когда-то, тоже шарики повысыпались... Причём салазки на водительское сиденье стоят дороже, чем на пассажирское... )))
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 12:10
Всем спасибо, все нашел.
Крафтовский выжимной подшипник. 6,3 мм как в аптеке.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 13:00
я покупал комплект слазок за 500 р
СообщениеДобавлено: 30 июл 2009, 14:45
Все собрал, как новые. Жалко будет менять на новые салазки.
Сан Саныч, спасибо за подсказку, поищу.
Я живу в селе Масловка, а не в городе и иногда надо собрать из того что есть в гараже. Благо не все снятые запчасти идут в бетон.  :ce:
Иногда выезжаю на авторынок, но это бывает раз в месяц или реже.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 10:20
Лялечка
Сан Саныч писал(а):Конечно, продаются! Я себе менял когда-то, тоже шарики повысыпались... Причём салазки на водительское сиденье стоят дороже, чем на пассажирское... )))
А у нас они где продаются, не подскажешь?
Мне на пассажирское надо.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 10:40
Сан Саныч
Дык хде-хде... Да везде! Ну на Энергетиков, например...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 18:13
Ded
Мне прям раскрыли глаза :)... помню как я эти шарики выковыривал, а то клинили :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2009, 22:03
У меня тоже в начале клинили, когда их вставил. Подрихтовал салазки и пошли как по маслу.
А без шариков кресла вперед назад очень плохо ездили и ролики постоянно выскакивали.
Re: Воронеж -= ВАЗ-2103 Синий =- 1975 год
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 21:01
Осталось несколько дней отпуска, которые я решил посвятить подготовке машины к зиме.
1. Поменять рулевой редуктор. (сделано)
2. Поменять рулевую штангу. (сделано)
3. Поменять задние пружины. (сделано)
4. Поменять сальники в полуосях. (сделано)
5. Починить салазки кресел. (сделано)
6. Вернуть старый тахометр, который перепаивался под БСЗ. (сделано)
7. Привести в порядок проводку. (сделано)
8. Заделать технологические отверстия, из которых дует зимой. (сделано)
9. Промыть печку, смазать двигатель печки. (сделано)
10. Проложить шумку (битум + пенка) за печкой, то что еще не было сделано. (сделано)
11. Проложить типа заводской шумки. Не знаю как называется. Войлок с битумом склеенные в 4 слоя, 5 слой целлофан. (сделано)
12. Постелить ковер у передних пассажиров. (сделано)
13. Отмыть стекла приборов на приборной панели. (сделано)
Навожу порядок под панелью приборов.
Развальцевал каждый датчик. Вымыл стекла и протер графитовым порошком, наточенного из карандаша. Посмотрим поможет ли в дождливую погоду. На фото стекла есть, просто их не видно.
Естественно, предварительно слить тосол с радиатора.
Две страховки (приспособы). "Ни капли мимо!"
Изображение Изображение
Штатный радиатор печки более 30 лет на работе.
Амбразура, через который поступает воздух в печку. Вид снизу-вверх из салона.
Я думал, что воздух в печку подается спереди, а оказалось с боков. Вот такой пробел был в знаниях :bs3:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 22:01
Serega#15
М-м-м! Серьёзный объём работ проделан!  :dk: Сколько же на это ушло времени? Судя по притоку энергии похоже отдых удался  :bi:
СообщениеДобавлено: 03 авг 2009, 22:54
Уже третий день прошел.
Ремонтировать не охота. Все время задумываюсь над мелочами, например,
- чем натирают стекла в противогазах, чтобы не потели;
- как сделать москитную сетку с резиновым каркасом, чтобы листья в печку не залетали и чтобы доставать было удобно из-под капота;
- куда поставить микрофон от магнитолы для режима "голубой-туз".
- сливать тосол или все оставить на завтра?
При таких мыслях выхожу из гаража - иногда в огороде поделаю что-нибудь, иногда в доме.
