- женится и нарожать детей.
alexenin писал(а):Отец склонился к мнению, что это могло быть из-за масленого фильтра, но это не проблема поменять (последняя замена была в августе 2009). Не отрицаю, мог достаться бракованный.
Я остался при своем мнение, что это вкладыши "поросенка" износились из-за небрежной прошлой замены год назад. Сегодня куплен комплект под замену.
Я менял фильтр без смены масла - есть небольшие потери грамм 100 не больше. Проделывается без проблем.
alexenin писал(а):Мне было интересно узнать какие еще бывают причины падения давления.
Например сегодня подсказали, что из-за попадания бензина из бензонасоса в картер масло может потерять вязкость.
Недостаточное давление масла на холостом ходу на прогретом двигателе
1. Попадание под редукционный клапан масляного насоса посторонних частиц
1. Очистите клапан от посторонних частиц и заусенцев, промойте масляный насос
2. Изношены шестерни масляного насоса
2. Отремонтируйте масляный насос
3. Чрезмерный зазор между вкладышами и коренными шейками коленчатого вала
3. Прошлифуйте шейки и замените вкладыши
4. Заедание редукционного клапана давления масла
4. Замените клапан
5. Применение моторного масла несоответствующей марки и качества
5. Замените масло другим, рекомендованным для данного двигателя
alexenin писал(а):Выйдя очередной раз покурить на улицу увидел, что заднее стекло на моей машине покрыто трещинами. Лопнуло от мороза.
Очень вовремя. На улице -20.
Даже не знаю доеду до гаража или оно рассыпется по дороге. Да еще менять будет весело, сейчас резинки дубовые.
Сейчас стоит стекло кооперативное (на аватаре его видно), буду ставить родное.
Сейчас пойду за бельевой веревкой в хозяйственный. Фери есть, термофен есть.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 73
