Igrek писал(а):Выглядим на сегодняшний день как то так:
Venom писал(а): И вероятно у меня тоже накрывается подшипник. Шума нет, люфт уже есть.
egoretz писал(а):Igrek, а озвучь пожалста цифири - скока давит на ХХ и на 2500об/мин? ради интереса, сравнить со своими показателями...
meowth писал(а):не так сильно кушают диски, в сравнении с тем же "Феродо" ил "Брембо".
Antoxa писал(а):Мужики добрый день подскажите что за хрень слетел задний тормозной цилиндр с тормозной колодки как так получилось?
Igrek писал(а):Подскажите, товарищи, какому производителю отдать предпочтение в части РТИ передней подвески? Интересуют все резиновые втулки, сайленты рычагов, амортизаторов. Сам вижу два варианта - либо РТИ Балаково (попробую найти ориджинал), либо искать полиуретан. Кто что посоветует?
meowth писал(а):Igrek писал(а):Подскажите, товарищи, какому производителю отдать предпочтение в части РТИ передней подвески? Интересуют все резиновые втулки, сайленты рычагов, амортизаторов. Сам вижу два варианта - либо РТИ Балаково (попробую найти ориджинал), либо искать полиуретан. Кто что посоветует?
По своему опыту:
1. Оригинал БРТ на задних амортах не отходил и тысячи. Вначале трещинки, потом "болтанка" втулки в них. Затягивал по инструкции с загруженным задом.
2. Сайленблоки БРТ ходят уже 2ю тысячу без следов износа.
3. Полиуретан в стабилизаторе мало чем отличается от резины. По крайней мере пока.
4. Штанги задней подвески - шут его знает с какого года. Но живы. Да, износ есть, но на вид - обычная резина.
По крайней мере от полиуретана хуже точно не будет. Но 2 момента - бублики передних амортизаторов искать SS-20 с литой втулочкой, и что то думать с сайленблоками. Раньше от них был один негатив в отзывах. Начиная с отрыва ПУ от стальной части в момент запрессовки. Как сейчас - не знаю, уже 2 года не работаю в магазине.
У самого ждут монтажа CS'овский набор крепежа глушителя и Полиновские втулки задних амортизаторов. Думаю постепенно переходить на ПУ.
