Venom писал(а):... а как узнать, есть ли утечка??
надеюсь у меня в пекаре ее нет!?
Вадимыч говорил, что после подобного - ездил без щупа масляного, чтобы бензин выпарился, с неделю.
granv65 писал(а):Вадимыч говорил, что после подобного - ездил без щупа масляного, чтобы бензин выпарился, с неделю.
Это когда ж Вадимыч так напился, что даже не помнит что говорил?
Ежели такая беда случается, то чтобы бензин испарился из картера, надо сбросить шланг от сапуна к кастрюле. Правда, те ещё ароматы будут, да и менты за подобное "попку нашлёпать" могут А ежели покататься без маслощупа (намного меньше недели -хватит и 10 минут), то масло будет смазывать двигатель не внутри, а снаружи и может довольно быстро закончиться.
Frost писал(а):Такая же хрень... НО я чуть фланец погнул бензонасоса...
А сочится масло как я понимаю из под штока привода бензонасоса...
Venom писал(а):Игорь, ты не увлекайся низкими холостыми! 500 об -давление масла недостаточное, мне кажется!
то что у тебя датчик не показывает и лампа не мигает - не значит, что давления в поряде )
Работает двиг номально!
Igrek писал(а):если я это масло солью куда нить, оно отстоится, а я пока поддон сниму, маслонасос гляну, можно будет снова залить это же? а то шелл полусинь за 770руб чет как то накладно после 1000км менять...
Lineltex писал(а):Щас придет Костик и скажет что я любитель ездить забивая на все
Frost писал(а):У тебя Кость манометр показывает неверно.
Не может быть на хх 2 Атм(на прогретом моторе и масле) Даже на полуторном насосе.
НА холодном масле и у меня 4 очка показывает на хх. А прогреется около 1...
Все что выше 4-4.5 Атм сбрасывает редукционный клапан.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
