Оливка 1975 года от ch@os
Re: Оливка 1975 года от ch@os
Сообщение chaos » 18 ноя 2012, 00:22
aalexxx7804 писал(а):на заглушеном авто качни тормоза пару раз и держи педаль нажатой-заводи.Если всё норм-педаль провалится после запуска движка.Если чуть чуть или совсем не упадёт-стопудово он
Ну сказать, что он не рабочий - соврать. Но раз начал шипеть, то нужно что то делать, что бы он не перестал работать в самый неподходящий момент. По скольку давно были планы улучшить комфортность езды - был приобретен следующий девайс (да простит меня автор фото (наш одноклубник W126), за то что я использую его фото - ну не сфоткал я его на земле)
Девайс стоял где то на баварской классике 5 серии и имеет диаметр ВУТ 10 дюймов (для сравнения: родной -6 дюймов, а от ВАЗ 2108 - 8 дюймов)
По скольку он длиннее на 3,5-5,5 см за наш (в зависимости от регулировки вилки на штоке). Вначале были планы укоротить шток, но потом решено было сделать переходник (и это единственное правильное решение - выяснилось при установке. Если бы обрезал шток, то потом бы не поставил, так как бы ВУТ уперся в ГЦС).
На рынке была найдена заготовка (за 10 грн) для моего будущего переходника. Также был прикуплен вспомогательный материал. Из нее на коленках (вернее на кухни изготовлена нужная пластина переходника)
Изображение  Изображение
Ну и переходник на ВУТ
Между ВУТ и моей пластиной -плотная резина в виде прокладки.
Может кто то скажет, что сделано не красиво и похабно. Соглашусь ... но тут нужно учитывать что из инструмента электродрель и ножовка по металлу.
Потом это все было инсталлировано под капот.
Из минусов - это занятое все свободное пространство под капотом. А также не вмещающийся расширительный бачок охлаждающей жидкости
Старый бачок тормозной жидкости пока оставил для красоты.
Из первого - ну тормозить стало комфортней спору нет, но как то непривычно короткий ход штока (завтра попробую чуть подрегулировать). То есть нажал сантиметра 3 и машина уже колом стает. Для того что бы тормозить - нужно просто положить ногу на педаль - надавливать не обязательно, так как веса ноги хватает вполне.
Ну как то так.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение aalexxx7804 » 18 ноя 2012, 02:33
щели в салон нету?
Сообщение chaos » 18 ноя 2012, 11:49
aalexxx7804 писал(а):щели в салон нету?
Ну как бы дыра сама по себе осталась - через нее проходит только шток. Но я сдвинул пыльник от нового ВУТа, так что он закрыл дыру и бортиками зацепился с обоих сторон. Пока стоит на месте и закрывает все герметично (на одном из фото видно - где сфоткана сама пожарная перегородка в месте крепления ВУТ). Как он будет везти себя со временем - посмотрим. Ну хотя с учетом малого хода педали, то я не думаю что он будет вылазить из дыры.
Я конечно не жалею что его поставил, но реально ВУТ 10 дюймов для классики многовато. Места занимает много -везде мешает и т.д. Сегодня попробую выкрутить 3 свечку - получиться ли вообще.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение aalexxx7804 » 18 ноя 2012, 13:11
ну посмотришь-скажешь что да как.
Маленкая щель в щите и бурчание мотора в салоне.
Сообщение alexenin » 19 ноя 2012, 10:08
Бурчание это ладно, а вот вода будет в салон попадать - это беда.
Сообщение aalexxx7804 » 19 ноя 2012, 10:48
и сквозняк ..
Сообщение Venom » 19 ноя 2012, 11:32
chaos писал(а): Сегодня попробую выкрутить 3 свечку
вначале показалось, что ради ВУТа одной свечой решил пожертвовать   :ROFL:  лишь бы ему работалось комфортно, а так - двиган вытянет и на трех  :hi_hi_hi:
зверский агрегат!
Сообщение chaos » 24 ноя 2012, 22:14
зверский агрегат!
Все гуд - 3 свечка извлекается и ставится без проблем
Проблему не влезавшего под капот родного бачка - решил заменой на бачок 2108.
Бачок закреплен хомутом из плотной резины. Потом может переделаю на металлический - схоже родному. Но как говорится ничего не бывает постоянного так как временное :).
На счет щели в салон - то пока все гуд. Пыльник не слазит и все плотно закрывает, так что посторонних шумов я не заметил.
Также был подрегулирован ХХ так как новый ВУТ показал, что смесь богатая (При нажатии и отпускании педали тормоза - обороты поднимались).
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение chaos » 03 дек 2012, 12:12
Всем привет!