Как говориться - делаю очень не спеша. :bk: Я в отпуске.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 10:08
alexenin писал(а):- чем натирают стекла в противогазах, чтобы не потели;
по-моему мылом натирают, еще спец. карандаш есть..  Ааааа, вспомнил -  специальная незапотевающая пленка!!  Она вклеивается изнутри , абсолютно прозрачна и не дает запотевать стеклам.
Я думаю, она бы подошла по размеру под 3 мелких прибора - бенз/вода/масло.
Работа немаленькая проделана - респект!
alexenin писал(а): Поменять задние пружины. (сделано)
какие поставил?  не резал, стандартные?
alexenin писал(а):Проложить шумку (битум + пенка) за печкой
Битум - это Вибропласт??  Пенка - это Сплэн?
Что вначале кладешь, а что на верх?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 10:30
Goshik
Вибропласт - битумная композиция на фольгированой основе. Используется для снятия вибраций с элементов кузова. Настоятельно рекомендуется как можно более тесный контакт, непосредственно с металлом. Соответственно это первым слоем. Сплен - вспененный полиуретан. Применяется для шумоизоляции. 2-й слой.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 11:46
Я думал вибропласт толстый - сверху фольга, а под ней пористый материал, как сплэн!
А оказывается, что это тонкий слой битума, а сплэн отдельно...
Видели подкапотную изоляцию на новых ваз2107, толстый материал с фольгой ??  Это тогда что? :bw5:
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 11:58
Lineltex
Venom писал(а):Я думал вибропласт толстый - сверху фольга, а под ней пористый материал, как сплэн!
Это шляпа а не шумка, просто как утеплитель, толку мало, на Шниве такая на защите картера висит, а вот на капоте и моторном щите, такая ворсовая норм шумы гасит.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 13:09
Serega#15
У меня служебная ШНива 2008г. Во-первых защита картера там голая. С шумкой это другая (всего их там 3 штуки). Шумка в виде поролона с фольгой. Прекрасно впитывает воду ;-). Во-вторых на капоте и моторном щите что-то среднее м/у резиной и пластиком толщиной миллиметров 5. Через полгода задубела и стирает краску с крыльев до металла. Вот.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2009, 13:26
Типа заводской шумки, которая пойдет третьим слоем, перед родным ковром и будет прокладываться за панелью приборов.
Чистая печка
Стелиться шумоизоляция (к сожалению правую сторону в ногах пассажиров укладывали профессиАналы в сервисе, переделывать не буду):
Venom писал(а):какие поставил? не резал, стандартные?
Пружины были поставлены Тольяттинские жесткие (желтая метка). Никаких ухищрений не делал, ставил как есть.
Наверно как ты написал - Вибропласт + Сплэн.
П.С. Понапридумывают названий, даже никаких ассоциаций не возникает.  :ce: В общем как уже писал эти термины не запоминаются. Поэтому я их называю "битум + пенка"  :ROFL:
Кстати, стекла в противогазах в армии мы натирали "простым" карандашом.  :bs3:
Ладненько, отдохнул, пора идти в гараж...
_____________
Четвертый день прошел.
Укладка пенки
Укладка шумки-ковра (наверно это название логичнее)
На сегодня все.
Работа идет медленно. Делаются сначала выкройки из бумаги или целлофана, затем переноситься на материал и потом только вырезается. Маленькими кусками класть не хочется, ведь приятно, когда сделано ровно и красиво.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 00:03
Вырезана шумка под КПП в салоне
Заменен рулевой редуктор и штанга.
Установлена торпеда, остановился на проверке электрооборудования.
Выбил обе половинке ковра, буду стелить.
Вырезана шумка под ноги водителя.
По электрике было сделано:
- Проложены толстые провода для задних динамиков.
- Свет подсветки приборов регулируется резистором.
