Venom писал(а):вот спасибо за такую развернутую дискуссию))
понятно все! со сваркой напряга нет. заварим)
Dron писал(а):с этим тоже трудности могут возникнуть, особенно если современные крылья, может их повести, в общем всё зависит он качества крыльев и опыта сварщика
Venom писал(а):проблема в том ,что на антенну накрчена верхняя ее часть!! а она ведь широкая)))
Venom писал(а): антенна осталась под крылом 06,с накрученной верхней частью! забыли про нее.. смешно,но что делать?!)
Venom писал(а):Dron,
антенна с накрученной частью осталась внутри.
Venom писал(а):- прокачка тормозов, (батя запретил ставить задние цилиндры 2105)))) очканул, что заклинят тормоза, т.к. авторегулировка и по эксцентрикам, и по цилиндрам)
Venom писал(а):Тормоза стали заметно лучше! но педаль слабовата все равно. Видимо, надо смотреть ГТЦ.
Кстати, что лучше - ставить ремкомплект или новый ГТЦ?
Venom писал(а):Еще момент - бесит, когда пропадает звуковой сигнал на ХХ - не хватает тока! Это говорит о слабости аккума, видимо. Как-никак, 6 лет ему, если не больше.
Driv3r писал(а):Venom писал(а):- прокачка тормозов, (батя запретил ставить задние цилиндры 2105)))) очканул, что заклинят тормоза, т.к. авторегулировка и по эксцентрикам, и по цилиндрам)
так среж эксцентрики или чтобы не резать купи щиты от 2106 и поставь их, а старые отложи, чтобы главному скептику было спокойнее
Driv3r писал(а):Venom писал(а):Тормоза стали заметно лучше! но педаль слабовата все равно. Видимо, надо смотреть ГТЦ.
сколько не читал про это, как люди ремонтируют - везде гемор; лучше поставь новый.
Driv3r писал(а):Venom писал(а):Еще момент - бесит, когда пропадает звуковой сигнал на ХХ - не хватает тока! Это говорит о слабости аккума, видимо. Как-никак, 6 лет ему, если не больше.
АКБуля не причем. Проверь все соединения связанные с проводкой звукового сигнала и покарауль с тестером те моменты, когда сигнал начинает падать.
Venom писал(а):Спасибо, ребята! ;)
1) если ГТЦ новый, то какой? кроме АТЕ, допустим. искать не хочу его )
обойдусь РосДОТ4 жидкостью и нормальным ГТЦ )) посоветуйте, каким?
2) Гудок иногда работает на ХХ, иногда нет, так же,как и на стоячей машине - уровень заряда аккума немного всегда отличается.
А когда в пробке стоишь, обороты ХХ падают до 600-700, + ближний свет, поворотник, стопы, то и не гуднешь почти стопудово! Это без музыки))))
Когда газа добавлю, обороты уже выше 1000, то спокойно гудок заработает!