В четверг была проведена диагностика (на СТО) подвески автомобиля.
В пятницу, на том же СТО, был заменен задний тормозной шланг и верхняя шаровая опора правого колеса.
По скольку передний правый амортизатор умер - пришлось также заменить в паре с левым.
Выбор пал на
Давно хотел попробовать газ-масло, но смущали отзывы о жесткости и плохого влияния на кузов. Мол буду слышать все мелкие неровности. По этому в прошлый раз были установлены масляные бильштейн, который собственно и умер.
В этот раз все таки поставил газ-масло.
Не знаю кому там с ними жестко, но лично я своей попой ухудшение не заметил. Да может если ездить по европейским трассам, то для комфорта лучше масло. Но у нас с нашими дорогами, где нет дороги а есть куча ям и бугорков - газ-масло самое то, так как на масле все равно комфорта нет
Да кардинально ничего не улучшилось, но на определенных участках дороги, которые проезжаю регулярно - машину стало меньше трясти и кидать (может конечно играет и то что раньше ездил на одном не исправном амортизаторе).
В общем я не пожалел что поставил газ-масло.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение chaos » 15 фев 2013, 00:15
Всем привет.
Давно ничего не писал, та особо и нечего было.
Ездим как и прежде ежедневно. Можно даже сказать ничего не ломалось.
Был даже засек сколько не буду к ней лазить, а то жена «обидела» - мол лажу возле нее больше чем езжу (только одно справлю – другое «отвалится»). Ну можно сказать что выдержал почти 2 месяца (за исключения небольших 5-10-ти минутных забегов :) ).
Ну а потом пришел срок замены масла и я малость оторвался ....
Масло решил залить 10W50 - поскольку маркировка редкая то нашел только LIQUI MOLY.
Ну разница в давлении ощутима. Посмотрим сколько его будет кушать. Обычного 10W40 приходилось доливать от замены до замены 2-3 литра (чуть больше нормы).  Фильтр как обычно Mahle
В общем последние 2 месяца меня мучил вопрос расхода по городу.
Я реально не мог (могу) выйти из предела 15 литров. Может ли быть такой расход из за зимних шин на передку?
Почему спрашиваю? Потому что только этот факт разница с прошлым годом, когда у меня расход по городу не превышал 13 даже в самые "лютые морозы". Ну и еще в этом году немного меньше грею машину - только что бы тронулась стрелка. На таких регулировках карба езжу с прошлой весны - летом расход по городу 10-11 л.
По трассе летом было 7, сейчас 7,5-8 - разницу можно списать на зимние шины.
По скольку свечи показывали, что смесь слегка обедненная - решил исключить все остальное.
1. Были проверенны передние и задние тормоза на подклинивание, подшипники -  в общем все что влияет на накат.
2. Замерил компрессию - 12, 12, 12, 12 (12.3, 12, 12.3, 12 - без педали в пол) - измерял на прогретой до 70-75 градусов
3. Проверена вся топливная магистраль с баком на подтекание - нигде ничего не обнаружено
4. Коль был на яме -сделал диагностику всей ходовки и побрызгал силиконовой смазкой все сайлентблоки.
5. Были заменены топливные фильтра. Когда покупал, отстойник дали нормальный BIG, а второй подсунули АТ (с ним отдельная история)
5а - Проверен бензонасос на подтекания бензина в масло ну и перерегулирован шток.
5б - Подтянул цепку на двигателе.
Все что делалось дальше - более походило из области - знаю что не оно (так как двигатель работал ровно и нормально) - но сделаю на всякий случай.
6. Заменил свечи - поставил Bosch - брал в официального представителя
7. Заменил высоковольтные провода.
Дальше занял карбом - все по той же причине (от нечего делать). Ну заодно его почистил и продул.
Была заменена игла на резиновую unikar-10 и отрегулирован уровень. До замены у меня была неправильная регулировка (вместо положенного 1 мм зазора, между поплавком и крышкой, был 5 мм), но уровень топлива был нормальный и проблем при езде не было (Повторюсь свечи белые с легким коричневым оттенком). Может немного перепускала игла (коль уровень топлива был нормальным), хотя проверка ее показала, что она исправна. В общем после замены иглы я поставил 3 мм (побоялся перелива) и напрасно, уже при езде домой при подъемах и при езде в нагрузку машина подергивалась. Хотя сейчас спустя неделю езды по городу - ни разу не было проблем. Но все равно хочу на выходных - подрегулировать.
Во вторую камеру поставил 120 топливный вместо 115, а то как то ну уж совсем не прижимает к сиденью, когда после 80 резко вдавливаешь педаль при обгоне. Я конечно понимаю что для этого надо, что то более чем 70 лошадок на 1 тонну, но все же ...
