Igrek писал(а):Прокачали, тормозухи ушло чуть-чуть при пустой то магистрали!
Igrek писал(а):Прокачал магистраль насосом чтоб и следа старой тормозухи не осталось...
Igrek писал(а):Стали качать снова...ушло 2-2.5 бачка тормозухи, ликви моли гдет с 0.5-0.7л. Стал кататься, перед тормозит, жопа нет...прокачиваем снова...вроде эффект есть...
Igrek писал(а):стал собирать задние тормоза и понял что с пружинкой можно до скончанья века проторчать...
Div_Z писал(а):Я не гуру, но вот моё имхо:Igrek писал(а):Прокачали, тормозухи ушло чуть-чуть при пустой то магистрали!
Просто открываешь клапан и ждешь когда притечет, сначала в одном контуре, потом в другом.Igrek писал(а):Прокачал магистраль насосом чтоб и следа старой тормозухи не осталось...
Надо было промывать... Грязь могла остаться, осесть и забить трубки... тем более, что ты ее оставил на ночь пустую, да еще и хорошо продутую...Igrek писал(а):Стали качать снова...ушло 2-2.5 бачка тормозухи, ликви моли гдет с 0.5-0.7л. Стал кататься, перед тормозит, жопа нет...прокачиваем снова...вроде эффект есть...
Качать дальше... без вариантов, а лучше сначала промыть, для исключения варианта загрязнения... она должна сейчас немного размякнуть (я про возможную грязь), и вымоется... качать до светлого цвета тормозухи...
Качать надо в комплексе перед и зад... иначе эффект не тот...
ЗЫ:Igrek писал(а):стал собирать задние тормоза и понял что с пружинкой можно до скончанья века проторчать...
Прям себя вспомнил
Мучался долго и упорно, спросить - гордость не позволяет, мы же умные (не принимать на свой счет, это я про себя)... и интернета тогда не было
натягивал долго, с помощью матюков, монтировок, плоскогубцев, веревок, проволоки...
Оказалось просто все... и натягивается ручками и без особых усилий
BeasT писал(а):С пружинкой все просто оказывается, берешь плоскую отвертку, просовываешь в ушко пружины где она зачепляется, и упираешься жалом за то место куда вставляется пружина (за колодку если не ошибаюсь) и аккуратно тянешь, у меня первый раз получилось с 3 попытки. Когда то давно еще в журнале за рулем писали про этот способ.
А по поводу остальных проблем все написали выше =)
Venom писал(а):на копейке тормоза прокачивал мастер обычным залитием тормозухи. Все штуцеры открыты, когда тормозуха потекла из них, затянул.
Div_Z писал(а):...
Свидетельствую но только в том случае, если сухие рабочие цилиндры.
Выходит практически весь воздух, если не торопиться и соблюдать предписанную очередность заполнения магистралей.
Но я все равно всегда прокачивал, чтобы быть уверенным.
Мне моя жизнь дороже, затраченных дополнительно 20 минут на 4 колеса.
В данном случае, мы имеем еще и хорошо просушенный ГТЦ. Я бы прокачивал ооччччень тщательно.
Div_Z писал(а):ГТЦ в разрезе
заливать нужно только в заливочные отверстия (рядом с укрупнением N), а из рабочих (к цилиндрам) само пойти должно.
Уверен что из всех полостей ГТЦ воздух выгнан?
Venom писал(а):Игорек, помню, проверял у себя - таких нет в моих запасах..
был один, но какой-то херовый. сломался в итоге..
За тормоза рад!! )
а зад не перетормаживает у тебя сейчач?
ЗТЦ поставил 2105 с авторегулировкой ?? а положение тяги колдуна не менял?
Venom писал(а):Молодец, Игорек!! фотоотчет с пейзажами как всегда радует! ;)
а рев из тоннеля от коробки и кардана - естественен))) залепи ручник и КПП хотя бы в 2 слоя Вибропластом М1, уже эффект заметен, как будто шумку везде зафигарил покажется первые несколько минут)))
Venom писал(а):летом в жару залепи вибропластом и будет счастье)))
да, Игорек, иногда тоже так кажется, ну и ладно, думаю, это временно.
Хочешь интереса к теме - начни пилить башку и ставь еще что-нибудь эдакое, чтоб не получалось сразу! тогда будут заглядывать чаще и спрашивать, как обстоят дела! ))))
Igrek писал(а):P.S.: такое чувство что форум вымирает...пишут лишь некоторые энтузиасты...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