- В сервисном центре не нашли разъемов для рулевых переключателей и делали соединения с помощью изоленты, как всегда плохо. Навел порядок. Теперь можно отсоединить магистраль для приборов и отсоединить рулевые переключатели. Магистрали обернуты в жгуты, благодаря чему, теперь внутри приборки появилось много свободного места.
- Вернулся на свое место родной тахометр.
- Печка стала тише и мощнее работать.
- Корпуса сигнализации теперь закреплены к корпусу (никогда не пользуйтесь сервисными центрами).
Осталось не закрытых два пункта.
Шумку проложить до конца и постелить ковер, и целая куча мелочей: прикрутить защиту, надеть шланги печки, долить тосол, одеть руль, одеть бороду, подсоединить магнитолу, прикрутить алюминиевые пороги, прикрутить бордачек и полку, поставить на место боковины, поставить на место сидения.
Наверно все.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 00:22
Goshik
Респект и уважуха. Аккуратно, педантично, последовательно,красиво, функционально, полезно. Вызывает восхищение. :bi:  :ay:  :ku_bok:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2009, 23:12
Шестой день закончился.
Надел шумко-ковер в ноги водителю.
Вынул все лишнее из машины. Пропылесосил днище и промыл, протер его уайт-спиритом.
Постелил шумку битум + пенка. Показана середина работы.
Постелен твердый палас из ватина с прорезиненным битумом.Кусок единый от передних пассажиров до задних. (Получился твердый пол под родным ковром.)
Дальше проложил шумку ковер по бедру карданного вала и надел родной ковер.
Все основные пункты выполнены.
Под сиденьями задних пассажиров будет делаться в лучшие времена. Под ними на днище появилась ржа вокруг технических отверстий. Зачистил, обработал цинкарем, загрунтовал, закрасил белой эмалькой. В следующем году, если ржа не вылезит, то буду шумовать под сидениями.
Из мелочей осталось: прикрутить защиту, одеть руль, одеть бороду, подсоединить магнитолу, прикрутить алюминиевые пороги, прикрутить бордачек и полку, поставить на место боковины, поставить на место сидения, припаять новый провод к задним динамикам.
Мать уже просит ее возить, пора уже заводить машину.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 10:00
Респект за проводящуюся  работу, за ее  масштабность!!  :bd:  :df:
заодно послужит мне пособием по укладке шумки, и работе по салону!
И  еще отцу надо бы показать, как люди работают, и не говорят, что "это невыносимый труд" и "как надоела эта возя с машиной"  :za_da_va_la:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 21:38
Седьмой день прошел.
Из мелочей осталось: прикрутить защиту, поставить на место боковины, прикрутить полку, припаять новый провод к задним динамикам.
Машина уже работает. Заводил и проверял работу печки и прочей электрики.
Забыл куда положил пистоны для боковин. Из-за них не могу поставить боковины и полку. Придется за ними ехать и снова покупать.
Что было сделано по салону:
- починены салазки сидений.
- проложена шумка по всему полу включая задних пассажиров.
- черный ковер поменян на родной 2103.
- прикручены алюминиевые пороги.
- сделан осмотр днища (пола), найденные начальные коррозии обработаны.
- постираны чехлы сидений.
- найдены и прикручены пластмассовые боковины сидений.
- поменян тонкий провод для задних динамиков на толстый. Теперь провода проходят со стороны водителя в общем жгуте, а не по середине пола как раньше.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 21:48
Самое главное - как впечатления то от шумоизоляции?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2009, 23:32
Заведенная машина стала басить (в гараже), если двери и окна закрыты. В машине можно тихо разговаривать, стало хорошо слышно речь. Допустим, работает музыка на громкости 10, если выключить двигатель - насыщенность остается на прежнем уровне. Раньше при выключении двигателя насыщенность увеличивалась и приходилось убирать громкость.
Еще не ездил, ощущения на дороге скажу позже.