По причине излишней резкости на старте (педаль слишком чувствительная) поставил попробовать кулачек УН №7 (вступает в работу чуть позднее и меньше брызгает топлива) - провала вроде нет. Стала немного плавнее, но за то потерялась динамика резкого ускорения на низах, но я на светофорах и не гоняюсь. На скорости вроде разницы в ускорении особо не заметил. Это при всем том, что носики у меня в 2 камеры.
История с фильтром АТ - короче ехали домой (160 км) - все время попахивало бензином. Спросил жену воняет ли ей сзади с дочкой - говорит мол типа как обычно, дополнительного запаха нет (подколола). В общем меня успокоила, я останавливаться не стал. Приехали в город - холостого почти нет. Ну это мне лень было прогревать машину для регулировки, когда продувал карб. Приехали домой - разгрузились - вышел отрегулировать - а из этого фильтра струя бензина валит на радиатор. В общем, появилась у него трещина по центру - и походу из нее валило всю дорогу. Хорошо что хоть машина не загорелась. Вот еще раз о качестве АТ - ну я даже и предположить не мог, что в таком простом устройстве они смогут набокапорить. Ну да ладно. Фильтр заменил, холостой выставил - пока ездим дальше.
Вроде и все новости. Спасибо всем за внимание.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Денис » 16 фев 2013, 00:07
был тоже с фильтром прикол подобный. завожу, немного поработала - чувствую, бензином воняет. залез под капот, а там из фильра как из лейки все подкапотное бензином орошается. была хреново склеена крышка с прозрачным отстойником, вот оттуда и текло. что за фильтр был не помню, а стоял он после насоса. и самое интересное что за все лет десять что там стояли фильтры, этот был первый который потек.
а вот расход дикий, если еще учесть что на светофорах быстро не стартуешь. может масло в коробке и редукторе дубеет ?
Сообщение chaos » 16 фев 2013, 00:31
Денис писал(а):был тоже с фильтром прикол подобный. завожу, немного поработала - чувствую, бензином воняет. залез под капот, а там из фильра как из лейки все подкапотное бензином орошается. была хреново склеена крышка с прозрачным отстойником, вот оттуда и текло. что за фильтр был не помню, а стоял он после насоса. и самое интересное что за все лет десять что там стояли фильтры, этот был первый который потек.
Так вот и я понять не могу куда девается бензин. В коробке полусинтетика залита 75W90, в мосту обычное ... тоже что и в прошлую зиму. Так у нас зимы нет - все время выше 0
Больше чем на зимние шины, я уже думать ни на что не могу. Хотя они уже накачаны 2.2 - а расход не падает. Главное что по трассе практически не изменился расход. Что уже радует.
Конечно что бы проехать 3-4 км до работы я стою на пару светофорах и проезжаю несколько перекрестков со второстепенной. Пока доезжаю машина только прогревается до 80 градусов.
Но все равно не понятно - в прошлом году больше 13/100 не было.
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение Денис » 16 фев 2013, 19:18
у меня по городу 12-14л выходит. тоже езжу не далеко, плюс светофоры и пробки. но я на светофорах как на 402 метрах езжу и у нас зимой минус 10 +/-5 градусов. вообще где то писали (по моему даже на форуме) что езда с подсосом дает +1 литр на сотню и еще если учесть часовой расход и частые прогревы то и получается что на 100км жрет много
Сообщение chaos » 19 фев 2013, 12:14
Всем привет!
Все-таки правило - "Не трогай хорошо налаженный механизм" - действует.
Как я писал чуть более недели ранее - я решил полазить в карбе. Ну немного помыть, продуть, заменить иглу и отрегулировать поплавки. Все благополучно сделал, вернулся домой и тут все начилось.
В общем по приезду -не было холостого и была струя бензина с топливного фильтра. Ну фильтр устранил - ХХ кое-как отрегулировал, хот регулироваться он явно не хотел. Как то холостой плавал - и машина была слабовата на низах. В один из вечерков задержался на стоянке, подрегулировал - вроде более менее стало на место.
С утра завел, поехал - холостого нет вообще. Электроклапан проверил - вроде работает. На винт качества - не реагирует. Что может быть? - забился подумал я. Короче так пару дней я катался на подсосе - достало меня это все и вечером я снял его с коллектора. Принес домой и понеслась .....
Полная промывка. Кстати бензин отдыхает по чистящим свойствам - вот таким вот очисткам. Только пшикнул и вся грязь поплыла.
Вспомнил что уровень низковат - я поднял его.
Потом я заметил, что плоскость которая прилегает к коллектору - имеет кривизну. Ага значит возможно был подсос воздуха. Взял нождак на кухне и в бой. За пару часов управился. Плоскость стала почти "идеальной".
