lyuber писал(а):вот еще интересный подход, 2е продольные тяги, дополнительные аморты на редуктор и 08 стаб
про стаб с 2108 отдельно
nemez писал(а):И да - мнения двоякие, как и по поводу стаба.
GrandM писал(а): К стате ребят я тут подумал на 6ку или 3ку реал 4на4 сделать?Просто не опытный подскажите интересно же
или хотя б её коробку
Venom писал(а):Я так понимаю, несколько способов борьбы с вилянием задом ..
Самый эффективный из них- это задний стаб, как Немец устанавливал??
Venom писал(а):А смысл сдвоенных тяг - это относится только к двум большим тягам? И соединяются они длинными болтами, но переваривать ничего не надо, да?
После этого мост крепко держится относительно кузова что ли?
серега писал(а):или хотя б её коробкунемец писал(а):коробку ни в коем случае не шнивовскую..
nemez писал(а):Практика показывает, что снять с тазоблока 115 лошадей - запросто. А это мощность Е30. Дать жигулям стабильность курсовую устойчивость би эм дабл-Ю тоже не так уж сложно, имея две прямых руки, которые растут из положенного места. Речь идет о любимом детище - а бюджет банальной эксплуатации старого немца вполне можно сопоставить с бюджетом тюнинга тройки. Если покупать запчасти с автопомоек и делать самому (что мы в общем-то по большому счету и делаем) - то получается вообще песня. Пример - блок 06 был приобретен мною за 100 грн = 12$. И т.д. При этом наши жены и так считают, что мы вваливаем в наши машины денег как в космос СССР. Но это копейки, по сравнению с тем, что нужно ввалить в тюнинг иномарки, дабы оно поехало..И снова таки - смотря для чего и как готовить машину. Например, для спорта, для подготовки машины для соревнований на определенных градациях главное требования - наличие родных элементов подвески. Ино-модификации не покатят.
Venom писал(а):это такие глобальные переделки будут, что проще просто купить БМВ и наклеить на нее "ВАЗ-2103" , ну или "ВАЗ-21М3", чтобы не добиваться от курицы орлиного полета
Или как из баржи аэробус делать - крылья варить, кили, иллюминаторы ставить
nemez писал(а):Кста., немного фото - копейка Каляна из Одессы. Мост Е30, независимая подвеска
Venom писал(а):А они легкие будут???
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
