Расскажи плизз по подробнее.
viklor писал(а):Даже не знаю что и рассказать.Записываешь на флешку музыку,соотвественно адаптер в прикуриватель,настраиваешь его на одну частоту что и радио,и все .Слушаешь на кассетном магнитофоне музыку записаную в мп3 формате.Качество передаваемой адаптером музыки,не различается от той что издает радио волна.Как то так .
серега писал(а):viklor писал(а):Даже не знаю что и рассказать.Записываешь на флешку музыку,соотвественно адаптер в прикуриватель,настраиваешь его на одну частоту что и радио,и все .Слушаешь на кассетном магнитофоне музыку записаную в мп3 формате.Качество передаваемой адаптером музыки,не различается от той что издает радио волна.Как то так .
Да я уже начитался))).
http://www.google.com.ua/imgres?imgurl= ... CCUQ9QEwAw
Но получается, что частота приёма будет такая какой её сможет воспроизвести магнитола,...усилитель (этой магнитолы) может воспроизвести чистоту качественней чем радио, при условии что Мп3 проигрыватель на прямую подключённый через пред усилитель тойже магнитолы. У меня дилемма...Однако
Передашь свои ощущения!))).
viklor писал(а):Сегодня при поездке по городу начались приключения.Значит машина едет,адаптер в прикуривателе,музыка играет.Включив габариты ,ни с того ни с сего ВЫРУБАЕТСЯ этот самый адаптер.Я в недоумении.Глушу машину,настраиваю музыку,включаю опять габариты,та же история.Вырубается адаптер.В чем может быть проблема?К прикуривателю плюс идет напрямую от акб.Есть какие то мысли,идеи???
серега писал(а):Я думаю, что может быть плохой контакт или хороший. При плохом контакте искра портит нормальную работу, а
при хорошем, модулятор не имеет той микросхемы которая отвечает за скачки напряжения.
Если после того как врубить свет, потом выключить модулятор и затем снова включить он начнёт работать, попробуй вернуть...
Приём.
viklor писал(а):Продавец при вопросе о гарантиии,сказал что б главное с проводкой все было ОК,и стараться избежать этих "скачков напряжения".
серега писал(а):Продавец .....))). Всё он знал, скачков не может не быть это аксиома...В том и дело, что в каждом нормальном устройстве есть то что подобные скачки сглаживает. Ну может быть поставить на питание конденсатор, побольше. Тогда прикуриватель уже возможно будет не к месту.
Больше не знаю чем помочь
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