Круча в руках стары электроклапан - думаю проверю его еще пару раз. И тут был выявлен косяк, что при определенном положении жиклера, он заедает и шток не прячется. Клапан заменил на другой - его работу проверил. Поменял все резинки (винт качества ХХ, на носиках УН, резинка на переходе с нижней части в верхнюю - топливо к жиклеру ХХ) и прокладки
Та все проблемы нашел - подумал я.
Собрал его в кучу и с утра в воскресенье пошел ставить. Думаю за минут 20 управлюсь и поеду по делам.
20 минут растянулись на 3 часа.
Поставил карб, завел, прогрел, а ХХ отвратительный. Снимаю провод с электроклапана - не глохнет. На винт качества реагирует неадекватно. При закрученном еле работает, при откручивании пытается заглохнуть.
Ну явно переливает. Наверное высокий уровень подумал я - полез его регулировать. Сделал его явно "низким" - ХХ без изменений.
И тут меня осенило. Я же когда притирал поверхность - выкручивал винт регулировки второй камеры. Короче видимо оставил большой зазор. Точно. Отрегулировал - ХХ стал идеальным.
Проехался - ну явно теперь низкий уровень. Пришлось разбирать снова. Проехался - вроде и нормально, ну что то не то. Думаю ладно немного поезжу определюсь.
На следующее утро - заводится, а она при вытягивании подсоса глохнет - чуть засунул более мене заработала.
Ну что нужно еще этому пусковому устройству? Ах да я заменил мембрану для профилактики - поставил старую - все заработало (новая какая то тугая - вот и рем. комплекты).
Так поездив день я понял надо что то менять :). А что раньше едешь на второй 30 км - отпускаешь педаль, катится на передачи, потихоньку сбрасывает километров до 5 - потом педаль придавил и она поперла. А это педаль придавил - она слегка дернулась и начала набирать обороты. Пришлось сцеплении использовать, а то я уже вообще стал забывать для чего он мне надо :).
В итоге сегодня вернул я себе кулачек УН №5 - и ко мне вернулась моя "Оливка".
В итоге имею "вымытый" карбюратор, отличный ХХ, адекватную работу на всех режимах и кучу потраченного времени.
Ну и регулировки на которых в итоге остановился.
1. Жиклер ХХ - 39
2. Кулачек УН - 5
3. Носики УН - 45/40
4. ТЖ1 - 107,5
5. ВЖ1 - 150 ZD
6. ТЖ2 - 120
7. ВЖ2 - 165 ZC
8. Игла unikar-10
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение cercando » 20 фев 2013, 00:09
chaos писал(а):Все-таки правило - "Не трогай хорошо налаженный механизм" - действует.
Золотое правило :hi_hi_hi:
Расписал красиво, сам все пытаюсь себя второй месяц заставить поставить, перебранный еще в декабре  солекс, ну теперь смотрю отбил мне последнее желание  :sm:
Промывка, хз мне не понравилась  :bw5: , по мне так она хороша только холостой промывать, ибо можно под давлением зажбулить, а так пшикал, пшикал... пока не схватил 2-а ожога под глазом и на мезинце неслабым волдырем, который заметил только на 2-й день, в общем для себя сделал вывод что щелочи зло, и  честно спи...ный, по случаю, на работе дефицитный ацетон рулит) на сутки кинул, компрессором продул...и все блястит, ну чисто ИМХО
cercando
Цвет: Зеленая
Сообщение ASpirin » 20 фев 2013, 09:20
А может виной всему клапан ХХ, что просто открутился.
Сообщение chaos » 12 июн 2013, 00:26
Думаю нужно обновить бортовик, а писать то особо и нечего.
С машиной все нормально - возила мою задницу каждый день. Были внеплановые замены шаровых - подозрение из за скрипа с правой стороны - но это были не они. Может что то еще было по мелочи - уже и не вспомню.
В общем стараюсь ее не обижать, а она служит мне верой и правдой
chaos
Цвет: Оливка
Сообщение chaos » 09 окт 2013, 02:41
Всем привет!!!
Долго я боролся с мыслю, что бы не продавать тройку, но нет ее где хранить. Жалко машину - стоит пропадает, та и зима идет, если на ней не ездить - сгниет за зиму. А так может найдутся хорошие руки....
В общем тут http://auto.ria.ua/auto_vaz_2103_12161560.html
Если вдруг кто заинтересуется с одноклубников - продам со скидкой  :)
С форума не пропадаю, и надеюсь что тройка у меня еще будет под восстановление. Но это когда будет свой двор с большим гаражом.
chaos
Цвет: Оливка
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
